Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400] Wspomaganie
[r400] Wspomaganie
Bialy1990
  Wysłany: Pią Mar 02, 2012 17:44   [r400] Wspomaganie
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam kolegów mam problem ze wspomaganiem podczas jazdy kierownica kreci sie raz lekko raz ciężko a na postoju jak skręce max w lewo to słyszę dzwiek
Zastanawiam sie czy czasami niemam do wymiany pompy??
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 17:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gacek189
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 17:48
A sprawdzałeś ile masz płynu ??
Bialy1990
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 18:37
tak i mam minimum
dorkanred
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 18:51
Obstawiam przeciek na siłowniku, główny podejrzany to przewód powrotny.
Bialy1990
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 18:56
Czyli co radzicie zrobic jak sprawdzić ??
dorkanred
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 19:12
Bialy1990 napisał/a:
Zanim coś postanowisz, spróbuj wyeliminować możliwość wycieku, podłóż duży kawał np. kartonu pod silnik/maglownicę/półosie i odpal auto, kręć w miejscu w lewo i prawo przez dłuższy czas - około 5 minut, lepiej dłużej. Dodatkowo sprawdź, czy nie widać na sankach wilgotnej plamy oleju(sanki - to połączenie między prawym a lewym przednim zawieszeniem, nad sankami jest siłownik wspomagania), jeśli tak to masz wyciek na siłowniku.
A co do tego dźwięku, jeśli to takie przygłuszone buczenie, to nie ma się czym martwić, skrajne położenie powoduje przepuszczanie oleju na siłowniku - i to ten dźwięk.
Dolej płynu/oleju hydraulicznego - Dextron
Bialy1990
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 18:03
Witam ponownie sprawa wygląda tak chciałbym kupić nowa "używaną" pompę wspomagania ponieważ jak samochód chodzi na biegu jałowym i dodam gazu a druga osoba kreci kierownicą to kolo od wspomagania raz sie kreci raz nie i w kierownicy jest czuć przeskoki niema pylnego skrętu czy możecie mi pod powiedzieć jakaś uzywaną pompę na allegro bo nie wiem jaka mam kupić ??
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 18:24
Bialy1990, zastanów się nad uszczelnieniem swojej żebyś czasem gorszej nie kupił
http://www.roverki.pl/zro...400-diesel.html
Bialy1990
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 18:33
Czyli mam nieszczelna pompe??
mirwin
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 07:24
A może masz pasek za luźny lub pompa przytarła się.
Bialy1990
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 08:14
pasek sprawdzony jest dobrze naciągnięty ale jak dodam na biegu jałowym gazu i druga osoba kreci kierownica to kolo od wspomagania raz się kreci raz nie czy to może być nieszczelność
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 08:22
skoro kółko od pompy się zatrzymuje to jest jakaś inna przyczyna niż nieszczelność, może łożysko/ka pompy, coś w środku ją blokuje
Bialy1990
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 15:14
Właśnie się przymierzam do wyjecia pompy czy ktos juz ptubowal ją wyjać
[ Dodano: Wto Mar 13, 2012 15:14 ]
Wyjąłem pompę i z pompą jest wszystko okej ale przewód zasilający pompę ciekł, opaska nie trzymała no i przewód który wychodzi z pompy na maglownice tez ciekł czy to moglo byc przyczyna ze nie skręcała płynnie kierownica
Brak nowych postów [r400] wspomaganie
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Paź 25, 2012 19:51
b.j
Brak nowych postów [R400 1,4Si 99r] wspomaganie- pomocy
marekmk50 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Sty 06, 2010 17:48
marekmk50
Brak nowych postów [R400] Wspomaganie Pomocy
konradlot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 33 Wto Sty 13, 2009 12:09
Brak nowych postów [R400] Wspomaganie kierownicy - ciężej na letnich
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 05, 2009 17:55
praktis
Brak nowych postów [R45 1.6i 00r.] Wspomaganie
wymiana płynu
mars Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 27, 2009 08:06
Lechos
