Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Przegub wewnętrzny - czy będzie pasować
NikolaiDante
  Wysłany: Sob Mar 03, 2012 12:18   [R220] Przegub wewnętrzny - czy będzie pasować
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Po pierwsze witam wszystkich na forum :mrgreen:
Jestem nowym szczęśliwym lub nie (jeszcze nie zdecydowałem) posiadaczem roverka 220 SDi 2.0 77kW 2000r.
Odziedziczyłem niedawno w spadku wyżej wymienionego roverka. Samochodzik jest w stanie, w jakim jest... czyli mógłby być w lepszym, ale darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda :) Wymienione zostało sporo rzeczy i jeszcze trochę zostało, no i właśnie natrafiłem na mały problem: muszę wymienić przegub wewnętrzny z lewej strony. Niestety nie mogę nigdzie nowego ani nawet używanego znaleźć :sad: . Zacząłem więc szukać całej półosi, i tu natrafiłem na ciekawą informacje. Taka kompletna używana półośka pasuje do mojego roverka i jeszcze paru innych modeli: 600, 618, 620, 623. A do tych modeli jest pełno nowych przegubów wew.
I tu moje pytanie: czy to znaczy, że mogę taki przegub kupić i wszystko będzie pasować?
Szukałem odpowiedzi na forum, lecz nie znalazłem. Jeśli istnieje to proszę o linka.
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 12:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tank_220
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 19:23
Spokojnie możesz kupić używkę te przeguby akurat nie siadają za często i najlepiej jak znajdziesz od R220. A tobie chodzi o przegub ten od skrzyni....?? bo z tego co wiem to R 400 czy 600 mają inne długości pół osi przeguby są te same.
NikolaiDante
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 19:48
tank_220 napisał/a:
Dokładnie o ten :) w krótkiej półośce (od lewej strony)
Czyli powinno być to samo?
Ps. Dzięki śliczne za odpowiedź
Brak nowych postów [R220 SDi '97] Przegub wewnętrzny
zichan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 27, 2009 00:42
kadzaf
Brak nowych postów [R220 SDi '97] Przegub wewnętrzny (?)
zichan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 30, 2008 14:56
NEOSSS
Brak nowych postów [MG ZR 160] Przegub wewnętrzny
Bumelant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Maj 27, 2012 21:53
Brak nowych postów [R25] przegub wewnętrzny
rommel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Sty 22, 2014 10:28
rommel
Brak nowych postów [ r 214 Si ] przegub wewnetrzny, półoś ??
zielun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sty 06, 2012 18:26
zielun
