Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]Chlodniczka oleju
ori321
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 09:19   [r75]Chlodniczka oleju
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Czy r75 2,5 v6 automat jest chlodniczka oleju? I jesli jest to gdzie szukac tego, mozecie jakies zdjecia do tego wrzucic bo przekopalem google i jest kilka typow roznych.
Chyba o ta chodzi tak?
http://tinyurl.com/77mgxjr
I gdzie tego szukac jesli takowa isteniej i czy latwo sie do niej dostac bo poradzono mi ja przeczyscic ?
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 09:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 10:00
jest chłodniczka oleju silnikowego i chłodnica oleju przekładniowego.Myślę , że chodzi o chłodniczkę oleju silnikowego, która jest z prawej strony od spodu, między miską olejową a chłodnicą , widoczna po ściągnięciu dolnej osłony silnika..
[ Dodano: Pon Mar 05, 2012 10:00 ]
ori321 napisał/a:
tak
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Pon Mar 05, 2012 10:08, w całości zmieniany 1 raz
ori321
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 10:08
a moglbys zajrzec na ten watek http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=76792 ?
bo to w zasadzie w tej sprawie pisze o czyszczeniu tej chlodniczki - trudne to bedzie czy ?
Pyt.2 A gdzie jest _"smok" i jak jego wyczyscic? i czy to jest trudne w sensie duzo rozkrecania ?
I czy mozna tez wyczyscic pompe oleju?
Szukam mozliwych spadkow cisnienia oleju.
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 11:04
ori321 napisał/a:
zacząłbym od wyczyszczenia gniazda i zaworu ciśnienia oleju , albo od jego wymiany.Może jest zaszlamiony i niedomknięty i olej ucieka przelewem.Smok jest w misce olejowej.Żeby cokolwiek robić np. mierzyć ciśnienie , trzeba mieć pewność , że zawór odciążający jest sprawny.Zawór jest w pompie.
Andrzej
ori321
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 11:24
Czyli rozumiem ze mam sciagnac pompe oleju i ja rozebrac i zwrocic uwage na ten zawor.
Tu jest zdjecie pomy a ten zawor to ktore to ?
http://allegro.pl/pompa-o...2158865565.html
A co oznacza wyczyscic gniazdo ?
Ale czy to zawor, jak cisnienie spada przy mocno rozgrzanym oleju ktory pewnie jest pewnie zadki jak woda w momencie wyswietlania komunikatu ? Czy miales na mysli czujnik cisnienia?
Czy demontujac ta pompe oleju i chlodniczke bede potrzebowal jakies nowe uszczelki czy cos ?I co z olejem/plynem chlodzacym czy musze go najpierw spuscic z silnika zeby to rozbierac ?
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 12:05
ori321 napisał/a:
do czyszczenia zaworu nie trzeba ściągać pompy. Zawór jest w tej cylindrycznej części obok głowicy filtra oleju ,jego korek (na klucz imbusowy) na tym zdjęciu jest niewidoczny bo jest wkręcony.Mozna tylko odkręcić przewody olejowe, podłożyć jakąś miseczkę na ewentualny wyciek oleju. .
ori321 napisał/a:
odkręcić korek,wyciągnąć sprężynę i zawór i wyczyścić,przedmuchać wnętrze.
ori321 napisał/a:
nie
Andrzej
ori321
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 14:01
Czy tu jest w tym zalaczonym pliku ten zawor zaznaczony ?
Z tego co zrozumialem to:
2 to czujnik cisnienia do wymiany
3 to ten zawor do czyszczenia
14- to ten smok do czysczenia
i 17 to chlodniczka do czyszczenia
Zgada sie?
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 22:47
ori321 napisał/a:
tak
ori321 napisał/a:
nie , to jest śruba mocowania pompy
ori321 napisał/a:
tak.
Zaworu "oil presure relief valve" nie ma tu zaznaczonego.
Andrzej
Brak nowych postów [R75]płyn w oleju i wyciek na chłodnicy oleju
sknerko Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 21, 2018 09:37
Brak nowych postów [R75] Separator oleju
Gość Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Paź 04, 2008 18:03
Brak nowych postów [R75] Chłodnica oleju
krist Rover serii 75, MG ZT 22 Sro Mar 24, 2010 09:06
krist
Brak nowych postów [75] WODAW OLEJU
extrempiotr Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lip 17, 2014 21:54
witgut
Brak nowych postów [R75] kontrolka oleju
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Gru 23, 2019 22:31
Rover_75_1_8_t
