Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 620i] problem z aparatem zapłonowym
Pucek_Boguslaw
  Wysłany: Wto Mar 06, 2012 18:13   [Rover 620i] problem z aparatem zapłonowym
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Mam problem z zakupem aparatu zapłonowego który jest uszkodzony, nowych nie produkują a na allegro dostępne są różne typy. Nie wiem który wybrać 30100P45G01 czy 30100P1KE01.
1) Czym one się różnią?
2) Czy są wzajemnie zamienne?
3)Jak i gdzie mogę dobrać/kupić taki aparat?
Ostatnio zmieniony przez Pucek_Boguslaw Sro Mar 07, 2012 20:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 18:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 18:31
Administrator kasjopea informuje
Pucek_Boguslaw! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Pozdrawiam Monika
KRYS
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 21:51
kolego zobacz dokładnie
na aparacie zapłonowym masz nabity symbol (np TD-52U) i o takim samym musisz szukać
Na allegro są oferty naprawy/regeneracji aparatów, ja skorzystałem i jest ok
Czytałem ze wymienne są TD-52U z TD-31U lub TD-59U
http://www.fundacja-smolenia.org/
Brak nowych postów [Rover 620i/Acord] Problem z ogrzewaniem
Palec Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Lut 01, 2012 15:15
djvolume
Brak nowych postów [620i]zamiana silnika 620i
zolti21 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Wrz 03, 2011 12:59
Perez
Brak nowych postów [620i] Dziwny problem z obrotami
maciekklb Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lip 06, 2011 22:59
marthinez
Brak nowych postów [Rover 620i] MOJ ROVER PO MALEJ STŁUCZCE NIE ODPALA POMOCY
JAJO Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 22, 2011 11:03
Perez
Brak nowych postów [rover 620i] rezerwa paliwa
and77 Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Kwi 13, 2014 11:33
and77
