Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Wymiana zegarka i wskaźnika temperatury oleju
Otwarty przez: tronsek
Sro Lut 29, 2012 06:58
podstoli
  Wysłany: Wto Lut 28, 2012 22:33   [MGF] Wymiana zegarka i wskaźnika temperatury oleju
Witam, krótkie pytanie. Jak zdemontować centralny panel aby wymienić zegarek i wskaźnik temperatury oleju ? Mam już części na wymianę ale boję się że coś uszkodzę przy demontażu. Za wszelkie wskazówki będę bardzo wdzięczny. A może ktoś to z Was Warszawiaków przerabiał i pomoże w realu (chętnie podjadę i DUUUŻE piwo postawię z pomoc) :-)
Ostatnio zmieniony przez podstoli Sro Lut 29, 2012 06:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 22:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Madis
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 19:28
Najpierw wypinasz z zatrzasków plastiki wokół lewarka, potem idąc do góry wypinasz delikatnie ramkę i... tyle ;) Zanim to zrobisz wyciągając kratke nawiewu można odpiąć kable od zegara i wskaźnika temperatury. Ja to robiłem w moim MGF po lifcie (różni się troszke wnętrzem) i nie miałem większych problemów. Musisz wypinać zatrzaski z wyczuciem :) Jak już wyjmiesz ramkę to oba wskaźniki trzymają się chyba na 3 śróbkach, może 4... nie pamiętam ;) Odkręcasz je od ramki, przykręcasz nowe i po sprawie :)
podstoli
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 17:18
Dzięki Kolego - udało się. Podchodziłem do tego jak pies do jeża bo nie lubię takiej grzebaniny (zawsze sobie kaleczę paluchy :sad: ). Teraz śmiga wszystko jak należy. Jaja były z kablami przy zegarze ale metodą prób i błędów (i zjaranych dwóch bezpieczników :???: ) poszło ....
Elektrykiem (mechanikiem) nigdy nie będę to wiem na 100%.... :lol:
Brak nowych postów [MGF]wymiana oleju
wladi MGF i MG TF 8 Czw Paź 31, 2019 21:04
Malignus
Brak nowych postów [MGF] Czujnik temperatury wody! Pomocy
fighter MGF i MG TF 4 Pią Sie 02, 2013 23:10
fighter
Brak nowych postów [MGF] Problem z chłodzeniem z wrastanie temperatury
domeryk MGF i MG TF 3 Pią Lip 17, 2009 20:48
drfunk
Brak nowych postów [MG TF] czujnik temperatury - wentylatory nie działają
autop MGF i MG TF 3 Pią Lip 18, 2008 14:43
PHJOWI
Brak nowych postów [MG F] Benzyna w oleju.
fighter MGF i MG TF 2 Pon Lut 13, 2012 16:19
fighter
