Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Czujnik temperatury wody! Pomocy
fighter
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 18:21   [MGF] Czujnik temperatury wody! Pomocy
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
WItam! Nie pokazuje mi się temperatura na blacie. uszkodzony jest czujnik. kupiłem nowy - od freelandera, po zamontowaniu nadal nie działa. jaka może być tego przyczyna? Dodam, że kiedy stykam jeden kabelek który dochodzi do czujnika z masą , temp. rośnie. O co chodzi z tym czujnikiem? Może na drugi styk trzeba podać plus? czy jaka cholera?? mase podaje i nie działa..
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 18:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 19:12
Sprawdź wtyczkę pewnie gdzieś nie łączy.
fighter
Wysłany: Sro Lip 31, 2013 16:01
łączy na sto procent. problem w tym, że oryginalny czujnik ma dwa styki zmostkowane i dochodzi do niego jeden kabelek. a obecny sprzedawany na allegro i w sklepach motoryzacyjnych (tu kupiłem) ma dwa osobne styki.
Wysłany: Czw Sie 01, 2013 20:46
Z tego co pamiętam. To ten czujnik musi być oryginalny, bo zamienniki własnie nie działają. Więc albo nowy oryginał za 90 zł, albo używka za ok 30-40 zł.
fighter
Wysłany: Pią Sie 02, 2013 22:10
Ok dzięki. Jeszcze pokombinuje.. coś czytałem, że ten czujnik, potrzebuje stałego zasilania 5V (musze pomyśleć skąd je wezmę) ale najpierw muszę sprawdzić, czy ten pojedynczy kabelek idący od wskazówki do czujnika, ma zero, czy jakieś napięcie.
Brak nowych postów [MG TF] czujnik temperatury - wentylatory nie działają
autop MGF i MG TF 3 Pią Lip 18, 2008 13:43
PHJOWI
Brak nowych postów [MGF] Rury wody pod samochodem
Lars MGF i MG TF 2 Pią Kwi 20, 2018 20:54
Lars
Brak nowych postów [MGF]Problem z obiegiem wody - Wraca woda do zbiorniczka.
SebJaw MGF i MG TF 1 Pon Cze 27, 2016 08:08
Brak nowych postów [MGF] Problem z chłodzeniem z wrastanie temperatury
domeryk MGF i MG TF 3 Pią Lip 17, 2009 19:48
drfunk
Brak nowych postów [MGF] Wymiana zegarka i wskaźnika temperatury oleju
podstoli MGF i MG TF 2 Wto Mar 06, 2012 17:18
podstoli
