Forum Klubu ROVERki.pl :: [400]Szarpanie
[400]Szarpanie
micheaszu
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 17:52   [400]Szarpanie
Witam. Dzisiaj zaczęło się dziać coś niepokojącego z moim Roverkiem. Otóż jadąc sobie do pobliskiej wioski jakieś 10-15 km, auto zaczęło mi mocno szarpać (benzyna i lpg tak samo). Silnik prawie nie reagowal na dodawanie gazu, gdy wyłączyłem silnik w czasie jazdy, szarpanie i duże drgania dalej pozostały, włączyłem ponownie silnik i po okresie jakiejś minuty przestało szaprać.
W drodze powrotnej było to samo, po zgaszeniu silnika i zapaleniu po jakimś czasie ustało.
Co to może być i gdzie szukać ewentualnie przyczyny tego?
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 17:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 18:21
micheaszu napisał/a:
Użyj szukajki, temat poruszany chyba z milion razy.
micheaszu
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 18:56
dzięki za cynk, szukałem i znalazłem przyczyn od sondy po komputer przez aparat zapłonowy, a dokładnie takiego samego przypadku jaki ja mam to nie znalazłem.
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 19:00
Słabo szukałeś. Ogólnie dużo może być przyczyn. Świece, przewody, kopułka i palec od tego na początek trzeba zacząć. :wink:
micheaszu
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 19:58
no ale by przy wyłączonym silniku, właśnie coś w tym silniku miało szarpać? nie sądzę, dlatego się pytam i mówię, że nie znalazłem.
Więc powtarzam, że w trakcje jazdy przy prędkości ok 60 km/h wrzuciłem na luz i wyłączyłem silnik, a szarpanie nie zniknęło.
zombek12
  Wysłany: Wto Mar 13, 2012 19:59
może spróbuj tego u mnie to pomogło wycignolem czujnik położenia walu wczyscilem go i szarpanie ustało :wink:
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 12:11
Nie zrozumiałem cie do końca. :wink:
W takim razie może poduchy silnika, albo skrzyni ??
micheaszu
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 17:38
dzisiaj w sumie bez wiekszych problemów jazda, delikatne szarpanie zaczęło się zaraz po dohamowaniu na stopie.
Ostatnio też podczas hamowania delikatnego pojawiło się lekkie drgane, wiec myślę, że być może od czasu do czasu jeden z tłoczków nie odpuści, a czyszczone były z 3 miesiące temu.
Jak ktoś ma jakieś idee, to niech się podzieli, ja się podzieliłem swoimi spostrzeżeniami.
sebek414i
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 21:20
Ja też miałem z tym problem odłączyłem wtyczke od sondy... potem wymieniłem kable WN i świece(kup sobie wszystko do kompletu najlepiej NGK) szarpanie ustało ;) pozdro
Brak nowych postów [R45] Szarpanie
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pią Sty 28, 2011 17:56
polofix
drakmaj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Cze 10, 2017 20:32
drakmaj
Brak nowych postów [r416] szarpanie na LPG
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Pon Cze 23, 2014 21:38
Wiesia92
Brak nowych postów [R400] szarpanie
zabowska Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Maj 22, 2014 12:49
Brak nowych postów [R420] Szarpanie
lysy_vet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sty 08, 2008 17:31
lysy_vet
