Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Elektrozawór przepustnicy w tłumiku końcowym
radekgks1971
MG ZR
  Wysłany: Sro Mar 14, 2012 14:31   [MG ZR 160] Elektrozawór przepustnicy w tłumiku końcowym
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
czy ktoś z Forumowiczów, któremu działa przepustnica w tłumiku końcowym jest w stanie zmierzyć rezystancję elektrozaworu który tą przepustnicą steruje? :)
Elektrozawór jest firmy Pierburg, u mnie napięcie do niego dochodzi natomiast klapka się nie zamyka - jest cały czas otwarta niezależnie od obrotów. Wężyki są sprawne bo gdy ominę elektrozawór (połączę wężyki) to klapka się zamyka.
Chodzi o ten elektrozawór umiejscowiony nad pompą hamulcową (zdjęcie zapożyczone z angielskiego forum):
z góry dzięki za odpowiedź
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 14:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 14:35
Słyszałem ze to się wywala i robi to tylko jako Standby :wink:
radekgks1971
MG ZR
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 14:41
Remigiusz napisał/a:
Czyli, że wydech otwarty tak? ;)
Zależy mi na tym aby ktoś zmierzył swojego sprawnego abym miał pewność że to właśnie on jest uszkodzony :P
marcinmarcin
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 14:47
A po co Ci to :) podobno służyło to tylko spełnieniu norm głośności...
radekgks1971
MG ZR
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 14:55
marcinmarcin napisał/a:
Bo fajnie i wydaje mi się, że korzystniej by było jakby działało :)
Opis z internetu:
"...z tego co pamietam przepustnica sluzy do zmiany pojemnosci wydechu ... chodzi o te ze im wyzsze obroty silnika tym wiecej jest spalin - tak wiec pojemnosc wydechu powinna sie zwiekszac wraz ze wzrostem spalin aby utrzymac najkorzystniejszy moment obrotowy..."
Bumelant
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 15:24
Nie za bardzo bo seryjnie wydech i tak jest przytkany zwężką na końcu - raczej właśnie powiedziałbym, że fabrycznie była tendencja do zmulenia góry i poprawienia niuta z dołu. Spoko jak znajdę chwilkę to można to zmierzyć. Nie ma problemu.
radekgks1971
MG ZR
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 15:28
Bumelant napisał/a:
...Spoko jak znajdę chwilkę to można to zmierzyć. Nie ma problemu.
Czekam zatem na wynik :)
marcinmarcin
Wysłany: Czw Mar 15, 2012 14:08
Ten tłumik ma na dodatek zwężkę przed wejściem a i tak Ci pewnie skoroduje niedługo ;) Mój wytrzymał 6 lat i 85 tysięcy. Mam teraz założony pełny przelot i auto jedzie zdecydowanie lepiej górą. Z niskich może trochę słabiej, ale ogólnie i tak byłem bardzo zadowolony po zmianie.
radekgks1971
MG ZR
Wysłany: Wto Mar 20, 2012 20:20
Bumelant, i jak tam udało się zmierzyc?? ;)
Bumelant
Wysłany: Sro Mar 21, 2012 23:07
Daj mi chwilkę do weekendu - przeprowadzkę mam i total kocioł - żółcielca z tydzień nie odpalałem hehe
doktor_who
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 13:01
Jak poczekasz do soboty to ci sprawdzę ale z tego co pamiętam to plus do niego dochodzi cały czas a jest sterowany minusem spróbuj na krótko podpiąć
[ Dodano: Sob Mar 24, 2012 13:01 ]
Radekgks1971 jak mój miernik nie zdurniał to pokazuje 300 ohm na cewce pierburga
radekgks1971
MG ZR
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 13:17
doktor_who napisał/a:
Dzięki ;) mój pierburg ma 32 ohm. Poczekam jeszcze na wynik Bumelanta w celu potwierdzenia :P
doktor_who
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 13:43
zmierzyłem jeszcze raz innym miernikiem i wyszło 29 ohm .Tak że wygląda na to że twój elektrycznie jest ok.Ja kiedyś rozkminiałem ten temat i plus jest na stałe a minus wychodził ze sterownika u mnie też to nie działało ale jak to bywa zanim coś ruszyłem z tematem to tłumik się rozsypał i zdemontowałem to ustrojstwo.Sorki za wprowadzenie w błąd z ohmami
scorpion
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 18:31
czesc a jak wyglada ta przepustnica w tłumiku mogby ktos zrobic zdjecie?ma ktos do sprzedania?
ekipa.rzeszow.pl
doktor_who
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 16:53
zrobiłem fotkę..
[ Dodano: Nie Mar 25, 2012 16:53 ]
i jeszcze jedną...
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 17:01
doktor_who, mógłbyś zmierzyć wyjściową średnice rurek ??
doktor_who
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 17:16
Nie da się zmierzyć dokładnie suwmiarką ale wychodzi w obu 44mm średnica wewnętrzna .Dla zainteresowanych rurą główną tłumika to jest 60mm śr. zewnętrznej
scorpion
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 18:58
dzieki wielkie widze ze sterownik cisnieniem jest taki jak przy turbo:)
ekipa.rzeszow.pl
Bumelant
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 19:51
radekgks1971 na wstępie przepraszam za wolny response.
U mnie jest 29 ohm jak "w pysk strzelił".
Wydech ma 60 mm w istocie ale jest zwężka 57mm w fabrycznej dwururce. I jest to najlepsze rozwiązanie do tego auta - auto fajnie z dołu rwie. Testowałem różne średnice przelotowe / komorowe. Jedyny plus na przelotowym w pełni 60mm jest taki, że prędkość maksymalną owszem miałem większą na dłuższym odcinku natomiast czas rozpędzania na poszczególnych biegach uznałbym za wyraźnie gorszy i dłużej dochodziło się do tej prędkości. Po mieście i na ciasnych nawrotach kicha. Fabryczna dwururka do seryjnego silnika jest idealnie dobrana. Jeżeli ktoś szuka cichego zamiennika - prawie ideałem jest też końcowy komorowy z diesla ZR (niestety trzeba dla walorów estetycznych przerobić końcówkę) - teraz mam dokładnie tak zrobione.
Pozdr!
radekgks1971
MG ZR
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 10:15
kurdę to nie wiem co może być nie tak :/
Bumelant lub doktor_who, a moglibyście sprawdzić jak Wam się zachowuje ta klapka na postoju, jak odpalicie silnik to sie zamyka odrazu czy jest otwarta, jak po dodaniu gazu i wkręceniu na wysokie obroty. Bo do głowy mi przychodzi jeszcze jedna myśl, że klapka się zamyka gdy silnik ma obciążenie (auto jedzie) i jest zapotrzebowanie na większą moc na niskich obrotach. Tak samo otwiera się na wysokich. Czyli działa to tylko wtedy gdy auto jedzie i silnik ma obciążenie ;) u mnie na parkingu klapka jest otwarta niezależnie od tego czy mam niskie czy wysokie obroty :P
Brak nowych postów [Mg ZR] elektrozawór, klapka w wydechu końcowym
smolar121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 09, 2015 12:33
spider666
Brak nowych postów [R214i 1997r] białe plamy w tłumiku
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 15, 2010 14:17
colin1983
Brak nowych postów [MG ZR 160 1.8 VVC 2002r.] check engine+woda w tłumiku
WOOCASH Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Paź 27, 2010 11:04
marcinmarcin
Brak nowych postów [MG ZR 160] Elektrozawór - położenie sterownika?
Kolec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lis 20, 2015 11:44
Kolec
Brak nowych postów [241si +lpg] Gaśnie po przełączeniu na LPG. Elektrozawór ?
ruszti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 24, 2015 17:05
ruszti
