Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kody błędów p0481 i kilka innych Proszę o pomoc.
baxspace
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 21:34   [R75] Kody błędów p0481 i kilka innych Proszę o pomoc.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Po zapaleniu sie kontrolki Check Engine pojechałem na komputer który zdiagnozował 4 błędy oto one: P0481, P1471, P1472, P0153. Pamiętam że na komputerze u mechanika jeden z tych błędów oznaczał usterke lub wykrysie błędu poprzez sonde lambda umieszoną gdzieś z przodu układu wydechowego w kolektorze. W domu, na tutejszym forum znalazłem spis i krótki opis wszystkich błędów jakie komputer może zdiagnozować w naszych Roverkach. Oto opisy moich błędów.
P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
P1471 Electrodrive Fan 1 Operational Failure (Driver Side)
P1472 Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side)
P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
Nie ma nic o sondzie lambda a na wtorek jestem teoretycznie umówiony na jej oględziny i ewentualną wymiane. Co możecie mi powiedzieć na temat tych błędów czy maja jakiś związek z sondą? Wyczytałem też na forum że błąd P0481 może spowodować uszkodzenie klimatyzacji? Co o tym wiecie, co zrobić jakie wskazówki przekazać mechanikowi by nakierować go na odpowiedni trop w rozwiazaniu problemu??
Dodam że samochód puki co chodzi dobrze i nie wykazuje zmian w pracy silnika.
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 21:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 22:34
P0481 - usterka wentylatora na chłodnicy
P1471 - zawór zmiennych faz dolotu zamknięty
P1472 - zawór zmiennych faz dolotu - przepustnica
P0153 - sonda lambda przed katalizatoram
czyli tak jak z opisów wynika do sprawdzenia wentylator i sonda a VISy do reanimacji :twisted:
baxspace
Wysłany: Wto Mar 20, 2012 08:43
a o co chodzi z tymi VISami, co to jest dokładnie?? :?: :?:
Wysłany: Wto Mar 20, 2012 09:05
klikamy przycisk szukaj wpisujemy VIS i wszystko jasne
baxspace
Wysłany: Wto Mar 20, 2012 17:52
wyszukiwarka nie jest zbyt szczegółowa, ale mniejsza o to. Wymieniłem Sonde przednią przed katalizatorem pojechałem na komputer zresetować błędy i zamiast P0153 jest teraz P0155 ?? A co z wentylatorem? bo działa co jakiś czas włącza się chłodząc silnik.
Zapłaciłem 120euro za sonde?:/ 40 za robote i dalej świeci mi sie check :(
Sonda to jakaś uniwersalna Bosha wtyczka nie pasowała wiec koleś przelutował wtyczkę ze starej sondy.
sash997
Wysłany: Wto Mar 20, 2012 19:35
baxspace napisał/a:
może brak 1 biegu??
[ Dodano: Wto Mar 20, 2012 19:32 ]
P0155-Obwód grzałki sondy lambda (Bank 2 Czujnik 1) - usterka
[ Dodano: Wto Mar 20, 2012 19:35 ]
czyli wychodzi na to że tamta sonda źle czytała a ta wogule nie trybi??
baxspace
Wysłany: Wto Mar 20, 2012 22:08
oby nie, bo teraz co mam kupić trzecią sonde? :/
Wysłany: Sro Mar 21, 2012 08:31
baxspace napisał/a:
nie przesadzaj.
Masz poza tym przyklejony wątek [R75 All] Workshop Manual ROVERki.pl gdzie masz wszystko co potrzebujesz o wentylatorze o VIS i o lambdach pewnie też znajdziesz. Tylko trochę wysiłku potrzeba
baxspace
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 18:53
postanowiliśmy wyjąć skonde Bosha uniwersalną którą kupiliśmy i poszukamy gdzieś orginalnej, tytlko że ta która miałem wcześniej nie ma żadnego numeru ani oznaczenia ? Widziałem na Allegro używane. nie wiem gdzie kupić nową ....
Czy jest wogóle mozliwe ze sonda uniwersalna Bosha poprostu nie zadziała w Roverku i czy po podłączeniu odpowiedniej sondy, Check Engine zgaśnie samoistnie czy będzie trzeba zaadoptować sondę lub chociażby zresetować błędy komputerem??
sash997
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 20:51
jak sonda bedzie ok powinno wszystko do normy wrócić,zostanie tylko błąd w pamięci
baxspace
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 22:17
ogólnie nie ma co do normy wracać, bo nic sie złego z silnikiem ani jego pracą puki co nie dzieje. Nawet jak odłączylismy sonde bosha od kabla samochód odpalił i utrzymywał obroty bez problemu. Dziwne?
sash997
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 10:31
baxspace napisał/a:
a jak spalanie? skoro Ci nie potrzebna i wszystko chodzi wzorowo to ją wyrzuć :razz:
baxspace
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 12:53
spalanie ok na autostradach 8,8 litra w miescie mu wcisne tyle spali. Najchetniej bym tą sonde wyrzucił :D jednak nie spowoduje to zniknięcie check engina.
A co do wentylatora to zalącza się na chwilę i wyłącza nawet gdy silnik nie osiągnie 90stopni. Temperature " roboczą" osiąga jednak dość szybko i nie waha się...
sash997
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 15:02
baxspace napisał/a:
może coś ze sterowaniem albo szczotka niełączy,nie rozbierzesz nie zobaczysz... :twisted:
piotrakos
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 12:57
Czy może mi ktoś objaśnić te błędy:P818f3340-64 oraz P818f0000-0
z góry dziękuję za pomoc
jacekrammstein
MG ZT-T
Wysłany: Sro Mar 29, 2017 22:31   Wentylator
Panowie błąd wentylatora P0481 czyli przekaźnik wysokiej prędkości wentylatora chłodnicy.
Powiedzcie proszę co poradzić na taki defekt?
Czy szczotki czy przekaźnik czy rezystor?
Dodam że wentylator często się załącza.Na klimie bardzo często bez klimy z też nawet w zimę lubi się załączyć.Proszę o pomoc
Brak nowych postów [R75]KODY BŁĘDÓW
polion Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Sie 06, 2013 12:42
maniek76
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Kody błędów OBD
apples Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lip 18, 2010 19:28
Brak nowych postów [75 2.0 CDT] Kilka technicznych problemów. Prosze o pomoc
mancho Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Gru 03, 2013 20:43
pelson91
Brak nowych postów [R75] Komputer i kody błędów
sknerko Rover serii 75, MG ZT 71 Sob Lip 19, 2014 23:17
Brak nowych postów [r75] Kody błedów silnika V6 2.0i
ENU Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Cze 17, 2014 01:08
ENU
