Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Niesforny pływak
BrunoWarcianski
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 12:00   [R25] Niesforny pływak
To błachostka, ale iritująca: zachowanie pływaka.
Czytałem już inne wpisy na ten temat na forum, więc postaram się nie powtarzać.
Najszybciej wg pływaka znika pierwsza kwarta baku, pozostałe wolniej - dlaczego?
Wieczorem wracam do domu, parkuję. Rano zapalam silnik i pływak wskazuje 1mm mniej paliwa. Co jest? Uklepuje się ta ropa, czy jak?
Pływak wskazuje na zimnym silniku poziom "n", a po rozgrzaniu silnika "n" podnosi się o 1mm.
Albo mam jakieś omamy, albo czepiam się pierdół (bardzo być może), albo czegoś nie wiem...
Wiem, że pływak nie ma dokładności lasera, ale te jego zachowania czasem mnie ciekawią.
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 12:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 12:22
Pływak raczej jest rodzju zenskiego po prostu i nie ma co zbytnio wnikać i próbować zrozumieć ... po prostu trzeba sie przyzwyczaić i zaakceptowac pewne zachowania ;) A jak wchodzi na czerwone pole, to zatankować najlepiej do pełna. I od czasu do czasu kupić kwiatka bez okazji. :] :cool:
BrunoWarcianski
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 12:30
Brt napisał/a:
Tak właśnie pomyślałem, ale wstawić posta nie zawadziło - choćby, żeby ktoś mnie utrzymał w przekonaniu ;)
bociannielot
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 12:46
BrunoWarcianski napisał/a:
http://pl.wikipedia.org/w...B%C4%87_cieplna :wink: tak to jest jak się z lekcji wagarowało w szkole :wink:
BrunoWarcianski
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 13:03
bociannielot, nie wagarowało się Kolego, a przynajmniej nie z tych lekcji ;)
Zresztą jako motocyklista nie mogę zapomnieć o rozszerzalności cieplnej materiałów, bo po każdej dłuższej jeździe słychać jak stygnie nakładka na tłumiku ;)
A mówiąc bardziej serio. Nie przyszło mi do głowy, że zmiana objętości zależna od temperatury może mieć taką skalę, że pływak to "zauważy".
Brak nowych postów [R200] Niesforny wskaźnik paliwa
Chesterrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Maj 31, 2009 20:49
Dawidoff
Brak nowych postów [r214si] wskaznik paliwa opadł pływak
sabatino12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 04, 2012 21:57
Kozik
Brak nowych postów [Rover 220] Wysokie spalanie- pływak paliwa
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Wto Lut 12, 2013 20:22
Brak nowych postów [R214 98r] wskaźnik paliwa nie opada, uszkodzony pływak
Usterki ciąg dalszy...
maco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 14, 2009 14:29
maco
