Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si] wskaznik paliwa opadł pływak
Otwarty przez: Adrian
Wto Kwi 03, 2012 21:49
sabatino12
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 21:32   [r214si] wskaznik paliwa opadł pływak
zabieram sie jutro za zdejmowanie zbiornika paliwa ponieważ od uderzenia w bak wskazówka opadła do zera i ani rusz, maie ktoś może pomysł jak go zdemontować i jak sprawdzić po wyciągnięciu pływaka czy jest on ok..
Ostatnio zmieniony przez sabatino12 Wto Kwi 03, 2012 21:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 21:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 09:59
sabatino12 napisał/a:
ja też walnąłem i zagiąłem zbiornik, wskazówka mi opadła do zera mimo że wcześniej pokazywała troszkę poniżej 1/4 baku, myślałem że przedziurawiłem zbiornik, dolałem 15L paliwa i wskazówka podniosła się minimalnie powyżej 0, wyciągnąłem zbiornik rozebrałem, pompa nie pękła, miałem inny zbiornik i wymieniłem ;)
żeby się dobrać do pompy niestety trzeba wyciągać bak, od góry rozbierasz wlew paliwa, potem odkręcasz dwie opaski mocujące bak i delikatnie odchylasz, jak już odchylisz to ostrożnie odłącz kabelki i ściąg rurę (przy ściaąganiu rury uważaj bo bak odpada ;) ja wylałem na siebie chyba z 5L paliwa), to chyba wszystko.
Ja starałem się wyjeździć paliwo do zera żeby było lżej, było poniżej 0 a nie licząc tej 5tki co się na mnie wylała ze zbiornika wylałem do kanistra jeszcze 17L paliwa.
Doradzono mi żeby wymienić bak na inny bo jakbym go naprostował to możliwe że niedługo by mi zardzewiał i wypadłaby dziura, miałem drugi bak więc wymieniłem.
Powodzenia
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2012 09:59 ]
pływakowi nic nie powinno się stać ale sprawdź czy obudowa pompy jest w całości
przed odkręcaniem tych opasek na dole, jak są zardzewiałe to zapsikaj jakimś odrdzewiaczem i przeczyść szczotką drucianą, bo popuścić to nie problem ale odkręcić parę mm jest problem ;)
Pozdrawiam Kozik
sabatino12
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 21:27
dzięki wielkie za instrukcje wlaśnie jestem świeżo po wyciągnięciu baku nie było łatwo ale udało się pływak jest cały bo wyciągnąłem go ze zbiornika podłączyłem kostką i podniosłem pływak ręką i wskazówka sie również podnosiła także jest ok musiała sie zwiesić natomiast bak jest lekko wgnieciony od doły także spróbuje jutro wsadzić tam kawałek drewna i odklepać w dół bo niestety nie posiadam innego zbiornika...
Kozik
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 21:57
szybko nie powinien zardzewieć∟ jeśli ochrona antykorozyjna odpadnie ale musisz uważać ;)
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R214 98r] wskaźnik paliwa nie opada, uszkodzony pływak
Usterki ciąg dalszy...
maco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 14, 2009 14:29
maco
Brak nowych postów [R214si '98] Wskaźnik paliwa
keraj83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Wto Gru 04, 2007 23:20
Brak nowych postów [Rover 220] Wysokie spalanie- pływak paliwa
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Wto Lut 12, 2013 20:22
Brak nowych postów [R214Si] Wskaźnik temperatury, położenie
greg-si Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Wrz 20, 2011 08:25
Brak nowych postów [R214si] Wskaźnik temperatury nie działa
torn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 27, 2008 17:00
