Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Uszczelka bagnetu-miarki oleju
ENU
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 20:30   [R75] Uszczelka bagnetu-miarki oleju
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Czy rurka od bagnetu oleju posiada uszczelkę w miejscu wchodzenia do miski olejowej ?
w Rave nie mogę nic na ten temat nie wiedzę
Mam uwalony silnik olejem od strony bagnetu i pocenie zaczyna się na wysokości styku rurki od bagnetu z silnikiem
Rover 75 2.0i
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 20:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kalafior
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 20:47
tak posiada bagnet maly oring
ENU
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 20:57
Czy to o to chodzi ?
Rover 75 2.0i
kalafior
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 20:58
z tego co sie orientuje to wywalanie oleju przez bagnet spowodowane jest zapchaniem filtra od odmy
ENU
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 21:04
Odmy są ok tylko na styku miski z rurką od bagnetu jest mokro reszta sucha więc stawiam na to że jest tam uszczelka , mechanik mówił że nie może znależć takiej części i stawia na uszczelkę miski olejowej czyli mamy mechanik vs ja
Rover 75 2.0i
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 21:10
ENU napisał/a:
rurka w misce jest mocowana w kołnierzu zaciskowym ,tak jak rurka odmy w głowicy.Aby wyciągnąć rurkę trzeba nacisnąć pierścień kołnierza.
[ Dodano: Czw Mar 29, 2012 21:10 ]
Sprawdź czy śruba mocująca rurkę jest dokręcona.
Andrzej
ENU
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 21:29
Dziękuję sprawdzę i ewentualnie gdzie to ustrojstwo można kupić jak by co ?
Rover 75 2.0i
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 21:35
ENU napisał/a:
Dziękuję sprawdzę
jak by była lużna , to wciśnij rurkę i dokręć śrubę mocowania rurki ( 12 na rys. ).Można też wyciągnąć cały ten zacisk i wymienić jego oring uszczelniający.
Andrzej
adam_26
Wysłany: Sob Wrz 26, 2015 10:56
Kiedyś spadł mi bit z klucza i poleciał sobie w silnik. Jak go szukałem przez koło to przy okazji zobaczyłem że mi się poci silnik na połączeniu rurka bagnetu-misa. Chyba przez to też cały cas miałem przekłamanie poziomu oleju na bagnecie o 1cm bo rurka nie siedzi do końca w gnieździe.
Chciałbym ja przy wymianie oleju wyczyścić i włożyć do końca, tamtym razem ręką nie mogłem jej ruszyć, trzyma ją pewnie ta śruba 12 i moje pytanie czy jest do niej jakiś swobodny dostęp z dołu (np z poziomu kanału) bo z góry nie ma dostępu żeby kluczem podejść. I czy przy wkładaniu rurki też trzeba wciskać kołnierz żeby weszła ?? czy tylko się go wciska przy wyciąganiu.
Brak nowych postów [Czy to chłodnIczka oleju czy uszczelka]
szumi161 Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Gru 10, 2015 21:59
szumi161
Brak nowych postów [R75] Chłodnica oleju, czy uszczelka pod głowicą?
punciaks Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Sie 25, 2014 20:33
qbus88
Brak nowych postów [r75cdt] uszczelka podstawy filtra oleju
euronymous_ Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Sie 19, 2020 10:23
Szyfu
Brak nowych postów [MG ZT-T 190] demontaż gniazda mocowania bagnetu
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Lut 08, 2022 13:58
Brak nowych postów [R75] Olej wycieka w miejscu włożonego bagnetu
IroN_BabY Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Kwi 30, 2011 22:29
IroN_BabY
