Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] przednie przeciwmgłowe
Gino_art
  Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 19:24   [R200] przednie przeciwmgłowe
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam. Nie działają mi światła przednie przeciwmgłowe. Myślałem, że to żarówki ale na nowych też nie świecą. Po naciśnięciu przycisku tych świateł przycisk świeci się na zielono, ale na desce rozdzielczej nic nie pokazuje. Czy ktoś wie co może być z nimi nie tak?
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 19:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ttrrool
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 19:42
Na desce nie ma kontrolki od tych świateł. Miałem podobny problem u mnie wystarczyo wyczyści styki.
nicco_nuwai
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 07:47
witaj!
sprawdz 2 sprawy:
1) powinna byc za konsola srodkowa, przy zapalniczce (od tylu zapalniczki) taka podwojna wtyczka, na wsowce od zaroweczki podswietlajacej zapalniczke powinna byc zalozona taka 2ga odnoga, jesli fabryczna instalacja halogenow to tam brane jest zasilanie min.
2) sprawdz czy masz mase poprawnie podlaczona z instalacji od halogenow - powinna byc podlaczona przy aku do pasa przedniego
u mnie wystapily 2x identyczne objawy, czyli kontrolka na gizikku sie pali, a swiatla fizycznie nie - i w obu wypadkach sprawca problemu byl jeden z w/w punktow.
pozdro.
Brak nowych postów [R200] Przednie przeciwmgłowe - białe żarówy
kumilek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Gru 25, 2010 18:27
kumilek23
Brak nowych postów [R200] 5D Przednie drzwi R25 do R200 i boczki
Prosty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 25, 2014 04:25
Pandinho
Brak nowych postów [R200 1.6 '98] wycieraczki przednie
erjot86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 05, 2008 18:14
Ukasz
Brak nowych postów [R200 97r.]lampy przednie!!!!
dragi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lis 08, 2008 21:41
Paul
