Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] założenie centralnego zamka
tipsntrix
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 18:00   [214i] założenie centralnego zamka
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Witam, kilka dni temu zakupiłem roverka, nieco starego ale chyba w dobrym stanie, strasznie denerwuje mnie to że mam pilot,alarm i imobilajzer, a nie mam centralnego zamka, wsiadając zapominam ciągle go wyłączyć no i wtedy słucham klaksonu. Sprawa by sie rozwiązała gdybym założył centralny ,wtedy wyłączał bym alarm i immo wraz z otwarciem drzwi..pytanie moje jest takie, czy rover ma wyprowadzone jakieś przewody w drzwiach, i jaki centralny kupić, a może ma ktoś oryginalne siłowniki(5 drzwi).
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Sty 12, 2013 20:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 18:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 18:33
Pierwsze ważne pytanie ?? Sprawdzałeś bezpiecznik pod maską ??
tipsntrix
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 19:03
przyznam się szczerze że nie sprawdziłem, sugerujesz że może być centralny zamontowany?
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 19:11
tipsntrix napisał/a:
Tak. :wink:
tipsntrix
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 20:09
więc tak sprawdziłem bezpieczniki, jest ich siedem, wszystkie są ok.co ciekawe przy wciskaniu rygla drzwi od kierowcy od wewnątrz słychać jakiś przekaźnik pod kierownicą. tak samo jest przy wyciąganiu rygla. to pewnie jakiś czujnik do alarmu. co prawda dziwi mnie to że rover montował 2x airbag , napinacze pasów ale nie montowali centralnego ...dziwne
pozdrawiam
robsson78
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 21:09
Dziwne ale tak prawdopodobnie było, mam ten sam rocznik i u mnie centralny został założony oddzielnie. :wink:
Niewiedza kosztuje.
tipsntrix
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 22:51
robsson78, zintegrowałeś nowy centralny z oryginalnym pilotem? pamiętasz może czy były kable do centralnego w drzwiach?
pozdrawiam
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 10:33
tipsntrix, nie zintegrujesz nowej centralki z oryginalnym pilotem. Jak już chcesz mieć centralny w aucie, to dokupujesz zestaw i tam masz oddzielnie pilot. :wink:
A jak tak bym z ciekawości rozebrał boczek kierowcy i sprawdził czy jest jakiś siłownik. :wink:
robsson78
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 12:10
Tak jak pisze leszczu, nie zintegrujesz. Ja mam oddzielny pilot ale to żaden problem. Przewodów pod centralny raczej nie było w drzwiach. :bezradny: bo nie zakładałem.
Niewiedza kosztuje.
tipsntrix
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 20:44
na logike, jest pilot, immobilajzer i alarm więc powinien być i sterownik do centralnego zamka. no chyba że jest oddzielny klocek do sterownika ale i wtedy powinien być wypuszczany jakiś sygnał z alarmu do otwarcia drzwi(np sterowanie masą).. ciekawi mnie co to za przekaźnik klika przy poruszaniu ryglem.dysponuje ktoś może jakimś schematem?
pozdrawiam
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 11:03
Sterownik od centralki jak masz powinien znajdować się pod kierownicą. :wink:
robsson78
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 16:52
Oj tipsntrix, raczej nie znajdziesz tego sterownika. Immobiliser i alarm a centralny zamek to zupełnie oddzielne urządzenie. Kierując się logiką .......... mam dwie poduszki, pasy z napinaczami pirotechnicznymi a nie mam ABS-u :roll:
Niewiedza kosztuje.
Ostatnio zmieniony przez robsson78 Sro Kwi 25, 2012 20:46, w całości zmieniany 4 razy
KNA
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 19:26
Ja u siebie zakładałem nowy centralny zamek razem z alarmem, oryginalny niestety był odcięty. Z tego co wiem to alarm i centralny oryginalnie jest w jednej centralce, natomiast siłowniki są wbudowane w zamek. Musisz odkręcić boczek dżwi kierowcy i sprawdź czy idzie Ci do zamka wiązka różnokolorowych kabelków. Kable sterujące centralnym zamkiem przeważnie mają kolor zielony i niebieski, ale w Roverku są inne kolory i nie jestem na 100% pewien ale były to chyba różowy i pomarańczowy. Jeżeli będziesz miał taką wiązkę i znajdziesz te kabelki to sprawdź je próbnikiem (możesz wbić w nie delikatnie jakieś cienkie igły i do nich dotykać próbnikiem, tylko później zaklej te miejsca taśmą izolacyjną), jeżeli dotykając próbnikiem wciśniesz na pilocie zamykanie lub otwieranie dżwi i Ci się on zaświeci to znaczy, że masz centralny i działa, ale siłowniki padły, a jeżeli będzie wiązka i się nie zaświeci to znaczy, że albo w centralce jest coś popsute albo nie masz centralnego (tylko nie wiem po co w takim razie kładli by te kable).
KNA - R200
czort
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 15:06
JA też nie miałem centralnego. Zamontowałem tylko siłowniki i podpiąlem je pod immo i działą na oryginalnym pilocie.
Zobacz jesli masz 5 dzwi czy w tylnych dziwach idą gumowe węzyki na kable od słupka. Ja ich nie miałem to znaczyło że nie mam żadnego siłownika w tylnych dzwiach.
Kable doprowadzałem oddzielnie. był tylko doprowadzony do tylnej klapy...
Same siłowniki na wyjsciu dwa kable które podłączysz pod immo, czyli taka czarna puszka pod kolumną kierownicy z wtyczką z dużą ilością kabli.
Kable które Cię interesują to jak już ktoś wspomniał Różowy i pomarańczowy. to są kable od centralnego. i na 99% powinny być też i u Ciebie,
Ja to zrobiłem na łatwiznę czyli wpiąlem sie zaraz przy wtycze swoimi kablami z 5 siłowników( wiadomo z 5 robi się jeden. czyli Otwieranie i zamykanie.
Teraz nie pamięctam czy różowy to zamyka a pomarańczowy otwiera czy na odwrót. sprawdzisz nic się nie stanie jedynie może bezpiecznik pójść ten pod maską...20A...
Najwięcej kłopotu przełożyć kable do przednich dzwi przez tą gumowy wąż między zawiasami, Napewno sobie poradzisz. Koszt 5 siłowników= ok 50zł
Paweł
robsson78
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 20:48
Nie wiedziałem o tym....... i ten który zakładał centrala też chyba nie bo mam drugi pilot :razz:
Niewiedza kosztuje.
czort
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 23:18
Wiesz, centralka od nowego zamka kończy się zapewne dwoma przewodami.
Możesz spróbować i połączyć je na razie na krótko pod centralkę oryginalną pod wskazane kolory czyli rózowy i pomarańczowy. i wtedy bedziesz mieć jeden pilot. troszkę wygodniej i szybciej....
Paweł
grzesiek_st
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 19:11
Witam. Chcę dołożyć pilot do swojego roverka 200, Mam centralny ori, Sądzę że bez imo i alarmu bo nie ma żadnych problemów z dorobieniem kluczyka :D Rocznik 96, kluczyk ten śmieszny łamany. Teraz pytanie bo widzę że dokładane są do imo, niesprawnych pilotów, alarmów, U mnie tego nie ma zależy mi jedynie na sterowaniu z pilota. Czy wystarczy zwykły uniwersalny sterownik z alledrogo? Czy ktoś się orientuje jak go podłączyć. Usunąć sterownik oryginalny (pod kierownicą) czy dopiąć się do niego? Za wszelkie pomocne sugestię będę wdzięczny. Pozdrawiam
robsson78
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 16:32
czort napisał/a:
Szkoda tylko że ten jeden oryginalny pilot ma taki mały zasięg :-|
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 16:56
grzesiek_st napisał/a:
Rozumiem, że nie masz pilota, tylko sam kluczyk ??
grzesiek_st
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 06:24
leszczu napisał/a:
Dokładnie tak:) Otwieram centralny z kluczyka. i potrzebuję tylko uniwersalny sterownik z pilotami, Czy da się podłączyć do ori (wpiąć) i już? Czy coś więcej jest do zrobienia.
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Założenie nowego centralnego zamka
czubek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 29, 2013 22:00
pawel2707
Brak nowych postów [Rover 214i] Dołożenie centralnego zamka
Staniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Wrz 15, 2010 21:30
Staniol
Brak nowych postów [R25, 1.6, 02r.] pilot centralnego zamka
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Kwi 23, 2007 22:08
morris
Brak nowych postów [MG ZR] Zamiennik centralnego zamka w MG ZR 3D
harczuk1994 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Paź 26, 2013 13:28
harczuk1994
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 TDi] zamykanie centralnego zamka.
Damiantaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 17, 2013 15:18
Raptile
