Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie włącza się wiatrak chłodnicy
adam
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 21:28
Witam.Panowie pomocy! Mam problem w roverku 75 2.0 cdt temperatura silnika na wyświetlaczu jest 90 stopni wczasie jazdy nawet w korku a wentylator się nie włącza .
Chłodnica jet zimna ,górny wąż jest gorący a dolny zimny a temperatura ani drgnie :neutral:
pomocy!
[ Dodano: Sob Kwi 14, 2012 21:28 ]
jest tu kto?
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 21:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bogdan75
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 09:33
no to termostat do wymiany panie
widziałem Rovera Cień..
adam
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 10:19
Termostat to było by logiczne.Tylko jak pisałem wyżej ja cały czas nim śmigam miasto ,korki,trasa i nic się nie dzieje tz.cały czas temperatura 90 stopni ,nawiew ciepłe powietrze,zimne elegancko a chłodnica zimna wąż dolny zimny.Chciałem sprawdzić czy działa wentylator 30 minut na postoju pracy silnika i nic :???: temperatura 90 i nie chce drgnąć do góry
adam
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 10:24
wydaje mi się ,że jak by się termostat nie otwierał to temperatura by rosła silnika i postrzelały by przewody i silnik by już stanął :cry:
adam
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 10:30
jak by termostat się nie otwierał to zatarł bym silnik w czasie eksploatacji z powodu wysokiej temp.albo bym go zagotował po 10 km jazdy a tak się nie stało
haszczyc
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 11:01
zagrzać Rovera do takiej temp by wiatrak się włączał graniczy z cudem bynajmniej ciężko to osiągnąć, mamy grill jak od stara, dużo osób jeździ nieświadom że wiatrak im w ogóle nie działa i nie potrafią zagrzać R:) mi to raz się udało, że zagrzał się R ale to ogromnym korku przy wylocie z Krakowa ale wtedy wiatrak mi w ogóle nie działał :)
dukat11
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 12:59
haszczyc napisał/a:
Mnie się pare razy udało ale mam automat i było na bardzo gorąco. Raz mechanik chciał sprawdzić przy takiej pogodzie jak teraz i po 15min poległ.
Pozdr.
Dukat11
markozalko
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 13:14
Ja tez mam diesla i nie przypominam sobie żeby się wiatrak kiedyś mi włączył. Jedynie chodzi jak klima działa. Więc chyba to normalne. Ostatnio jadąc taxi koleś mi mówi że ma dość jazdy benzyniakami bo one w korkach się grzeją i wiatrak się włącza, a diesla mówi ciężko zagrzać. Co innego może diesel jakiś mniejszy ale nie taki jak nasz że wchodzi ponad 8 litrów płynu chłodzącego.
sash997
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 14:07
markozalko napisał/a:
i trzeba dodać też te 6,7 l oleju który też robi swoje,raz przejechałem 10km po stłuczce bez grama wody w układzie i też mu nic nie jest,zaznacze że też chyba z rok jeździłem ze sprawnym tylko 3 biegiem na wentylatorze który itak nigdy sie nie włączył :)
gustav.pl
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 15:10
adam napisał/a:
1-szy bieg wentylatora włącza się przy temperaturze silnika ok. 97'C. A to, że się nie przegrzewa to chyba dobrze świadczy o układzie chłodzenia :/ Jeżeli jeździsz z włączoną klimą, to temperaturę wyższą niż 90, raczej trudno będzie uzyskać :wink: W R 75 mamy jeden wspólny wentylator - od klimy i chłodzenia silnika.
rover forever
adam
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 14:11
:beczy:
[ Dodano: Pią Kwi 27, 2012 20:49 ]
Witam Panowie.Problem z wentylatorem powraca :cry: Dzisiaj nabiłem klimę ,włączyła się sprężarka pojawiło się zimne powietrze i sprężarka stop! nie włączył się wentylator ,czyli coś jest z nim nie tak tylko co?jak sprawdzić przyczynę jego nie działania? :beczy:
[ Dodano: Sob Kwi 28, 2012 14:11 ]
Dzisiaj odkręciłem grill ,przy włączonej klimie "popchnąłem" śmigło wentylatora i ku mojemu zdziwieniu wiatrak ruszył i klima chłodziła ,wyłączyłem klimę wiatrak przestał się kręcić ,załączyłem klimę wiatrak ani drgnie trzeba go popchnąć i wiatrak się kręci co to za czary? :cry: pomocy!
dukat11
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 20:14
adam napisał/a:
Dzisiaj odkręciłem grill ,przy włączonej klimie "popchnąłem" śmigło wentylatora i ku mojemu zdziwieniu wiatrak ruszył i klima chłodziła ,wyłączyłem klimę wiatrak przestał się kręcić ,załączyłem klimę wiatrak ani drgnie trzeba go popchnąć i wiatrak się kręci co to za czary? pomocy!
Zużyta szczotka od pierwszego biegu wentylatora. Na stronie klubowej jest artykuł jak ją wymienić.
Pozdr.
Dukat11
adam
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 13:51
Witaj dukat 11.Widzę ,że znasz temat wentylatora i tu proszę Cię o radę czy próbować wymieniać szczotki czy drugi wentylator, większość wymienia na wentylator od vectry B.Mam u siebie potężny szrot anglików nie było by problemu z zakupem nawet oryginalnego tylko czy warto ? bo tani nie jest a pewności niema czy pokręci się trochę
sash997
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 14:00
ja wymieniałem 2 szczotki bo mi 2 biegi nie chodziły...jak narazie od roku elegancko śmiga
adam
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 14:55
skąd wziąłeś te szczotki? i czy sam je wymieniałeś?
sash997
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 21:27
sam wymieniałem,szczotki z drugiego działającego silnika...który popsułem przy rozkładaniu :twisted:
adam
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 11:40
Zdemontowałem zderzak i okazało się ,żę wentylator jest nieoryginalny :cry: wiatrak jest mniejszy i widać gołym okiem że jest dorabiany z innego auta ,wiatrak oryginalny ma 7 łopatek a ten u mnie ma 11 nie mam pojęcia od czego on jest
raffik04111984
Wysłany: Wto Maj 01, 2012 16:41
U mnie w 75 CDT też nie działa wiatrak.Ja mam od Opla Vectry.Tzn.na krótko działa a po podłaczeniu pod uklad sterujący nie.Mysle ze wina leży po plytce sterującej.Przekaznik w plytce niby dziala ale na czerwony nie daje pradu i lipa.no i na szarym tez nie.Sprawdzalem próbowka.Nie wiem gdzie szukac juz przyczyny.Czy jest moze jakis bezpiecznik jescze czy co? Bezpiecznik pod maska sprawdzalem chyba 2 od góry pod maska .Kable nie wygladaja na jakies przetarte.Ma ktoś moze pomysl na to?Org Rovera sie spalil.Moze cos po trochu uszkodzil ta plytke czy co>Zalozylem nowy od Vectry pochodzil kilka dni i przestał.Myslalem ze padl ale on dziala.Tylko cos dzwinego jest z Ukł.sterującym.Prosze o pomoc
trawis25
Wysłany: Sob Cze 17, 2017 12:15
Koledzy mam taki problem- wentylator nie wyłącza się nawet po zgaszeniu auta.
Pytanie jest takie -co należy odłączyć, żeby przestał działać?Jakiś bezpiecznik może?Bo przyczyny ,to będę szukał później.
Wysłany: Pon Cze 19, 2017 11:22
Wypnij kostkę za zderzakiem przed przednim kołem po stronie kierowcy
75 Red Edition
Brak nowych postów [MG ZT] Wiatrak chłodnicy
cino20 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Kwi 19, 2009 10:56
martens
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Wentylator chłodnicy - wiatrak
Bulway Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Lis 24, 2010 16:19
Bulway
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy od razu się włącza
gronel Rover serii 75, MG ZT 66 Sro Gru 04, 2013 04:18
gronel
Brak nowych postów [R75] Rover 75 2.0 v6 wiatrak trzeszczy przy skręcie w lewo
Mixal Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 02, 2019 21:01
sash997
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy załącza sie na zimnej chłodnicy?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lis 09, 2013 19:02
domel101
