Forum Klubu ROVERki.pl :: usuwanie/maskowanie rys
wiadro
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 13:05   usuwanie/maskowanie rys
Witam nie wiem czy temat daje w odpowiedniej kategorii za co z góry przepraszam jeśli jest zał
przechodząc do tematu niestety muszę się rozstać z moim R620 z powodów finansowych i teraz mam do was pytanie . Ponieważ mam na aucie kilka (nawet kilkanaście :( :/ ) rys płytkich (nie do blachy) i chciałbym je jakoś zamaskować bądź usunąć. Możecie mi coś polecić, jakieś sprawdzone preparaty które mi w tym pomogą ?
co sądzicie o takim czymś ?
http://moto.allegro.pl/so...2278260067.html
albo o kredkach do usuwania rys ?
http://moto.allegro.pl/kr...2275635522.html
Podawajcie nazwy środków których używaliście bądź używacie i jaki efekt dawały. Dodam jeszcze że środki za 100 zł raczej bym odpuścił (po pierwsze nie mam kasy aż tyle na razie a po drugie auto i tak idzie na sprzedaż)
Za odpowiedzi z góry dzięki pozdro
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 13:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 13:23
pokaż jakie masz rysy, jeżeli do podkładu to farba na pędzelek,a później pasta polerską jedziesz. Ja u siebie miałem głęboką rysę tak zrobiłem. Widać ją,ale nie tak jak wtedy.
Zastosowałem tą kredkę, Efekt jest taki jakbyś przeleciał rysę czymś mokrym,ale wystarczy,ze popada deszcz itd. i wszystko spłynie tak samo z woskiem koloryzującym.
Dobra jest pasta lekko ścierna sonaxa, jeżeli nie chcesz dużo wydać na pastę.
wiadro
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 20:23
jutro postaram sie jakos zdjęcia zrobic tych rysek
Dako
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 21:11
Na tym forum znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania
http://forum.kosmetykaaut.pl/index.php
surek16
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 13:01
jak chcesz usunąc delikatne rysy to weź kredki świecowe bo takie sprzedają w sklepach motoryzacyjnych za bajońskie sumy a to tosamo, efekt utrzyma się do 1 mycia
Opel Astra F 1,4>Mercedes W202 C180>Ford Cougar 2,5V6>Mercedes W210 E280>
!! Rover 75 2,0V6 !!
bizon
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 20:32
Kredka odpada, wosk za duzo nie da, jedyne rozsadne rozwiazanie to pasta Farecla, pod warunkiem oczywiscie ze nie sa to za glebokie rysy.
haxigi
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 22:45
oto odpowiedź na pytanie znaleziona na innym forum:
Rysy i zadrapania na lakierze to zmartwienie chyba każdego kierowcy, lakierowane zderzaki zarysowane w prawie każdym samochodzie, albo długa rysa od tylniej lampy do przedniej zrobiona np. kluczem aż do gołej blachy wyglšda okropnie. U lakiernika malowanie załóżmy, trzech elementów kosztowałoby ok. 750,00 zł. 250,00 zł. od elementu (za zderzak ok. 200,00 zł od sztuki). Poradnik opisuje krok po kroku w jaki bardzo szybki i prosty sposób można zrobić to samemu. Tego samego sposobu używajš nieuczciwi lakiernicy i każš sobie płacić jak za lakierowanie. Usunięcie rysy np. z drzwi zajmuje ok. dwóch godzin i kosztuje jakiej� 40,00 zł. (płacisz tylko za materiał) poza tym reszta jest dziecinnie prosta.
Co będzie potrzebne?
Poniższe rzeczy najlepiej kupić w sklepie z zaopatrzeniem lakierniczym, takie sklepy można znalej�ć w każdym większym mie�cie.
1).
Spray dobrany do koloru samochodu. Kod lakieru znajduje się najczę�ciej na naklejce pod pokrywą silnika. Jeżeli nie uda się go znalejźć można zapytać sprzedawcę w sklepie gdzie w naszym samochodzie znajdziemy kod lakieru. Jeżeli samochód był wcześniej lakierowany najlepiej wykręcić klapkę wlewu paliwa i dobrać lakier komputerowo, następnie poprosić sprzedawcę by nabił go do sprayu. Minimalna ilość jakš można dobrać komputerowo to 400 ml. (ok. 25,00 zł. razem z nabiciem) i tyle powinno nam wystarczy. Jeżeli lakier to metalik należy jeszcze dokupić spray bezbarwny �clarlac� (ok. 10 zł. 100 ml. powinno wystarczyć)
2).
Wodny papier ścierny będą potrzebne dwie grubości 1000 mm i 2000 mm po dwa arkusze w zupełności wystarczą.
3).
Szpachla samochodowa najmniejsza pojemność i szpachelkę do jej nakładania.
4).
Pasta ścierna. Może być Tempo ze względu na cenę (ok. 8,50 zł.)
Aby ograniczyć koszty i ze względu na niewielką ilość jaką potrzebujemy warto popytać znajomych czy nie są w posiadaniu szpachli samochodowej.
Od czego zacząć?
Najpierw musimy ustalić czy rysa to rysa czy zadrapanie. Zadrapanie nie jest zbyt głębokie i nie widać podkładu jest jednak wyczuwalny lekki ubytek, rysa jest głęboka widać podkład lub gołš blachę w skrajnych przypadkach jest również wgniecenie. Kiedy już wiemy z czym mamy do czynienia możemy zabrać się do pracy.
Usuwanie zadrapań
Przed przystšpieniem do poniższych czynności należy spróbować usunąć zadrapanie pastą ściernš. Pastę należy nałożyć na miękkšąszmatkę i wcierać kulistymi ruchani, a następnie ocenić efekt. Jeżeli widzimy że zadrapanie znika to nakładamy pastę tak długo aż zniknie bez śladu. W takim przypadku poniższe czynności należy pominąć.
1).
Do wiadra z wodą wrzucamy połowę arkusza papieru ściernego 2000.
2).
Zadrapanie również moczymy wodš a następnie szlifujemy kulistymi ruchami lekko dociskajšc, po ok. 30 s. papier należy przepłukać w wiadrze z wodš w celu odetkania powierzchni �ciernej. Podczas szlifowania należy zachować ostrożno�ć by nie zeszlifować za dużo lakieru, przy lakierach metalicznych nie trzeba być aż tak ostrożnym.
3).
Po całkowitym zeszlifowaniu zadrapania powinna zostać matowa powierzchnia. Następnie na tę powierzchnię należy nanie�ć poste �ciernš i polerować do całkowitego połysku. Pastę najlepiej nakładać miękkš szmatkš lub gšbkš pamiętajšc o tym że pasta �ciera tylko wtedy gdy jest �wieżo nałożona (mokra) po zaschnięciu należy jš zetrzeć suchš szmatkš. Po kilkukrotnym nałożeniu i ztarciu pasty po zadrapaniu nie będzie �ladu.
Usuwanie rys
1).
Do wiadra z wodš wrzucamy połowę arkusza papieru �ciernego 2000 i 1000.
2).
Rozrabiamy niewielkš ilo�ć szpachli (według wskazówek zawartych na opakowaniu). Do rozrobienia szpachli najlepiej używać dwóch szpachelek, jednej dużej i jednej mniejszej (taka kombinacja zapewnia dobre rozmieszanie składników i ułatwia nakładanie szpachli na rysę)
3).
Nabierajšc niewielkš ilo�ć szpachli na szpachelkę, pokrywamy rysę jednym pocišgnięciem, w razie potrzeby czynno�ć należy poprawić aż do uzyskania w miarę równej powierzchni i pozostawiamy do zastygnięcia na ok. 30 minut.
4).
Teraz należy nadmiar szpachli zeszlifować do tego celu użyjemy papieru �ciernego o grubo�ci 1000. Szlifować należy kulistymi ruchami z równomiernym naciskiem miejsce nałożenia szpachli i lakier w jej pobliżu. Co jaki� czas papier należy moczyć i sprawdzać palcami gładko�ć szlifowanej powierzchni. Dobrze wyszlifowana powierzchnia nie powinna posiadać żadnych wgłębień i wybrzuszeń a w dotyku powinna przypominać szkło. Tak przygotowanš powierzchnię należy wytrzeć do sucha szmatami i odtłu�cić rozpuszczalnikiem najlepiej uniwersalnym lub benzynš ekstrakcyjnš.
5).
Przed lakierowaniem trzeba okleić wszystkie elementy znajdujšce się w pobliżu lakierowanego miejsca których nie chcemy pomalować (listwy, szyby, klamki, opony itp.) Do oklejenia najlepiej użyć papierowej ta�my samoprzylepnej i starych gazet. Spray przed użyciem należy dobrze rozmieszać ( patrz sposób użycia na opakowaniu) i spryskać przygotowanš powierzchnię z odległo�ci ok. 20 cm jednym nie za wolnym pocišgnięciem aby tylko lekko zaprószyć element. Nie należy lakierować za pierwszym razem na �gotowo� bo wtedy powstajš zacieki. Lakier trzeba nanosić warstwami w co 2-3 minutowych odstępach.
6).
Po nałożeniu lakieru należy odczekać jakiej� dwie do trzech godzin w zależno�ci do temperatury. Gdy lakier jest suchy i twardy należy szlifować lakierowane miejsce papierem 2000 aż do usunięcia cieni i nalotu po rozpyleniu sprayu. Jeżeli lakier to metalik to należy teraz nałożyć "Clarlac". Nakładamy go dokładnie tak samo jak wcze�niej spray i znowu czekamy aż wyschnie.
7).
Następnie należy kulistymi ruchami wetrzeć pastę Tempo na polakierowane miejsce i spolerować miękkš szmatkš, czynno�ć tš z należy powtórzyć kilka razy. Ostatnim etapem jest nałożenie pasty na cały element lub elementy lakierowane w celu usunięcia resztek pyłu po lakierowaniu.
Jeżeli rysa lub obicie np. na drzwiach sš niezbyt głębokie można kupić tak zwanš zaprawkę i za pomocš pędzelka nanie�ć lakier na uszkodzone miejsce w kilku warstwach. Chodzi oto żeby lakier był nałożony przesadnie grubo. Tak przygotowane miejsce należy zostawić do wyschnięcia najlepiej do następnego dnia. Gdy lakier zastygnie papierem 2000 szlifujemy nadmiar lakieru aż do uzyskania gładkiej powierzchni, następnie nakładamy pastę Tempo i gotowe. Metoda ta sprawdza się tylko wtedy jeżeli nie zachodzi konieczno�ć nakładania szpachli.
Wszystkich problemów zwišzanych z usuwaniem rys i zadrapań nie jestem w stanie precyzyjnie opisać do tego potrzebny jest praktyczny pokaz którego nie zastšpi instrukcja.
Pamiętajcie by nie bać się próbować jeżeli co� pójdzie nie tak jak powinno to zawsze można to zeszlifować papierem 2000 i zaczšć od nowa lub nałożyć pastę wypolerować i po naszej robocie nie zostanie �ladu. Papieru tego lakiernicy używajš do polerki lakierów matowych i jest on w 100 % bezpieczny. Niema takiej możliwo�ci żeby uszkodzić nim sobie lakier.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
bizon
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 08:19
haxigi, wey pod uwage ye taki yabieg bey doswiadcyenia koncyz sie tragedia, jesli ktos ma czas i checi na kilka poprawek to ok, ale odnosze wrazenie ze autor postu chce to zrobic szybko i nie koniecnie idealnie. caly czas czekamy na zdjecia
Brak nowych postów Usuwanie cudzego lakieru z plastikowych elementów auta
Pawkaz Tuning wizualny 2 Pon Sty 04, 2016 23:07
AdaskoC
Brak nowych postów [ R600 ] DEBADGING usuwanie emblematów! PROSZE O OPINIE!
olek997 Tuning wizualny 48 Wto Kwi 27, 2010 23:58
olek997
