Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 180 2,5 V6] - błąd P0172
Invisible
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 13:07   [MG ZS 180 2,5 V6] - błąd P0172
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Witam. W moim MG ZS 180 2,5 V6 z instalacją sekwencyjną wywaliło checka. A dokładnie błąd P0172 - zbyt bogata wartosc korekcji dawki paliwa (blok cyl 1). Z czym to może być związane? Z instalacją lpg? Dodam, że nie dawno wymieniałem sondę lambda w Zsie. W czym może być problem? Do gazownika z tym?
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 13:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 13:08
Może być wina zestrojenia LPG, jeżeli dawkowanie jest nie dokładnie takie jak trzeba to mieszanka będzie zła i wywali check.
Invisible
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 13:09
Tak myślę, że to wina LPG. Po skasowaniu błędu po 50 km znowu mi go wywala.
sobrus
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 18:51
Brat ma to samo w Citroenie.
Myślę. że powinna pomóć dobrze dobrana mapa wtrysków.
Ale nie jestem na 100% pewny.
Brak nowych postów [416si] ABS problem CDif błąd 30, KTS błąd 1F
marcin333 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Gru 21, 2011 13:43
marcin333
Brak nowych postów [R45] Błąd Poduszek NR 40 / Błąd silnika
NiceMan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Kwi 02, 2012 21:11
NiceMan
Brak nowych postów [R45 - ZS] Błąd RSD
Tiax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Kwi 29, 2016 12:47
Tiax
Brak nowych postów [MG ZS 120] - błąd E4
R1ce Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Sie 11, 2013 08:41
wooy11
Brak nowych postów [r420 sdi 96r] błąd nr 41
buckezz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Maj 14, 2009 23:54
hrv
