Forum Klubu ROVERki.pl :: [r420 sdi 96r] błąd nr 41
buckezz
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 19:34   [r420 sdi 96r] błąd nr 41
witam ostatnio w czasie jazdy zapaliło mi się check engine,sprawdziłem błędy wyszedł błąd 41 skasowałem go,ale na drugi dzień dzieje się znowu to samo i na dodatek w czasie jazdy na niskich obrotach autko nie przyspiesza i nie słychać żeby turbo chodziło
co robić???
Ostatnio zmieniony przez buckezz Czw Maj 14, 2009 00:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 19:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 20:57
sprawdzić wiązkę pompy wtryskowej :cool:
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 21:59
Sprawdź połączenie elektryczne pomiędzy czujnikiem ciśnienia doładowania a komputerem.
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 10:06
oraz sprawdź czy cienki wężyk od turbiny do czujnika jest cały :ok:
buckezz
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 20:47
już naprawione :mrgreen: winne było gniazdo czujnika ciśnienia doładowania dzięki thef
hrv
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 22:00
A w ktorym miejscu jest ten czujnik doladowania umiejscowiony w moim modelu?
Czy obok turbiny?
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 22:06
Na ścianie grodziowej, po środku, pod cewką sterującą zaworem EGR. To takie płaskie ustrojstwo, wchodzi do niego od dołu trzypinowa wtyczka i wężyk podciśnienia.
hrv
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 23:54
Dzieki!
Brak nowych postów [R420] Błąd nr 34
maarcin_bel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pią Sie 08, 2008 15:31
krystianshoota
Brak nowych postów [R420] Błąd 81 po umyciu silnika
mi_sza1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Lip 12, 2011 12:50
mi_sza1
Brak nowych postów [R420] Wymiana kierownicy - błąd komputera SRS
tokamil100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Cze 06, 2015 14:58
tokamil100
Brak nowych postów [R420] Zapala się błąd średnio co 400 metrów
rangers Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Paź 05, 2007 01:01
rangers
Brak nowych postów [R420] Problem z immo, błąd połączenia z komputerem
madqwak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Wrz 03, 2014 15:53
TomP
