Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 75] co padlo w sprezarce klimy
kalafior
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 15:45   [r 75] co padlo w sprezarce klimy
witam otoz jechalem sobie spokojnie a tu nagle cos szczelilo i zaczelo sie dymic z prawej strony auta otworzylem maske kupa dymu wyleciala z pod maski po ogledzinach stwierdzilem ze stanela sprezarka klimy spalila pasek klinowy wiec pytanie co sie zrobilo w sprezarce ze tak stanela momentalnie :roll:
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 15:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gacor
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 16:10
Zatarła się? Kiedy Robiłeś przegląd klimy z nabiciem?
Pozdrawiam ;)
Jacek
kalafior
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 16:14
ze 3 lata temu
Gacor
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 16:18
Może była gdzieś nieszczelna i jej olej uciekł. A może poprostu było tego oleju bardzo mało bo teoretycznie co rok max 2 powinno sie nabijać klimę a jednoczesnie z czynnikiem podawane jest troche świeżego oleju. Ale może się da jeszcze ją zregenerować ;)
Pozdrawiam ;)
Jacek
automechanik
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 16:52
Na 100% zatarta sprężarka. Masz dwa wyjścia , kupno nowej :/ lub demontaz Twojej, dostarczenie do firmy zajmującej się regeneracją sprężarek. Po weryfikacji stopnia uszkodzenia, jeśli sprężarka da się zregenerować (z reguły to wymiana wkładu) otrzymujesz sprężarkę po regeneracji niekoniecznie swoją, ale cena jest co najmniej połowę niższa. Jest jeszcze trzecie wyjście używka, ale tego nie polecam (niezabezpieczona przed wilgocią sprężarka bardzo szybko może ulec uszkodzeniu)
rom
kalafior
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 17:04
a czy teraz cos odlaczyc zeby czegos nie spalic znowu
[ Dodano: Nie Kwi 29, 2012 17:04 ]
bede sam wymienial na inna tylko sie zastanawiam czy pasek zalozyc po zalozeniu nowej sprezarki przed nabiciem klimy cz pozniej po nabiciu zeby jej nie zatrzec znowu jak bede jechal do napelnienia klimy
automechanik
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 19:16
Możesz założyć, klimatyzacja nie uruchomi się gdy nie ma czynnika.
Po prostu nie włączy się sprzęgło spręzarki, przy braku ciśnienia w układzie(presostat)
[ Dodano: Nie Kwi 29, 2012 19:16 ]
Napisałem przy braku ciśnienia ponieważ będziesz musiał rozłączyć przewody przy sprężarce, więc czynnik pójdzie w powietrze (oj nieładnie, nieładnie :razz: )
rom
Ostatnio zmieniony przez automechanik Nie Kwi 29, 2012 19:17, w całości zmieniany 1 raz
kalafior
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 19:23
automechanik napisał/a:
coz zrobic zepsulem to musze sam naprawic
dziekuje za odpowiedzi
sash997
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 21:37
a ja mam pytanko z tej dziedziny...pstyka mi sprzęgło na sprężarce(załancza sie na chwile i odrazu rozłancza)dodam że ilość czynnika niema znaczenia bo mam to od początku i myślałem że mało czynnika,zajechałem na serwis i dobili tylko troszke wiecej, aha i klima działa prawidłowo,można sie przeziębić w środku :)
[ Dodano: Nie Kwi 29, 2012 21:37 ]
może to winne tylko sprzęgiełko lub przekaźnik??to sprzęgiełko jest wymienne jakby co??
automechanik
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 22:24
Sprzęgiełko jest wymienne. Częste załączanie i wyłączanie sprężarki spowodowane jest przeważnie raczej za wysokim ciśnieniem po stronie wysokiego ciśnienia (czyli raczej za dużą ilością czynnika). Steruje tym czujnik ciśnienia niskie-wysokie przy niskim uruchamia sprężarkę poprzez sprzęgiełko, przy wysokim wyłącza.
Dla prawidłowego dzałania klimatyzacji istotna jest różnica ciśnień po stronie niskiego, zwykle około 2,4 bar i wysokiego około 13.4bar. To dzięki rozprężaniu na zaworze rozprężnym umieszczonym przed parownikiem odbieramy ciepło z wnętrza pojazdu.
Czynnik chłodzący odparowany po przejściu przez parownik jest sprężany (wzrost ciśnienia) , przechodzi przez skraplacz oddając ciepło i skraplając się, następnie w postaci cieczypod wysokim ciśnieniem poprzez zawór rozprężny trafia do parownika i cały cykl się powtarza. :grin:
rom
sash997
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 13:13
czyli gdzie szukać przyczyny??na serwisie klimy przecież mi nabili tyle ile powinno być według książki... gość powiedział że z klimą wszystko ok bo niema wycieków...
automechanik
Wysłany: Sro Maj 02, 2012 22:50
sash997, Aby klimatyzacja działała właściwie czyli chłodziła wydajnie wcale nie jest konieczne by sprężarka pracowała cały czas.
Najczęstszą przyczyną częstego włączania się i wyłączania jest zbyt duża ilość czynnika lub nie właczający się wentylator skraplacza.
Za duża ilość czynnika powoduje że w układzie jest za duże ciśnienie spoczynkowe powinno wynosić około 5 bar. Jeśli ciśnienie jest zbyt wysokie sprężarka szybko uzyskuje ciśnienie przy którym presostat rozłącza sprężarkę
Nie włączający się przy określonym ciśnieniu wentylator powoduje że czynnik nie jest schładzany w skraplaczu i ciśnienie rośnie do momentu wyłączenia przez presostat sprężarki.
Jeśli natomiast klimatyzacja spełnia swoje zadanie czyli chłodzi to nie należy się przejmować włączaniem i wyłączaniem, bo powtarzam sprężarka nie musi pracować w sposób ciągły.
rom
sash997
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 11:53
wszystko ok ale to cykanie jest denerwujące czasem :)wentylator działa poprawnie,musze sprawdzić czy czasem na wyłączonej klimie nie jest tak samo...pozatym niewiem czy to normalne ale jak na posoju trzymam go na ok 2000obr i włączy sie sprężarka klimy to potrafi zejść nawet do 1500obr
automechanik
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 13:37
Nawet na wolnych obrotach nie powinno być spadku obrotów, sterownik silnika po otrzymaniu sygnału o uruchomieniu sprężarki powinien wyrównać (lub nieznacznie podnieśc obroty- to w silnikach o mniejszej pojemności i mocy)
Może przyczyną są duże opory sprężarki np. zbyt niska ilość oleju.
Przy każdej tzw. obsłudze klimatyzacji czynnik jest odsysany, filtrowany, wytwarzana jest próżnia w celu odparowania i usunięcia wilgoci oraz sprawdzenia szczelności.
Przy okazji ubywa pewna ilość oleju który należy uzupełnić przeważnie w ilości 10-20 ml.
rom
haszczyc
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 15:12
na wolnych obrotach jak włączę klimatyzacje to może leciutko zwiększają się obroty ale nie jest to odczuwalne
sash997
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 20:39
takie właśnie mam wrażenie że sprężarka duży opór stawia... czyli że co...zły serwis klimy??z tego co widziałem to był automat - gość zapiął węże włączył maszynke i poszedł na chyba pół godziny,wrucił wyłączył i tyle...
21matys
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 07:50
sash997 napisał/a:
zalezy kto co nazwywa serwisem..... gościu ci poprostu nabił klime i nic innego czyli spuścił stary czynnik i olej, wytworzył próźnie w celu sprawdzenia czy układ szczelny i nabił spowrotem....
a mzoe być tak ze np. łozysko spręzarki ci juz siada i dlatego tak ciężko chodzi
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
automechanik
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 08:23
Jeśli to automat to powinieneś dostać wydruk. Wydruk zawiera informacje o ilości odzyskanego czynnika , ilości odessanego oleju, czasu wytwarzania próżni, ilości czynnika oraz olejuwprowadzonego do układu.
[ Dodano: Pią Maj 04, 2012 08:23 ]
Sprężarka ze zbyt małą ilością oleju z reguły głośniej i z większymi oporami pracuje.
Właściwy w takiej sytuacji serwis polega na opróżnieniu sprężarki z oleju (automat tego nie zrobi) i napełnieniu właściwą dla danej sprężarki ilością oleju.
Nie zaszkodziłoby również przepłukanie układu, stosuje się je zawsze w przypadku zatarcia sprężarki w celu usunięcia ścieru metalu.
rom
sash997
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 16:37
czyli kiepski serwis... zajade na jaki lepszy (mam nadzieje :mrgreen: )
Brak nowych postów [R75] Wyciek oleju - na sprężarce
dawidd Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Wrz 25, 2012 22:36
dawidd
Brak nowych postów [R75] tajemnicza śrubka w sprężarce klimatyzacji
polonia33 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Sie 17, 2017 13:22
Brak nowych postów [R75] części klimy
chart Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 24, 2021 16:54
dawidd
Brak nowych postów [R75] Śmierdzi z klimy
denirok Rover serii 75, MG ZT 25 Wto Wrz 01, 2009 10:07
denirok
Brak nowych postów [R75] Parownik klimy czy da się wyjąc
sknerko Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Kwi 16, 2018 22:06
