Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 SDi]. Stuki zawieszenie przy przyśpieszaniu .
TUPTUS2012
Rover 2200
  Wysłany: Nie Maj 06, 2012 12:48   [Rover 200 SDi]. Stuki zawieszenie przy przyśpieszaniu .
Kiedy przyspieszam słysze stuk kiedy jade po nierównościach też, i wydaje śię że poduszka silnika też jest uszkodzona jak to sprawdzić z góry dziękuje .
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 12:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zegas11
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 23:31
witam,to pewnie ta poduszka pod silnikiem koło filtra oleju,po prostu zajrzyj pod spód i niech ktoś w tym momencie odpali auto to będzie widać i słychać,lub poruszaj ręką,sprawdż też łącznik stabilizatora .
mój pierwszy roverek 220 sdi 1999
darek_wp
TUPTUS2012 napisał/a:
jak to sprawdzić
Najlepiej podjechać na stację diagnostyczną i sprawdzić na szarpakach gdzie są luzy w zawieszeniu.
Ostatnio zmieniony przez darek_wp Pon Maj 07, 2012 08:43, w całości zmieniany 1 raz
chudson
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 07:24
Mi padniętą poduszkę wykrył diagnosta na sprawdzaniu amorków. Na szarpakach nic nie wyszło a przy drganiu auta góra /dół wyszlo ,że gruszka jest przerwana na pół i podskakiwał silnik.
plemaster
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 12:36
Miałem podobne objawy... po wymianie amorków wszystko ustało.
Brak nowych postów [R200 SDi] Stuki w zawieszeniu przy mocnym przyśpieszaniu
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Kwi 19, 2012 09:44
plemaster
Brak nowych postów [214] Skoki obrotow przy przyspieszaniu
Danio2020 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 07, 2012 20:31
Brak nowych postów [R25 1,6 benzyna + LPG]Dławienie przy przyspieszaniu
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 16, 2011 16:54
Violka
Brak nowych postów [r214i]szarpanie przy przyspieszaniu
tapicer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 17, 2010 13:04
colin1983
