Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si] Mocowanie tylnego zderzaka.
fredii
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 16:03   [R416Si] Mocowanie tylnego zderzaka.
Czy ktoś z Was orientuje się jak jest zamocowany tylny zderzak? Z tego, co zobaczyłem to na końcach po jednej śrubce dalej jakieś plastikowe białe wsporniki. Czy owe wsporniki mają tylko za zadanie utrzymać zderzak na swojej wysokości czy też przytrzymują zderzak do karoserii? Bo wiecie jakoś tak ostatnio zaczął mi latać na wszystkie strony. Gdy dopchnę z lewej strony to zaczyna spadać ze wsporników z prawej i na odwrót. Jakoś też tak opadł w dół. Czy możecie mi zobrazować, co i gdzie dokręcić? Z góry dzięki
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 16:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dr.Stein
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 17:23
Jak ostatnio zaglądałem pod Dupsku mojej 416-stki to widziałem że od dołu trzyma się na spinkach, które miałem połamane, powywalałem je i przymocowałem zdarzak opaskami uciskowymi do kabli :) zajżyj pod auto i zobaczysz od razu jak jes zamocowany, popatrz w nadkola - błotniki czy tak sróbek nie ma i oczywiście jeśli masz hatchbacka otwórz klape i zobacz jak się sprawa ma.
[ Dodano: Nie Maj 20, 2012 17:16 ]
sorki za błedy, denerwuje mnie to słońce padające w monitor a rolety nic nie dają :/
[ Dodano: Nie Maj 20, 2012 17:18 ]
Być Może znajdują się pod światłami tylnymi jakieś śrubki:/
[ Dodano: Nie Maj 20, 2012 17:23 ]
Tak wygląda zdjęty zderzak więc widać otworki mocowań od góry więc, klapa w górę i zaglądaj pod nadkola
bizon
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 17:27
Po jednej srubie przy nadkolu. dwie od spodu. i z 5 po otwarciu bagaznika. Te wsporniki tylko utrzymuja zderzak, do nich nie przykrecasz
fredii
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 18:03
To może mi te spinki od spodu popękały. Jutro zobaczymy. Po bokach przy nadkolu lekko poluzowane. Jeśli opadł w dół i się chwieje to chyba będą te od spodu popękane bądź ich nie ma wcale.
bizon
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 19:37
fredii napisał/a:
Ja mam tam normalne nakretki
Brak nowych postów [R416Si Hatchback] Mocowanie zderzaka tylnego?
MieszAs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Lip 21, 2009 16:46
MieszAs
Brak nowych postów [R45]Mocowanie tylnego zderzaka Hatchback
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Maj 27, 2012 11:40
luk474
Brak nowych postów [R 45] wymiana tylnego zderzaka
Adam_s21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Maj 04, 2011 15:20
Jugol
Brak nowych postów [MG ZS] Mocowania tylnego zderzaka
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sie 04, 2015 00:00
Brak nowych postów [416 Hatchback] Demontaz zderzaka tylnego.
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 29, 2011 20:57
slax
