Forum Klubu ROVERki.pl :: Testowanie Webasto i silniczków VIS na Zlocie
VMatas
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 19:07   Testowanie Webasto i silniczków VIS na Zlocie
Czy ktoś z właścicieli R75 z Webasto byłby chętny do przetestowania pieca komputerowo na zlocie? Jak coś to pisać tutaj lub podchodzić do mnie na miejscu :)
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Ostatnio zmieniony przez VMatas Czw Maj 24, 2012 14:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 19:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
szpynior
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 19:24
Ja się piszę :) Jeszcze T4 by się przydało :)
maryba
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 02:28   Re: Testowanie Webasto na Zlocie
VMatas napisał/a:
myślisz że będzie OK jak wezmę WEBASTO w bagażniku :) ? czy w takim układzie nie ma sensu by brać ?
VMatas
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 06:44
Można tylko elementy pieca wtedy przetestować, ale nie da się go uruchomić jako całości. Mam nadzieję że łącze dla podpięcia zasilania pieca jest?
maryba
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 07:52
powinno być :) , wezmę co mam ,
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 13:08
Vmatas nie chce dopisywac kolejnego Postu mozesz dopisac w tytule - testowanie VIS
Szukac klubowicza = Dzieju - 512 623 706 (darmo oczywiscie )
Zabiore tester i sprawdzimy naszym R Visy nie jednego moze zaskoczyc :P
Wezme rowniez Moduly w ver. 1.3 i zademonstruje dzialanie samo diagnozy oraz Test reczny .
Mowa tylko o V6 oczywiscie :D
T4 Bedzie mial napewno Mariusz z wawy
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
VMatas
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 14:18
Dopisane :)
dzieju
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 01:33
Dziekował
Kilka aut sprawdzonych i kilka Visow wymienionych :D
pozdro ...
You tube
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 19:24
Potwierdzam, przetestowane podczas powrotu :)
Senn
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 22:15
dzieju, dzięki za sprawdzenie VISów - bez wymiany na szczęście :)
Above all, it's a Rover
dzieju
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 22:55
np
Milo bylo byc przydatnym ...
You tube
