Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all] Lseria co gdy korek nie upuszcza ciśnienia ??
Firq
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 19:27   [R all] Lseria co gdy korek nie upuszcza ciśnienia ??
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam mam takie pytanko do mądrej głowy bo wiem że jak korek od zbiorniczka wyrównawczego nie trymie ciśnienia to auto szybko zagotuje a co się dzieje gdy Owy korek nie upuszcza ciśnienia tylko trymie go w zbiorniczku ??
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 19:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 20:23
Węże może porozsadzać na łączeniach.
Firq
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 22:29
hmmm no tak ale czy przez zbyt duże ciśnienie w układzie tez moze gotować płyn tak jak bez tego ciśnienia ??
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 14:25
Firq napisał/a:
Tak, bo nawet bez sprawnego korka, wentylator ci się nie włączy i zacznie płyn gotować.
Firq
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 15:42
no tak tylko mówimy tu o tym że jak korek nie trzymie ciśnienia to zagotuje szybciej ale gdy korek nie upuszcza ciśnienia czyli trzymie ciśnienie i nie upuszcza i robie się ono za duże w układzie to czy wtedy też wpływa to na temp płynu ??
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 15:52
Ciśnienie wpływa na temperaturę wrzenia cieczy chłodzącej. Im większe ciśnienie, tym ciecz później zacznie "bulgotać".
Firq
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 15:59
czyli gdyby korek nie upuszczał ciśnienia z układu to nie będzie szybciej gotował tylko później tak ? :)
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 16:30
Teoretycznie tak. Problem polega na tym, że inne elementy układu mogą tego nie wytrzymać. :wink: Domyślam się, że wciąż walczysz z problem przegrzewania Twojego MG... :wink:
Firq
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 18:07
założyłem pompke dodatkową i czekam na upały... puki co jeszcze mi nie zagotował ale zastanawia mnie to duże ciśnienie w zbiorniczku płynu jak by korek nie upuszczał ciśnienia ... Płyn jest czysty i olej tak samo dymić na biało nie dymi ... ale jak pojeżdżę autem i wyjde na zewnątrz to czuje płyn chłodniczy mimo że mi nie zagotował i tak myśle że może gdzieś jest nieszlność i łapie fałszywe powietrze i się zapowietrza i przez to wywali czasem wode ... ? ale nie moge namierzyć gdzie ;]
wskaźnik na desce od płynu pokazuje odkąd pamietam 2 mm powyżej połowy skali ale jak dobrze pamiętam Mariusz na zlocie mi powiedział że ten wskaźnik jest orientacyjny i mam się nim nie kierować ...
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 18:28
Wymień korek na początek. Płynu Ci nie ubywa?
sobrus
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 18:53
Temperatura wrzenia rośnie z ciśnieniem. Jeżeli będzie ogromne, to płyn nawet przy 200 stopniach się nie zagotuje. Ale oczywiście takie ciśnienie rozsadziłoby układ, a uszczelka pod głowicą dawno powiedziałaby papa.
Płyn wtedy będzie "superheated" i zacznie bardzo gwałtownie wrzeć gdy tylko będzie mógł (np. utrata ciśnienia).
http://en.wikipedia.org/wiki/Superheated_water
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 19:11
u mnie nic się nie gotowało jak korek nie trzymał ciśnienia, wszystko było ok
diesel to nie seria k, że jest wrażliwy na takie rzeczy
Firq
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 23:39
Adrian, cieżko ocenic czy ubyło po odkręceniu korka jak tak prysneło z tego ciśnienia czy gdzieś nieszczelność jest ....
Tomi mi na zlocie mówił że te korki lubia się psuć i tak sie zastanawiam czy na testy nie wsadzić zbiorniczka od jakiegoś innego auta bo mam dostęp w pracy i sprawdzić na innym zbiorniczku z dobrym korkiem...
a może gdzieś mam delikatny przeciek i się zapowietrza... bo czuje przy aucie na zewnątrz woń płynu ...
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 23:46
Firq, Wymień korek dla świętego spokoju :)
Firq
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 23:50
to jedynie na nowy od Tomiego bo używki nie chce
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 23:51
Firq, Tak tak tylko nówkę :wink: Choć u mnie były podobne objawy w 45 jak poprzedni właściciel miał bo sie mu tez raz wygotowała woda a korek był pęknięty i nie trzymał w cale ciśnienia :neutral:
Odkąd mam korek z swojej 220 to jest spokój :wink:
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 15:04
Firq napisał/a:
No właśnie o to mi chodzi. Śmigaj i obserwuj poziom płynu. I nigdy nie odkręcaj korka na gorącym silniku. Wtedy to norma, że się zabulgocze w środku i potem wyleje na zewnątrz.
PS. Masz zmodowany silnik, który wydziela więcej ciepła i normą będzie częste włączanie wentylatora. Musisz usprawnić sobie system chłodzenia. Dodatkowa pompka trochę pomogła. Przyjrzyj się chłodnicy. Może trzeba ją z zewnątrz przeczyścić?
Firq
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 15:45
w tym tygodniu wypłucze układ chłodzenia macie jakieś sprawdzone środki ??
Chłodnice tez wyczyszczę i zobaczymy :)
60-100 IV bieg 4s
Pływak
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 17:33
Ja kiedyś używałem środka Prestone jest w miarę tani z drozszych mozesz przetestować Liqui Moly Pro-Line Kuchler Reiniger co prawda ich środka do płukania chłodnic nie używałem ale używałem inne produktu LM i naprawdę godne polecenia.
Firq
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 21:24
kiedyś w 620 sdi płukałem ocet + woda + nitro i pomogło ale można węże i oringi uszkodzić ... na Tym Prestonie to jaka jest procedura płukania ?
60-100 IV bieg 4s
Brak nowych postów [R.all] korek wlewu paliwa
patric62 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Pią Lut 05, 2010 07:20
Mombrey
Brak nowych postów [K16 all] Regulator cisnienia paliwa
Czy ten z R214Si jest taki sam jak w Poldoroverku?
Eddek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Pią Lip 25, 2008 17:23
7Tomi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R all K-series] Korek zbiorniczka wyrownawczego od Poloneza
faecd Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pon Kwi 12, 2010 23:57
Brak nowych postów SOLVED [all 96-99 diesel] korek wlewu paliwa
potrzebne zdjęcie oryginalnego
pgrad Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Pon Cze 23, 2008 21:20
pgrad
