Forum Klubu ROVERki.pl :: Zlot letni - wyniki z hamowni
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 10:00
Hamownia była fajna jako porównanie, ale była chyba skalibrowana (nieskalibrowana) tak, że "będzie pan zadowolony". ;)
Mój Roverek po 13 latach, dokładnie 200 000 km (pękło w drodze powrotnej ze Zlotu), remoncie uszczelki pod głowicą i 50 000 km z instalacją gazową (ja uważam, że to akurat nie wpływa, ale pewnie są tacy co się nie zgodzą), bez żadnych modów ma podobno 117 KM (zamiast fabrycznych 111 KM). ;)
Owszem, jest przyzwoicie utrzymany i serwisowany, ale należy mu się już chyba wymiana świec, a ja w cuda nie wierzę... ;)
Ale porównawczo (zmierzyłem sobie charakterystyki na benzynie i LPG) super - już wiem co trzeba dostroić na gazie. :)
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 10:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maniaq
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 10:21
Maciej, ja tez ogladajac swoj od razu powiedzialem ze z "bonusem" ale nie patrzac na cyfry, albo odejmujac 10% masz podglad na przebieg mocy i momentu, czy zdrowo to wyglada ;)
a wartosci ... trzeba by porownac to samo auto na innej hamowni, zeby cos wiedziec, ale co hamownia to inny wynik ;) tylko dla mnie te +/- 10 km miedzy hamowniami nie robi mi roznicy ;)
Moj ZS wyplul 181,4 KM @6772 oraz 220Nm @ 4525, ale bardzo plaski wykres momentu, wiec akurat najwyzszy tutaj przypadl :) to ze ma "tylko" 106 k km i nowe niemal swiece + kable + filtry + oleje... IMHO i tak ten wynik, nadal jest zawyzony.
Raptile
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 10:43
co do zawyzania mocy
Seria 113 KM i 227 Nm wyszla :D Watpie by bonus byl spowodowany podkrecona turbina i ominieciem 3/4 wydechu oraz nowym filtrem powietrza bez rury do rezonatora.
Chociaz mozliwe ze po prostu moj silnik jest w tak dobrej kondycji i tak dobrze sie uszczelnil nagarem ze ma podwójną kompresje :lol:
Chociaz patrzac na seryjne wykresy innych SDi z innych hamowno przebieg momentu i jego ilosc by sie zgadzala i te "7 nm" moze byc spowodowane podkrecona turbina
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 10:57
moj 125p był dwa razy na tej hamowni, oba wyniki byly bardzo zbliżone minimalnie mniej niz 100KM fabrycznie 103
silnik mimo ze jest z 96 roku ma na 100% 120 tys. km
zeby pogorszyć osiagi to nie wiem, musiałoby spasc cisnienie sprezania, lub ktorys wazniejszy czujnik, czesto sie slyszy ze silniki po rozebraniu maja jeszcze slady po honowaniu, luz na zaworach regulowany hydraulicznie, wiec tez nie ma tu bardzo co sie pogorszyc
fakt Macka przypadek jest zastanawiający, jedź gdzies indziej na hamownie, chyba ze masz stożki, magnetyzery, flipery :mrgreen:
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 11:10
kiedyś widziałem jak seryjne auto 90KM wypluło na hamowni 95KM, hamownia była profeska, w aucie nic nie było zmieniane
gdzieś czytałem że seria może mieć delikatnie więcej niż podają w danych, nie wiem czy ma to zastosowanie w Roverze, może jest jakiś margines
maniaq
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 11:14
to sie moze roznic miedzy poszczegolnymi egzemplarzami , wiec ja mowie dla mnie +/- 10 km, nie robi mi roznicy ;) wazne ze jest seria z bonusem :D nawet jak zawyza o te 10% to jak na 10 letnie auto trzyma sie niezle, a i VIS power byl padniety, dopiero nastepnego dnia z Dzieju sprawdzilismy to... wiec nie wiem czy lub na ile sprawny vis power poprawilby wykres...
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 14:03
mi na hamowni wyszlo 112.4 i 126.5 nm
auto jest po 2 planach glowicy, wiec komora spalania jest zmieniona tzn. zwiększyła sie, ale przez to stopień sprężania spadł
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 14:09
Harry napisał/a:
odwrotnie, zmniejszyłeś komore spalania i podniosłeś CR.
czy ktoś bedzie weryfikował te wyniki na normalnej hamowni? bardzo mnie ciekawi jak to sie do siebie ma ;)
Maniaq troche mało momentu :/ masz cos dłubane przy wydechu czy seria? tłumiki ori czy zamienniki?
maniaq
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 14:25
dlubane przez poprzedniego wlasciciela, wlozona puszka koncowa od hatchbacka + przedmuchy :) dla mnie ten wykres jest orientacyjny, nie licza sie tak bardzo wartosci co przebieg.
na hamowni mialem padniety power vis, wiec moze to tez mialo wplyw, dopiero teraz pomyslalem, ze mozna bylo zrobic pomiary z padnietym balance, padnietym power i oba sprawne... madry polak po szkodzie :/ ale od dzieja dopiero w niedziele visy odebralem, wiec nie mialem jak na torze tego zrobic.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 14:29
Markzo napisał/a:
racja odwrotnie :wink:
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 14:59
Kumpel mi tłumaczył, że za małe tłumiki, zwlaszcza srodkowe, ktore nie zapewnią odpowiedniego rozprężenia spalin zabierają sporo mocy, stad pytanie o wydech. Zalezy w jakiej pozycji miałeś powera, patrzac po wartosciach max, został włączony ;)
Co do samej hamowni to rózne opinie krążą w necie, raczej negatywne :/ Remii hamował swojego diesla? mozna by porownac z wykres od Huberta. Maniaq wrzuc swoj wykres porownamy z moim. Jak wyglądały straty na przeniesieniu napedu?
pelson91
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 15:00
Markzo napisał/a:
Na zlocie nie, bo przyjechał dopiero w piątek wieczorem jak się już ściemniało. Chyba, że hamował go wcześniej i gdzie indziej
Pozdrawiam,
pelson91
Gonia
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 08:02
szoso napisał/a:
http://www.roverki.pl/gal...-chojnacki.html
Na hamowni uważanej za jedną z dokładniej mierzących.
Żaden serii nie trzymał, a miały od 3 do 6 lat.
[ Dodano: Wto Maj 29, 2012 08:02 ]
Harry napisał/a:
Po planowaniu głowicy komora spalania się zmniejsza i zwiększa stopień sprężania :P
Gonia
Pływak
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 08:28
szoso napisał/a:
Są silniki, które mają fabrycznego bonusa np niektóre JTD czy TDI ale sporo osób na forum potwierdziło, że R/MG średnio trzymają moc. Co do Agmy to można sobie na necie poczytać różne opinie jakie o ich wynikach krążą więc raczej jako zlotowa atrakcja ok ale jeśli ktoś chce się sugerować wynikami przy modyfikacjach to raczej wybrał bym inną. Tak czy inaczej bardzo fajnie, że doszło od pomysłu do realizacji i mogliście sobie na zlocie auto na rolki wrzucić ;)
SyntaX
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 12:04
Wiele zależy od kierownika.
Stylu jazdy, rodzaju części na jakich serwisowane jest auto oraz jakości paliwa na jakim chodzi.
Jak przekonał się jeden kolega z forum nawet to jak mocno posmarujesz olejem sportowy filtr ma znaczenie.
mzas
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 19:54
Jakby ktoś był zainteresowany porównaniem wyników z hamowni to wrzucam swój ( można zrobić oddzielny temat).
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 08:54
To i ja dorzucę. :)
Słabszy wyniki na LPG - niedostrojone jest. :(
Ale, tak, jak pisałem, pomiary są powtarzalne, bo instalacja LPG przy 6000 obr. przełącza się na benzynę i wtedy oba wykresy się pokrywają. :)
maniaq
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 12:12
moj wynik z Radomia :)
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 12:18
Markzo, Niestety nikt inny nie hamował IDT z takim setupem jak mam ja. Firq'a to już wyższa szkolą jazdy :wink:
Mi się nie udało dojechać bo bylem długo u Tomka jeszcze w Pilznie :razz:
maniaq
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 15:17
tylko tyle wykresow ? malo O_o
