Nie mam pojęcia dlaczego, nie wglebialem się. Pisze tych kodach co szyby sobie zrobiłeś z tyłu i o tych co mi spryski włączyłes, ale widzę ze coś pomyliłem w ich nazwie
edycji :.
Powinieneś, przecież Ty go chcesz dołożyć
W/g mnie nie ma znaczenia moduł BCU jego wersja softu i konfiguracji.
Wycieraczki każdy jeden ROVER/MG ma, a czujnik deszczu jest autonomicznym modułem, który należy podłączyć w/g schematów i ma działać. W aucie będzie działał po dołączeniu, natomiast T4 nie będzie wiedział, że on istnieje i nie będzie się z nim komunikował, co jest równoznaczne z tym, że nie będzie go na liście wyposażenia i nie będzie można go konfigurować Osobiście nie spotkałem się, aby ktoś coś tam zmieniał w opcjach domyślnych dlatego śmiało można go wyjąć z innego auta i założyć u siebie. Komunikacja z BCU może być na etapie włączenia wycieraczek, ew. odnalezienia ich pozycji, tak żeby czujnik deszczu załączał się wtedy, kiedy wycieraczki są "zaparkowane".
Wersje BCU nie mają tu żadnego znaczenia. BCU różnią się LOW-LINE/HIGH-LINE - szyby z tyłu są lub nie. Do tego jest różnica w kombi i sedan (otwieranie szyby bagażnika) oraz w poliftach, gdzie wersja softu pozwalała na otwieranie tylnej klapy bagażnika.
rafalmis1 napisał/a:
To kody ZCS. I tutaj właśnie szyby, xenony, spryskiwacze, alarm itp. to są moduły sterowane przez BCU. Dopóki T4 nie zapisze im w "mózgu", że na wyposażeniu auta to się znajduje, to nie będą działać. Jedna ważna rzecz, o której już wcześniej wspominałem - w BCU nie znajdują się kody ZCS. Kody te są w ECU (wiodące) oraz w pozostałych modułach EWS, IKE itp. (pomocnicze).
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
pytałem w wcześniejszych postach o lusterko fotochromatyczne pod czujnik, okazuję się, że jest takie samo jak beż czujnika, jedynie trzeba obudowę zmienić która pasuję plug & play
[ Dodano: Pon Sty 20, 2014 01:19 ]
szyba na miejscu, teraz mam problem z sensorem na szybę, ponieważ już dwa razy zamawiałem i dwa razy przyszedł z pękniętą szybką w sensorze dlatego zastanawiam się czy to ma znaczenie. Rozebrałem sensor i z drugiej strony szybki w miejscu pęknięcia jest lustro, ale na lustrze jest jest coś nadrukowane wiec jak nadruk nie przeszkadza w jego działaniu, to czy pęknięcie będzie miało jakieś znaczenie Ma ktoś o tym jakieś pojęcie
[ Dodano: Pią Lut 21, 2014 20:30 ]
Dziękuję Markowi za pomoc a raczej za wykonanie wszystkiego za mnie
Czy jest ktoś na Podkarpaciu kto miałby t4 i to zrobił?
samo T4 nic nie zrobi w tym temacie jak najpierw MaReK nie pomaca paluszkami twoich urządzeń w samochodzie
z poziomu T4 nie idzie tego zrobić, trzeba wiedzy MaReK aby T4-ka zrobiła co trzeba i to w sumie nawet można powiedzieć nieświadomie
ARTUR1983 napisał/a:
I czy są szyby zwykłe ale z możliwością montażu lusterka fotochromatycznego?
lusterko fotochromatyczne jest identyczne w obu szybach, jedynie obudowa jest inna jak masz sensor i jak go nie masz. Mam luźne takie lusterko wraz z obudową pod brak sensora.
edycji :.
Z poziomu T4 można to zrobić, ale to karkołomna robota. Do tego trzeba od anglików kupić, bo już jak się okazuje, nie dostać za free, kody z checksumami (bagatela 50F), które T4, sprowokowany odpowiednio, da nam wprowadzić
Zdecydowanie jest to zrobić łatwiej narzędziami innymi niż T4, a T4 tylko kazać jeszcze raz zapisać konfigurację. Pamiętajcie o syrence alarmowej... musi być odpowiednio, żeby nie trąbił przy załączaniu spryskiwacza
rafalmis1, jak tam moje BCU? Używasz go jeszcze ?
Aby dobrać BCU do mojego auta bym miał ten czujnik deszczu to czym się kierować jakimś kodem fabrycznym, eanem itp itd?
Zmiana BCU wiąże się ze zmianą pilotów. Musiałbyś trafić na konkretny taki sam model jak Twój. Większość będzie od anglików, więc będziesz miał drzwi na odwrót na wyświetlaczu.
Dużo łatwiej dopisać do auta spryskiwacze świateł niż zmieniać BCU
rafalmis1, jak sie skończył montaż czujnika - wymieniłeś szybę czy przykleiłeś czujnik. Jeśli przykleiłeś to czy używałeś zeli do tego czy jakimś innym sposobem?
I pytanie doMaReK, czy toaf teraz poradzi sobie z dopisaniem czujnika?
Ja u siebie "wkleiłem" czujnik deszczu na płytkę do sensora deszczu 1,5mm - coś takiego http://allegro.pl/plytka-...6051935603.html
Toaf włączył sensor i jest aktywny.
Po włączeniu wycieraczek czasowych i "zmoczeniu" szyby wycieraczki pracują tak długo aż szyba nie będzie sucha - szyba przy czujniku
ta sama płytkę dzis rano kupiłem, tylko zastanawia mnie czy na samym czujniku powinna byc fioletów szybka czy nie koniecznie. Na niektorych zdjęciach widziałem ze jest ona, ale na większości ogłoszeni jest sam czujnik bez tej szyby.A u Ciebie uroczya, jak jest?
dawidd już przykleiłem więc nie sprawdzę dokładnie, ale tył czujnika był "fioletowy". U mnie nawet był delikatnie uszkodzony - jakby go ktoś na siłę ściągał.
Ale działa...
