Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 416 si] niewkreca sie na obroty i duzo pali
zixu
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 11:04   [rover 416 si] niewkreca sie na obroty i duzo pali
Witam jestem nowy i to moj 1 post :razz: od pol roku mam rovera 416 si w sedanie, wszystko bylo ok aż do pewnego czasu. Roverek ma zalozony gaz i pojechalem do gaziarza w celu wyregulowania bo auto zaczelo coraz wiecej palic (34 litry /230 km) i powiedzial ze jest wszystko ok tylko ze mam rozszczelniony kolektor ssacy i zasysa lewe powietrze miedzy kolektora a glowicy ,oraz anty-wystrzaly. w domu mam warsztat wiec wykrecilem kolektor uszczelnilem ale niewiele to pomoglo,auto dalej spala ogrone ilosci gazu ,moze troszke mniej jak wczesniej ale zdecydowanie zaduzo.Odczuwalny jest tez spadek mocy ciezko sie zbiera,w 4 osoby ciezko jest cokolwiek wyprzedzic.
2 problem to na zimnym silniku auto niewkreca sie w obroty naciskajac mocniej pedal gazu rover gasnie ,rano przed wyjazdem musze go zostawic zeby pochodzil z 2 minuty i wtedy dopiero normalnie jedzie... ;/ Jesli ktos wie jaka moze byc przyczyna prosze o pomoc.:) pozdrawiam
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 11:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 11:10
Witamy na forum :)
I na początek dwa pytania :
1) jakiego rodzaju jest to instalacja LPG (sekwencja czy mikser)
2) czy na benzynie też ma takie problemy
14,8 na setkę to faktycznie troche za dużo, ile palił wcześniej?
zixu
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 11:31
jest to zwykly gaz, niewiem czy na benzynie tez pali spala takie ilosci bo jezdze tylko na gazie benzyna sluzy mi tylko do odpalania i wlasnie na benzynie tk niechce sie wkrecic na obroty na zimnym silniku. a Co do spalania wczesniej to przy mniej ekonomicznej jezdzie niz teraz robilem po 300 km.
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 11:55
zixu, przegrzałeś Kiedyś roverka ?? Możliwe że kolektor się wygiął i nadaje się tylko na złom.
zixu
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 12:00
Odkad ja go mam niemoglo do tego dojsc.myslalem nad kupnem kolektora ale jak wyciaglem go pare dni temu to nic zlego w nim nie widzialemi odpuscilem kupno innego ,no ale niema ludzi nieomylnych i cos moglm przeoczyc, choc niewydaje mi sie zeby byl uszkodzony w jakikolwiek sposob
sobrus
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 12:22
Jak na benzynie się nie wkręca na obroty to coś jest nie tak z silnikiem.
Najpierw trzeba dojść co mu dolega a potem się brać za regulację LPG.
A przyczyn może być wiele, niekoniecznie kolektor.
Choć jeżeli masz zwykłą instalację (nie sekwencję) i doszło do strzału w kolektor to mogło go uszkodzić.
Do sprawdzenia czujki temperatury i położenia wału, układ zapłonowy, a może rozrząd sie przestawił? Sonda lambda chyba też podejrzana.
Jest pewnie więcej rzeczy które mogą wpływać na prace silnika.
zixu
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 15:41
do strzalow w kolektor napewno dochodzilo bo jak go kupilem to strzelel co chwile ale wymienilem caly uklad zaplonowy iwszystko bylo ok.a w kolektorze sa antywystrzaly takze no niepowinno go ukszkodzic od wystrzalu(przynajmniej wedlug mnie :) ) no wlasnie poczytalem troche co to moze byc i wielu ludzi mowi o rozrzadzie w wiec dzisiejszy wieczor spedzam przy sprawdzeniu rozrzadu :)jak niepomoze to szukam dalej ;)
[ Dodano: Pią Cze 15, 2012 15:41 ]
witam sprawdzalem rozrzad i okazalo sie ze wszystko jest ok... wydaje mi sie ze przeplywomierz zawala sprawe i auto na zimnym silniku niedaje ssania przez to niewchodzi na obroty.
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 11:31
zixu napisał/a:
W tych silnikach niema przepływki. :wink:
Sprawdzałeś sondę lambdę ??
zixu
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 19:15
a czy sonda lambda ma cos do gazu ??
dzis jezdzilem na full stanie osob to auto niemoglo 100km/h osiagnac :O
sobrus
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 08:08
Jeżeli silnik nie pracuje poprawnie na benzynie to kombinowanie z gazem nic nie da.
Odpuść sobie gaz na razie, napraw benzynę.
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 11:40
zixu napisał/a:
Do gazu nie, ale do benzyny, jak najbardziej.
zixu
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 17:09
no to bede patrzyl sonde...ehhh
[ Dodano: Wto Cze 19, 2012 17:09 ]
roverek sprawdzony na kompie i okazalo sie ze czyjnik temperatury jest wadliwy i to on robi cala robote ...i do tego jeszcze zauwazylem podcisnienie pekniete ite troche klopotow robilo . naszczescie czujnik zamowiony i mam nadzieje ze juz jutro bedzie wszystko z autkiem ok :) dzieki za pomoc
Brak nowych postów [R 420 sdi 99'] Mój Rover za dużo pali ?.
pietrek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 28, 2010 13:07
Krzysi3k
Brak nowych postów [Rover 400 1.6 1998] Nie odpala na zimnym dużo pali
kuba5804584 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Gru 28, 2016 18:33
Lemur
Brak nowych postów [R400] Za dużo pali
marcin236 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Czw Maj 10, 2007 15:02
Azazel
Brak nowych postów [R400 1.4si 97r ] przerywa i duzo pali
adam8056 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Gru 25, 2009 22:45
adam8056
