Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Dziwne dzwieki ze sprzegla i ...? Drzenie i szuranie
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 19:00
Moim pomyslem na to jest zuzyta i przetarta linka, ktora stawia opor i zamula to nowe sprzeglo... Dobrze kombinuje?
Do mechanika i niech poprawia. Co za czasy, aby płacić takie duże pieniądze i nie mieć dobrze zrobionego auta. :/
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 19:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
thebloody
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 19:14
leszczu, dzwonilam do mechaniora, mowi ze ta linka to dobry pomysl, bo pewnie tkwi tam od nowosci. Nikt z nas na to wczesniej nie wpadl, bo dzialalo idealnie, miekko jak maselko... pierwsze 50 km :/
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 21:38
a tam sprzęgło nie jest hydrauliczne? Może byc tez zatarta łapa
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 23:08
leszczu napisał/a:
mógł nie zauważyć lub jak odbł jazde próbną to to zataił albo nie było takich objawów
slax napisał/a:
jes tam linka
wymieniłas całe sprzeło tzn. tarcza,docisk, łożysko oporowe?
[ Dodano: Pią Cze 22, 2012 23:08 ]
thebloody napisał/a:
hahahah zaraz dam posta na facebooku "koledzy, kto mi pomaca przewody?" :D Harry, tak mi sie skojarzylo
pewnie dużo chętnych by sie znalazło :mrgreen:
thebloody
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 08:52
Tak, wymienilam komplet z lozyskiem itd. Niczego nie zatail, bo ja sama z nim jezdzilam i bylo cudnie, strasznie sie cieszylam, pojechalam do urzedu do sasiedniego miasta, wszystko git, biegi mieciutko wchodzily, wrocilam i dopiero potem po ok 50 km w drodze do Gdanska sie wzielo i zrypalo. W korku stanelam, zaczelo na nowo telepac kabina i sprzeglo zaczelo zamulac. Powiedzcie mi czy ta linka to jest tak w miare dostepna, tzn. do zrobienia "pod blokiem"?
rovek
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 09:27
Tak, wyjmuje się ją w 5 minut, wystarczy podnieść maskę i zrzucić linkę z łapy oraz zdjąć z pedała.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
thebloody
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 15:43
matku bosku. Powiedzcie mi jeszcze, jaka linke powinnam kupic, moze jakis dobry czlowiek mi wymieni i powiedzcie tez czy nim wymienie to moge jezdzic? czy rozwale nowe sprzeglo? :/
zdzichu
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 15:58
thebloody, mechanik powinien wiedzieć jak sprawdzić linkę. Jak mówi że stara to pewnie przez nią to jest d... a nie mechanik. Ja mam dwa lata starszą przebieg co najmniej 50 tys. większy (tego nie wie nikt bo auto z niemiec) i linka jest OK. Niech ją sprawdzi bo jak zacznie wymieniać wszystko "bo stare" to tylko dowód rejestracyjny zostanie ci stary.
thebloody
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 16:03
zdzichu, bo te linke to ja wymyslilam, ze to moze byc przez nia, nie widzialam sie z nim od tej pory, jak mi oddawal auto to bylo wszystko spoko. No ale od czego nowe sprzeglo moze tak zamulac i szarpac, jesli nie od linki? ja juz sama nie wiem, poddaje sie, musze jezdzic bo mi auto potrzebne, a teraz sie boje ze cos rozwale
zdzichu
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 16:26
Linka może mieć zerwany splot lub się zacierać. Wszystko sprowadza się do tego że ciężko chodzi w pancerzu. Trudno wcisnąć i puszcza z opóżnieniem. Szarpać nie powinno. Więcej wieczorem bo muszę już lecieć.
Andrzej_1272
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 17:15
Jeszcze trochę i doprowadzicie thebloody do zawału :grin: .Trzeba po kolei na spokojnie wszystko sprawdzić,wymienić na nowe zawsze zdąży.Potrzebny jej po prostu jeden dobry mechanik,który ogarnie jej milorda.POZDRAWIAM.
thebloody
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 18:21
zdzichu, wciska sie miekko, puszcza dziwnie, jakby ze schodkiem...
Andrzej_1272, no wlasnie dobrze mowisz!! :)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 20:21
thebloody, oj tam, oj tam :mrgreen:
thebloody
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 20:26
slax, no bardzo inteligentna i pomocna wypowiedz, chyba Ci klikne "pomogl" :twisted: hehe
zdzichu
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 23:14
thebloody, jeżeli puszcza dziwnie, ze schodkiem to może być linka, ale lepiej sprawdzić. Ale to raczej nie jest powodem szarpania. Kangury owszem, ale do tego pewnie jeszcze poduszki masz wybite jak wcześniej podpowiadali koledzy. Odnośnie tego trzmiela to pewnie jakaś osłona na wydechu. Do sprawdzenia osłona na katalizatorze, osłony termiczne nad tłumikami lub końcowy tłumik może mieć pękniętą przegrodę w srodku. Aha, i jeszcze jedno mi się przypomniało, środkowy ma dwie warstwy blachy a końcowy trzy. Więc dziury może nie być, ale przeżarta jedna warstwa, blacha lużna i drży. A świec jeżeli nie wymieniałaś to wymień bo wizualnie to można określić ich kolor i to chyba wszystko.
thebloody
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 13:47
zdzichu, dzieki za podpowiedzi, bede jeszcze walczyc
Andrzej_1272
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 14:31
Co do twojego dziwnie działającego pedału sprzęgła,myślę że przyczyną jest zapowietrzenie wysprzęglika lub układu sprzęgła.Przy wymianie sprzęgła mechanik mógł dać ciała.A nie linka,linka działa prawidłowo albo nie.Powiedz mechanikowi że po wymianie sprzęgła chyba źle odpowietrzył Ci układ sprzęgła.Niech to sprawdzi.Niech robotę robi do końca.POZDRAWIAM.
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 14:33
Andrzej_1272, w R200 nie ma wyprzęglika.
Ostatnio zmieniony przez leszczu Wto Cze 26, 2012 16:19, w całości zmieniany 1 raz
Andrzej_1272
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 16:05
Leszczu,A mianowicie czemu nie zapowietrzenie układu sprzęgła lub wysprzęglika?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 16:18
Andrzej_1272, Bo r200 ma układ na linkę, a nie hydrauliczny :mrgreen: oj tam, oj tam
Brak nowych postów [R200Si 16V '98] Dziwne dzwieki podczas wciskania sprzegla
Bruno Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Paź 05, 2007 23:33
Kris
Brak nowych postów [R200] dziwne dzwieki spod auta
arturzawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Sie 07, 2017 14:43
arturzawa
Brak nowych postów [R200 BRM] Dziwne dźwięki z auta oraz niestabilne obroty.
Lysack Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 11, 2014 19:13
MD
Brak nowych postów [R25] Dziwne dźwięki z drzwi..
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Gru 14, 2009 13:19
Botanix
