Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - Pompa sprzęgła - regeneracja za 15zł
drut4
Wysłany: Sro Lis 22, 2017 17:38   Pompka sprzę -oring
jak zwał tak zwał chodzi mi o tą cześć
Wysłany: Sro Lis 22, 2017 17:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Lis 22, 2017 19:36
Ta czesc to uszczelka.
Wymiary nietypowe - generalnie kiedys na forum bylo pisane że takie uszczelki kupic sie nie da, ze wzgledu na jej specyficzny kształt.
Mozna próbowac coś dobierac. Suwmiarka w dłon i dokonaj niezbednych pomiarów po czym udaj sie do sklepu. Pczy czym ciezko bedize okreslic wymiar nowej uszczelki, bo ta co w pompce juz zuzyta, i ciezko bedzie określic nominalną średnice zewnętrzną.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
drut4
Wysłany: Sro Lis 22, 2017 19:48   Pompka sprzę -oring
ok,dzieki jutro poszukam
groszek_76
Wysłany: Sro Lis 22, 2017 23:46   R 75
Pasuje idealnie uszczelka od pompki sprzęgła FIATA 500. Na forum są moje zdjęcia z przeróbki z minimalną ingeręcją na sam tłoczek. Wyciągasz starą uszczelkę i zakładasz od fiata +dwa dodatkowe oringi +podkładkę z odciętej końcówki tłoczka FIATA. Nawet nie trzeba demontować całej pompki- tylko samo tłoczysko i odpowietrzyć. Śmigam na tym już kupe czasu i nic się nie dzieje. Uszczelka jest gumowa i w kształcie :U: przez co w momencie wciskania pedału ciśnienie ją rozszerza i nic nie przepuszcza .
[ Dodano: Sro Lis 22, 2017 23:30 ]
Zapomniałem dodać że Fiat 500 w wersji ze sprzęgłem hydraulik a nie zwykły
[ Dodano: Sro Lis 22, 2017 23:46 ]
Teraz sprawdziłem, i uszczelka oryginał to guma +plastik i ma 15mm z groszami a FIATA równe 16mm. Mam takie uszczelki w domu jak coś to prześle do testów po sztuce.
SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Lis 22, 2017 23:59
groszek_76 napisał/a:
wymiary. I po co ?
Podkladke w miejsce uszczelki ? ale jak ?
Z ktorego rocznika, z jakiej gamy silnikowej ?
uszczelka to uszczelka, plastik to plastik. Plastik tez uszczelnia ?
Skoro oryginal ma 15, Fiatowski 16, to po cholere tam pchac tam jeszcze 2 oringi ?
groszek_76
Wysłany: Czw Lis 23, 2017 02:08   R75
javascript:em('marcin.misek, ')wszystko to robiłem w domu na prowizorkę . Uszczelka z fiata ma większą średnicę wewnętrzną niż średnica końcówki naszego tłoczka więc musiałem to uszczelnić , ale teraz siedze nad tym i spokojnie można wymienić tylko samą uszczelkę gumową pozostawiając oryginalną uszczelkę plastikową. Nie jestem w stanie ci teraz podać do jakich silników jest montowana pedaliera pedałów hydraulik, ogólnie 500. Chcesz to ci prześle taką uszczelkę i sobie sprawdzisz, zwrócisz mi tylko za przesyłkę. Śmigam na tym i zapomniałem o pompce. Poszukaj moich postów na ten temat ze zdjęciami i wszystko zobaczysz.
[ Dodano: Czw Lis 23, 2017 01:38 ]
Po lewej oryginalna uszczelka plastikowo- gumowa pompki AP i obok po prawej fiatowska. Jak widać grubość tych uszczelek jest inna , dlatego zastosowałem podkładkę z pompki fiata. Wszystko pokazują zdjęcia ,które były wcześniej.
[ Dodano: Czw Lis 23, 2017 01:43 ]
A tak wyglądają uszczelki, z góry AP po rozłożeniu (plastik - guma) od dołu fiata
[ Dodano: Czw Lis 23, 2017 01:44 ]
sorki źle wcisnąłem
[ Dodano: Czw Lis 23, 2017 01:46 ]
coś nie teges
[ Dodano: Czw Lis 23, 2017 01:57 ]
teraz?
[ Dodano: Czw Lis 23, 2017 02:08 ]
tak to wygląda podczas montażu
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Lis 23, 2017 12:26
groszek_76, wszystko pienie ladnie, tyle ze drut4 nie o tą uszczelke pyta.
Skat moje zdziewienie jak Ty tam w tą górną uszczelke wciskasz podkładke.
drut4
Wysłany: Wto Lis 28, 2017 10:07   pompka sprzegla
Dzisiaj po rozbieraniu pompki znalazłem kawałek gumki
[ Dodano: Czw Lis 23, 2017 14:07 ]
Czy w szybkozłączce jest zaworek w miejscu zaznaczonym ,czy powinna być dziurka?
[ Dodano: Czw Lis 23, 2017 14:08 ]
zaworek
[ Dodano: Wto Lis 28, 2017 10:07 ]
Dziękuje dla groszek_76 ,pompka sprawna,zaoszczędzone kilka złociszy,bdb patent
Marek108
Wysłany: Nie Paź 14, 2018 21:57
Pieta, Pieta ,Witam.Czy mogę prosić Cię o kontakt bo wielki problem z pompką sachs-a nowa, przejechała około 230 km i padła.To już druga w krótkim czasie pierwsza była wymieniona przez mechanika na Bergman za psie pieniądze coś około 200 zł ale przejechała tylko 20 km i laweta w ramach gwarancji i potem wymienił na tę sachs-a.Może da się tę pompkę zmodyfikować aby nie kupować następnej.Oczywiście nie za dziękuję :mrgreen: Pozdrawiam Marek z Gdyni
zedziczek
Wysłany: Nie Paź 14, 2018 23:50
Dziwne, może to nie pompka, odpowietrzałeś ponownie ? wysprzęglik sprawny ?
0L0
Wysłany: Pon Paź 15, 2018 08:17
A płyn był wymieniony? układ przepłukany?
Marek108
Wysłany: Pon Paź 15, 2018 10:24
0L0, sprawa wygląda tak,oryginalna pompka padła mi na obwodnicy w sierpniu ,oczywiście laweta i jazda do mechanika na lawecie.Mechanik jak to mechanik wstawił pompkę Bergmana za około 200 zł policzył za pompkę 1000 zł :cry: plus robocizna 600 zł :cry: zgroza, ostra gadka z nim ale zapłacić musiałem.Z warsztatu autko przejechało 15 km i pompka znowu siadła.Mechanik przyjął reklamację i sprowadził swoją lawetę i potem wstawił już pompkę Sachs 6284 600 604 i ta pompka przejechała już 215 km ale to i tak mało jak na nową.Nie wiem jaki wlany był płyn na pewno nie Shella.Na ulicy próbowałem odpowietrzać i trochę dolałem płynu ale było już pózno i może to nie do końca dobrze zrobiłem.Chyba teraz kupię pompkę Tazu i tam gdzie stoi autko ją wymienię i będzie pewność ,że pompka będzie sprawna.Wysprzęglika nie sprawdzę bo na ulicy nie sprawdzę pod spodem silnika czy jest wyciek bo mam założoną osłonę pod silnikiem :cry:
AdaskoC
Wysłany: Pon Paź 15, 2018 10:45
Jak będziesz dalej tak dłubał to tylko zwiększysz koszta i stracisz kupę czasu. Zrób raz a porządnie, wstaw nową pompę i wysprzęglik TAZU. Jak chcesz w lepszej cenie niż allegrowa to pisz do nas kontakt@apcar.pl lub bezpośrednio do mnie 694107208 ;)
Andrij7
Wysłany: Wto Lis 27, 2018 11:43
Jeśli sprzęgło chodzi tylko w dolnym zakresie, biegi ciężko wchodzą lub prawie wcale a ponadto auto potrafi jechać te 10km/h na wcisieniętym sprzęgle to wymienić pompkę+wysprzęglik czy raczej tarcze docisku?
Nie szarpie, nie ślizga, tylko problem z wbijaniem biegów :roll:
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Lis 27, 2018 21:27
Zadajesz to samo pytanie juz w 3 miejscu.
Ponadto nie dotyczy to tematu wątku.
Sprawdzałeś cokolwiek ?
Brak nowych postów [MG ZT] Pompa sprzęgła - regeneracja
art034 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Paź 30, 2015 14:00
cabal
Brak nowych postów [R75] Regeneracja pompy sprzęgła
maryba Rover serii 75, MG ZT 127 Czw Lip 16, 2015 17:24
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Regeneracja pompki sprzegła-Wrocław
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sty 06, 2013 23:13
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa zamiennik/używka/regeneracja?
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Kwi 22, 2016 12:53
karol77787
Brak nowych postów [R75] pompa sprzęgła
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Lis 27, 2016 01:19
dj_darco
