Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ciagle swiecenie kontrolki hamulca?
Otwarty przez: apples
Wto Cze 26, 2012 12:36
sew87
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 10:21   [R75] Ciagle swiecenie kontrolki hamulca?
witam ostatnio zakupilem nowy nabytek i wracalem wszystko ok ,a w miescie nagle zapalila sie kontrolka hamulca i ciagle sie swieci nie gasnie , i drugi problem na drugi dzien hamulec nozny strasznie wpada w podloge i ledwo hamuje co moze byc nie tak?
pomocy dzieki z gory
sew
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Cze 26, 2012 12:33, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 10:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 12:35
sew87 napisał/a:
Pierwsza podstawowa reakcja kierowcy w takiej sytuacji (każdy kierowca powinien to wiedzieć) - SPRAWDZIĆ poziom płynu w zbiorniczku hamulcowym.
Pierwsza podstawowa reakcja forumowicza - użycie funkcji "SZUKAJ". Temat poruszany wielokrotnie na forum. :wink:
sew87
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 13:11
he ok tylko ktory to plyn hamulcowy patrzylem ale nie moglem znalezc
sew
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 14:08
Na zdjęciu zaznaczyłem umiejscowienie zbiorniczka. Ściągasz zaślepkę i masz zbiorniczek. W razie kolejnych problemów z lokalizacją jakiegoś elementu zerknij do Instrukcji obsługi R75 lub RAVE. :)
kranik01
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 14:14
płyn hamulcowy sam nie znika, gdzieś masz wyciek. Gdy kupowałeś auto pojechałeś na stacje diagnostyczną i sprawdzałeś podwozie?
Lepiej podjedź gdzieś na kanał i poszukaj wycieku, chyba, że chcesz się zabić.
sew87
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 07:39
walsnie bylem na kanale i zero wycieku , dolalem plynu i znikla kontrolka, ale dalej nie hamuje dobrze , pewnie trzeba odpowietrzyc hamulce, a jak nie pomoze to gdzie szukac problemu? patrzylem po nocy nie ma plamy pod autem
sew
Pieta
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 08:36
Musi być przeciek, skoro ubyło płynu.
Nie ma innej metody jak po sznurku do kłębka
Zacznij od pompy hamulcowej, popatrz na nią dodkoła lustereczkiem i latarką
Potem modulator ABS (pomiędzy kabina a skrzynią biegów, pod akumulatorem), dalej po przewodach do kół, może gdzieś na zaciskach lub w okolicach.
grota10
Wysłany: Czw Cze 28, 2012 00:09
Jesli ubywa plynu ,to przeciek musi byc. Chyba ze stan jest ,a kontrolka swieci. Tak mam ja a powodem tego jest walnietysterownik w pompie ABS-u
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] palą się kontrolki ABS, k.trakcji i hamulca ręcznego..
amigojwr Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Paź 02, 2012 20:30
Brak nowych postów [R75] Ciągle padający akumulator
Bulway Rover serii 75, MG ZT 28 Czw Lip 03, 2014 17:21
Punx
Brak nowych postów [R75] Ciągle świecąca się kontrolka ESP
MariuszK Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 07, 2016 10:16
MariuszK
Brak nowych postów [R75] Rozrusznik ciągle kręci
sash997 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Sty 17, 2011 20:27
sash997
Brak nowych postów [75] Układ wysprzęglania - ciągle zapowietrza
emerka Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Gru 08, 2014 15:44
dzelo23
