Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45] PROBLEM Z MOCOWANIEM ALUSÓW 7jx15H2
gowar
  Wysłany: Wto Cze 26, 2012 22:29   [R 45] PROBLEM Z MOCOWANIEM ALUSÓW 7jx15H2
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich, moje autko r45 1.4 z 2001 r, pisze z pewnym problem, auto na stalowych felgach 14'', chcialbym zalozyc alufelgi 15'',
wymiary jakie znalazlem na feldze:
7Jx15H2
7059/1
100
e28
ET nie znalazlem ale moze to e
chodzi o to ze nie do konca pasuja, nakretki nie daja sie nakrecic wiecej niz do polowy swojej dlugosci, a felga jakby nie wchodzila na piaste. Istnieje mozliwosc zalozenia jakiegos dystansu niegrubego lub przejsciowki z dluzszym kolnierzem piasty? a wymiana srub ktore sa w piascie da sie wymienic na dluzsze?
prosze o pomoc, pozdrawiam
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 22:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kuba227d
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 22:40
Śruby na piaście można, a nawet trzeba zmienić, a jak nie to dorobić, bo jak będzie nakrętka nakręcona na śrubie na zbyt krótkim odcinku, to przy dużych bocznych obciążeniach istnieje ryzyko "urżnięcia" gwintu. Zresztą z tego, co mi wiadomo, to przy zmianie stalowych felg na alu zaleca się wymianę śrub
BetJar
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 22:48
Podaj średnicę otworu centrującego, ja mam 7jx15h2 śr. otw. 56,1 jak pamiętam i pasują.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 06:05
gowar napisał/a:
Otwór centrujący za mały. Sprawdź, czy w felgach nie są założone pierścienie centrujące i pewnie właśnie dlatego nie wchodzą.
bizon
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 07:05
kuba227d napisał/a:
Raczej tylko nakretek. szpilki zostaja
frydrys
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 08:41
miałem ten sam problem jak miałem felgi BBSy otwór centrujacy był za mały i nakretki nakrecały sie raptem połtora obrotu wiec go lekko rozwierciłem włuknina i wlazło na swoje miesjce :wink:
bizon
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 10:02
a jak nie otwor centujacy, to znaczy ze et tak niskie ze trzeba wymienic szpilki na dluzsze
gowar
  Wysłany: Sro Cze 27, 2012 19:08
Dziekuje wszystkim za podpowiedzi, otwor w feldze 56,1. Z jednego sklepu gdzie sprzedaja dystanse takze odpisali mi ze wymiana szpilek wystarczy, ok zgadzam sie z tym ze sruby trzeba zmienic na dluzsze, ale zalozylem dzis felge na przednie kolo i porobilem zdjecia, kolnierz piasty nie dochodzi do felgi, samej felgi nie da sie juz wcisnac bardziej, nawet jesli otwor centrujacy bylby duzo wiekszy, wogole to kolnierz piasty wydaje mi sie za krotki, tez tak macie? taki ma byc? felga powinna byc osadzona takze na piascie, na samych srubach wydaje mi sie to zbyt niebezpieczne, ponizej fotki pozdrawiam
kuba227d
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 23:54
A jak głęboko możesz ten papier wcisnąć? Bo patrząc na zdjęcia, to felga stalowa ma przy samej krawędzi otworu centrującego wytłoczenie "do wewnątrz" felgi. A na alu jest wycięcie/ wytarcie w drugą stronę, tzn. felga stalowa opiera się na piaście w 2 miejscach - na obwodach na zewnątrz śrub i wewnątrz śrub, natomiast alu tylko na tym zewnętrznym obwodzie
Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem o co mi chodzi :oops:
bizon
Wysłany: Czw Cze 28, 2012 08:09
Ja zrozumialem i tez to widze. moze alu byla spilowana bo ktos mial wiekszy otwor centrujacy
Wysłany: Czw Cze 28, 2012 09:12
niektóre alufelgi faktycznie mają taki stożek. Powinno się dać wytoczyć do niego pierścionek, a najlepiej by było wytoczyć trochę otwór i dorobić pierścień centrujący, żeby się tam trzymał, bo stożek łatwo wyleci i można zgubić.
rovek
Wysłany: Czw Cze 28, 2012 10:57
Na pewno musisz też kupic sobie bardziej stożkowate nakrętki, aby łapały więcej gwintu.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
bizon
Wysłany: Czw Cze 28, 2012 12:06
rovek napisał/a:
W zyciu nigdy. stozek musi idealnie pasowac do felgi a nie ze jak kupisz bardziej szpiczasty (choc nie wiem czy wogole takie istnieja) to Ci wiecej gwintu zlapie. dluzsze szpilki i nakretki stozek lub kula, zalezy od felgi
gowar
  Wysłany: Czw Cze 28, 2012 16:22
kuba227d napisał/a:
Dokladnie o to mi chodzilo pytajac sie czy tez macie takie krotkie kolnierze piasty:) wczesniej jezdzilem vectra a i tam kolnierze piasty byly duzo dluzsze, i te felgi wlasnie mialem na vectrze, jeden mechanik powiedzial mi ze pierscienie powinny pomoc. Sruby wymienie na pewno, nakretki tez, wychodzi na to ze trzeba dorobic jakis pierscien ale tez myslalem nad cienkim dystansem ktory bedzie mial dlugi kolnierz i wtedy felga osadzila by sie takze centralnie. Jesli ma ktos jeszcze jakis pomysl chetnie przeczytam, pzdr
kuba227d
Wysłany: Czw Cze 28, 2012 16:39
Ja mam u siebie jeszcze stalowe niestety, ale to się niedługo zmieni :cool: Pomysłów więcej nie mam, ale tak jak mówisz, pokombinuj coś z pierścieniami albo jakimiś dystansami delikatnymi, do tego dłuższe śruby i ładnie dopasowane nakrętki i powinno być gites :wink:
bizon
Wysłany: Czw Cze 28, 2012 17:27
Rozwierc dziure na 60mm, kup pierscienie i tyle.
A przymierzales juz te felgi z oponami?? bo jesli masz takie ET ze sruby musisz na dluzsze wymieniac, to zeby Ci opona przypadkiem nie obcierala o blotnik. jesli nie jestes przywiazany do tych felg to lepiej je sprzedaj i kup takie z wyzszym ET. bo teraz jak wymienisz na dluzsze sruby, to do zimowek rozumiem na stalowkach bedziesz mogl miec jedynie nakretki przelotowe, a to nie bedzie za dobre dla dlugich wystajacych szpilek
gowar
Wysłany: Czw Cze 28, 2012 18:01
bizon napisał/a:
Tak, juz mam nowe opony na tych felgach, przejechalem sie nawet i nic nie obcieralo, nie trzeslo ale po prostu balem sie ze na samych srubach to zbyt niebezpieczne a po za tym przy krotkich srubach nieestetyczne. W zimie bedzie latwiej rozwiazac problem jesli beda juz po dluzsze sruby:)
Jeszcze jedna sprawa jest taka ze nie moge teraz zmierzyc dokladnie otworu centralnego felgi, mam suwmiarke ale nie mam jak z nia podejsc, vectra a ma bodajze 56.5 lub 56.6 a rover 56.1 ale ta roznica nie powinna robic problemu.
Do felg sie przywiazalem, bardzo mi sie podobaja i dlatego tak bardzo chce pokonac zaistnialy problem.
bizon
Wysłany: Czw Cze 28, 2012 18:05
gowar napisał/a:
No bedziesz musial miec nakretki przelotowe i bedzie pol szpilki wystawac i korodowac
zdenek
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 08:18
Może te zdjęcia Ci w czymś pomogą, są stare i nie były robione pod kątem tego zagadnienia.
rovek
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 13:07
bizon napisał/a:
rovek napisał/a:
O to mi chodziło, pisałem to w porównaniu do ori nakrętek.
Brak nowych postów [Rover 416] Montaż felg aluminiowych 7Jx15H2-25
etm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Maj 26, 2013 20:26
flapjck1
Brak nowych postów [R420 Di 1997r.] Nakrętki do alusów
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Mar 12, 2010 12:34
spider666
Brak nowych postów [R45] Problem z aku
fenek96 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sty 18, 2014 12:27
fenek96
Brak nowych postów [400] Problem z ABS-em
pawelb5913 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Sty 16, 2014 09:53
Panna_Migotka
Brak nowych postów [R 420 98 ] Problem z ABS
jerzym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 08, 2010 23:17
leszek95b
