Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z bakiem paliwa lub pompą ?
Spid
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 23:45   [R416] Problem z bakiem paliwa lub pompą ?
Witam mam taki problem że rover nie chce odpalić a w baku jest ponad 10 litrów benzyny. Zauważyłem ze gdy bak zostanie odkręcony tzn. opuszczony auto odpala. Co może być przyczyną pompa paliwowa, ewentualnie jej osprzęt znajdujący się w baku? Ktoś miał taki przypadek? Jest jakaś rada na to??
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 23:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 22:55
Bardzo dziwne. A pompa paliwa pracuje jak zbiornik jest podwieszony? Jeżeli tak to sprawdż czy przewody paliwa nie są załamane. A jeżeli nie to sprawdz przewody elektryczne. Może być przerwa, i jak opuścisz to łączy. Znajdż przekażnik od pompy w zespole przeażników (jak ściągniesz osłonę i trzymasz żłączami w dół to jest lewy dolny) i naciśnij palcem płytkę ze stykiem. Pompa powinna zacząć pracować. Jeżeli jej nie słychać to niech ktoś rusza przewodami, złączką przy zbiorniku. Koło lewego koła.
Kozik
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 12:35
a bak nie jest zagięty? ja w 200 jak zagiąłem bak to wskaźnik 0 pokazywał mi pomimo 20L w baku dopiero jak zalałem więcej to mi się wskaźnik podnosił, nie czekałem aż mi zabraknie paliwa.
Ale skoro paliwo jest a po opuszczeniu zbiornika auto odpala to dolej paliwa i zobacz wtedy czy odpala
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R416] Problem z pompą paliwa
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Wrz 21, 2008 15:04
Brak nowych postów [R416 1.6 si 96r.] Problem z pompą paliwa, pilne !
miuosh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Sie 02, 2010 23:18
darek_wp
Brak nowych postów [R416] Pompa paliwa
rafal2008rafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sty 28, 2009 14:50
greg_szczytno
Brak nowych postów [r416 SI 97r.] Pompa paliwa
krawy1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 27, 2012 23:57
7Tomi
thomcio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Sie 22, 2007 11:46
Zamknij
