Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwny problem z moca
taz87
  Wysłany: Wto Lip 17, 2012 09:28   [R75] Dziwny problem z moca
Witam. Czytałem parę tematów na ten temat ale żaden nie rozwiązuje mojego problemu, a więc do rzeczy. Wróciłem własnie z Muszyny więc same ostre podjazdy i zjazdy. W aucie mialem 4 osoby + bagaż więc waga nie była nie wiadomo jaka. I coś jest z autkiem nie tak, bo lekki podjazd pod góre i auto nie idzie tylko redukuje z 1 na 2 i ciągnę do 3 tys. obroty i dopiero jak załączy sie turbo to auto dostaje kopa a powiedzmy jade na 3 jakies 1,800 obr. i ja cisne a obroty i prędkość lecą w dół na łeb na szyje. i niewiem co jest nie tak. Stwierdzę że inni mieli silnik 1.1 benzynke i szedł jak rakieta a ja daleko z tyłu. (Dodam ze jestem po wymianie oleju i filtrów (full), olej napędowy tylko Verva) Czy macie też takie objawy? Co może być tego przyczyną? Czy też tak zachowuje się to autko w górach? Mieszkam w takim terenie bo cały czas płasko że nie idzie wyczaić że tak się dzieje.
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 09:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 09:51
Przynajmniej raz lub dwa razy do roku jesteśmy R75 w górach (bagażnik w kombi załadowany po dach). Trochę tam jeździmy i nigdy nie miałem tak jak piszesz.
Ciągnie dobrze na 3 lub 4 w zależności od wzniesienia. moze dwa lub trzy razy musiałem zredukować do 2 ale to z powodu małej prędkości i za małych obrotów na 3ce.
Oczywiście w takich warunkach trzeba trzymać silnik powyżej 2000 obrotów.
Trzeba trzymać pedał gazu i nie puszczać podaczas podjazdów aby zapewnić odpowiednie ciśnienie doładowania. Jak odpuszczasz z gazem to turbinka zwalnia, potem turbodziura i brak mocy. Przy redukcjach na wzniesieniach nie poszczać pedału gazu do końca, pozwolić aby silnik napędzał nadal turbinę.
Oczywiście nie uczę cię tutaj jeździć tylo piszę jak ja jeźdżę po górach.
Może masz jakiś problem intercoolerem, jakaś nieszczelność.
Rowan
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 10:21
taz87, sprawdź przepływomierz...
"Walduś, pamiętaj cycu..."
taz87
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 10:49
Pieta ja przyznam się że trochę odpuszczałem pedał gazu ale powiem Ci że w wężach z intercoolera mam jakiś syf jakiś olej smar niewiem co to jest i czy to ma tak być? a jak mogę sprawdzić czy mam szczelny intercooler ? A co do przepływki Rowan to mam nową (zamiennik) ale przeplywkę to trzeba jakoś resetowac po podpięciu czy jak bo tylko ja wpiołem i tyle.
haszczyc
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 10:52
mi pod górki bardzo dobrze ciągnie :) więc potwierdzam słowa Pieta,
taz87
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 12:18
Nie macie jeszcze jakis pomysłow co do mojego problemu???
Pieta
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 13:40
O przepływkach w zamienniku słyszałem wiele złych opinii. Wilu twierdzi że tylko oryginał.
Masz olej w IC i na dolocie - tak ma być, trochę zawsze będzie. Ale nie może być tyle, że się leje.
Jak masz nieszczelność to zazwyczaj widać, bo wtedy pluje przez nieszczelność włąśnie tym olejem. Pooglądaj dokładnie wszystkie rury i ich złącza od turbo do kolektora dolotowego.
Może EGR masz zawieszony (otwarty), czyli cały czas silnik oddycha splinami. Normalnie powinien się otwierać na wolnych obratach i przy małym zapotrzebowaniu na moc.
Sprawdź west gate na turbo (taki mieszek z cięgnem) jak dodasz gazu (duże ciśnienie doładowania) to powinien ruszać się i otworzyć zawór upustowy. Może masz cały czas otwarty i turbo nie dmucha jak trzeba.
taz87
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 14:13
Pieta ale masz moze jakis fajny rys. gdzie znajduje sie zawór EGR to bym go przeczyscł i mam nadzieje ze to nie jest jakas skomplikowana rzecz wyczyscic go??? I masz u mnie browara za informacje.
Pieta
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 14:40
Wystarczy poszukać w google, tysiące zdjęć
http://www.google.com/sea...iw=1772&bih=990
tutaj wyszukaj EGR
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
będziesz miał mnustwo materiałów łącznie z pozbyciem się go lub wyłączeniem.
Ja jeżdżę na wyłączonym, poprostu zakorkowany wężyk z podciśnieniem (zawór w żadnych warunkach się nie otwiera). Kolektor czysty od nagaru i potencjalnych problemów mniej.
kris-tofer
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 22:26
potwierdzam, że przepływomierz jako zamiennik działa podobnie jak uszkodzony oryginał Boscha, czyli nie działa wcale :D
jednakże sprawa do wyjaśnienia, wystarczy kompa podpiąć i sprawdzić odczyty z przepływomierza.
Rowan
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 00:46
kris-tofer napisał/a:
Wystarczy go odpiąć i będzie wszystko jasne;)
kris-tofer
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 15:53
nie zawsze, u mnie padnięta przepływka i po jej odpięciu nie ma wzrostu mocy
Brak nowych postów [R75] Problem z mocą
rada Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lut 09, 2009 15:02
Rowan
Brak nowych postów [R75] Problem z mocą !!
krzesin Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Wrz 06, 2007 14:34
Paul
Brak nowych postów [R75] Benzyna - problem z mocą
proszę o porady :)
Boncky Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Lis 27, 2009 12:25
Boncky
Brak nowych postów [R75] Problem z mocą, zaworek podcisnienia
jesaj Rover serii 75, MG ZT 27 Sob Lut 26, 2011 10:20
jesaj
Brak nowych postów [R75] Co się stało z mocą(chyba znalazłem problem ???
Maciej_R75v6 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lip 27, 2014 00:38
Wizard_gp
