Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Coś piszczy jak przyspieszam
mastersik
  Wysłany: Pon Lip 23, 2012 22:10   [R400] Coś piszczy jak przyspieszam
Gdy przyspieszam np na 2 biegu to przy ok 2tys obrotów słychać pisk jakby świerszcze pod maską były i ginie. Tak zdarza się również na innych biegach podczas przyspieszania, a czasem nawet przy równomiernej jeździe. Nasila się to jak jest gorąco. Co to może być? Paski przeglądałem i są w dobrym stanie.
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 22:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 10:25
A może któryś pasek się ślizga ??
haxigi
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 18:22
leszczu napisał/a:
pisał że przeglądał paski :P
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 20:37
haxigi napisał/a:
leszczu napisał/a:
Pisał, że przeglądał w jakim są stanie, a nie, czy są naciągnięte.
mastersik
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 09:26
Patrzyłem i są naciągnięte. Chyba, że napinacz siada i podczas przyspieszania nie napina się pasek tak jak się należy. Może miał ktoś taki problem?
utal
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 10:48
Jeżeli byłby to napinacz, to wystarczy ściągnąć górną obudowę rozrządu i odpalić silnik. Na wolnych obrotach widać będzie, że pasek ma luz. Nie mniej jednak ostatnio wymieniałem w 4 roverach (3 x416 i 1x45) rozrządy, a auta miały dużo ponad 100tys przejechane od poprzedniej wymiany i nigdzie napinacze nie były mocno wyrobione, co innego same paski. Ewentualnie ja bym jeszcze sprawdził alternator, a dokładnie łożysko, bo może się okazać, że jest już na wykończeniu.
mastersik
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 12:54
Ok dzia za odpowiedz. A w jaki sposób łatwo sprawdzić te łożysko na alternatorze?
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 22:12
mastersik napisał/a:
Zdejmij na chwilę pasek z alternatora, odpal samochód i nasłuchuj. :wink:
Brak nowych postów [R400 1.6 1999] Piszczy w silniku.
waldus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Wrz 05, 2010 22:27
waldus
Brak nowych postów [R400] coś mi piszczy w czasie jazdy
kamilmalikpl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 04, 2011 09:21
Kaze
Brak nowych postów [R45] Check engine miga jak przyśpieszam
xclone Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 17, 2015 06:01
Brak nowych postów [R45] Coś piszczy w kolektorze
sruba77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Maj 09, 2008 21:56
Kunce
Brak nowych postów [420 DI] Piszczy pasek
SeevS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sie 29, 2009 11:17
