Forum Klubu ROVERki.pl :: [streetwise] auto jest zamulone na piatce powyzej 100km/h
Bashful
Rover Streetwise
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 11:17   [streetwise] auto jest zamulone na piatce powyzej 100km/h
Typ: SE Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Witam, z niedzieli na poniedziałek robiłem trase 2200 km. Z Sheffield (Anglia)- do Rzeszowa (Polska). Ogólnie jechałem non stop 34 godziny z przerwami na toalete i posiłek oraz tankowanie. Auto dojechało na swoich kołach do celu. Lecz w niemczech zauważyłem, podczas przyspieszania że zwalniam, Puściłem gaz, chce jeszcze raz mu depnąc a on zwalnia. Myślę że to już kaput. Ale po redukcji na czwórkę zaczął jechać, czułem spadek mocy, ale jechał. Po chwili wróciło do normy. Z dwa razy jeszcze miałem tą przypadłość, ale juz w Polsce przyspieszał wolniej, na piątce przy 120 ciężko dojść do 140... zajmuje mu to chwilke. Tak nigdy nie było. Myślę sobie że mam bagaże itp. Ale dzisiaj przy pustym aucie tak samo. Odpala normalnie, pracuje równo jak zwykle. Przebieg to 75 000 mil. Czyli jakieś 120 000km. Co zauważyłem to jak chce przyspieszyć od około 2000 obrotów do 3000 buczy głośniej niż zwykle, na trzecim, czwartym i piątym biegu. Drugie co zauważyłem, to po zgaszeniu silnika cykało, mechanik powiedział mi że to katalizator, i żeby się tym nie martwić. Teraz nie cyka. Wogóle. A trzecie to w Sheffield zatankowałem cały bak, tankowałem dopiero w belgii, jak wyliczyłem z tego co wlałem około 6.25 na 100 robiłem. Ale auto jeszcze sprawnie jechało. Poźniejsze tankowanie w niemczech wykazało że robie juz 8 litrów jadąc z tą samą prędkością. Tak samo gdy tankowałem już w Polsce. Jutro dopiero mam zamiar gdzieś do mechanika podjechać. Obstawiam wstępnie katalizator. Czy jest jeszcze coś co mogę sprawdzić? Auto nie wzięło ani setki oleju, nic wody, śladów hgf nie ma. Znaczy się brak wody w oleju, brak oleju w wodzie, nie dymi na biało. Do 100 idzie w te 10 sek. Ale powyzej jak moł.
Byłem u jednego mechanika, nie mógł się połączyć komputerem. Wymienił mi tylko świece (Nie zmieniałem jeszcze ich w ogóle) Ale nie przyniosło to żadnego efektu. Po krótkiej przejażdzce mechanik stwierdził że wyklucza zapchany katalizator, auto bowiem całkiem inaczej się zachowuje. Pojechałem więc do serwisu Bosha. Tam chłopaki się połączyli, ale ich główny znawca komputera miał urlop, ten chłopak który mi to robił nie ukrywał że nie wszystko jeszcze umie. Ale odczytał błędy, wyszło że czujnik położenia przepustnicy daje słaby sygnał, problem z odprowadzaniem oparów paliwa. Powiedział mi też że tutaj na pewno problemem będzie czujnik położenia przepustnicy, ale jak sprawdził to w czasie rzeczywistym pracuje poprawnie znaczy otwiera się jak należy i zamyka, jego stwierdzenie to może ma problemy przy określonej prędkości i obciążeniu, jak się zapytałem o sonde lambda... może daje złe pomiary? Powiedział mi tylko że błędu nie pokazała. Po usunięciu błędów żaden błąd już nie wrócił. Nie jestem pewien czy tego zaworka odpowietrzania oparów paliwa nie odłączył kiedyś przypadkiem jakiś mechanik, i błąd nie został? A ja jak kiedys wymieniałem czujnik położenia przepustnicy bo zacinały się obroty to czy juz wtedy nie było zapisanych błędów. Ja podmieniłem ten czujnik na dobry ale również bez efektu... Zastanawiam się czy na ślepo nie wymienić lambdy... Nie mam wiele czasu, a z takimi fachowcami... może ktoś zna dobrego mechanika zajmującego się diagnostyką w leżajsku..?
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 11:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 15:49
Miałem kiedyś podobny problem w rover 200. Okazało się że nie odbijał mi jeden zacisk hamulca bo pękła gumowa osłonka tłoczka. Ale to byś raczej wyczuł bo czuć zapach palonych klocków :wink:
Niewiedza kosztuje.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 18:06
nie zawsze czujnik musi wywalić błąd, może pokazywac zle wartości i auto będzie inaczej to odczytywało,bo skąd komputer ma wiedzieć,ze np. na zewnątrz jest naprawdę 70*C?
spr. czujnik temp. silnika i temp. powietrza. Ew. tak jak napisał robsson78, moze go coś blokuje w układzie hamulcowym
Bashful
Rover Streetwise
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 12:42
He... sprawa okazała się być banalna. Nie wpadłbym na to ze względu na fakt że tankowałem w niemcowni. Zatankowałem paliwo na Aralu i może po 50 km od tankowania stracił moc. Wiadomo że w Niemczech paliwo lepsze i to odwróciło moją czujność w tą strone. W drodze powrotnej również zamulony na autostradzie. Z rzeszowa do Granicy wypaliłem cały bak, ale na granicy przed tankowaniem kupiłem i wlałem na cały bak środek do czyszczenia układu paliwowego STP, wjechałem do niemiec i długo na efekty nie trzeba było czekać. Auto troszke żwawsze ale dalej nie to. Juz mniej zaników mocy. W niemczech następne tankowanie tym razem na shellu. Znowu STP i 100 oktanowe paliwko do pełna. Po kilku kilometrach auto już jechało normalnie. Nie wiem co za badziewie w niemczech zatankowałem. No i chyba Head Gasket mnie czeka za nie długo. Jak sprawdzałem dzisiaj olej, odkręciłem korek wlewu oleju i moim oczom ukazał się lekki nalot w kolorze cappucino. Zobaczymy co z tego wyniknie, nie sądze że to od deszczu który ostatnio namiętnie punktuje Anglie. Ale już się rozglądam za MG ZT w dieselu, zakochałem się w tej marce.
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 idt] Auto nie chce jechać... Zamulone ;/
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Czw Kwi 29, 2010 13:53
Szymonek
Brak nowych postów [Streetwise] Czy blacha klapy jest taka sama jak w 25?
egze Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 19, 2018 21:16
Brak nowych postów [R25] Problem! Na piątce maksymalnie 3tys. obrotów :/
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pią Paź 07, 2011 20:01
magneto
Brak nowych postów [R200 1.4 98'] co zrobic jak jest porysowane auto?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Paź 16, 2008 00:46
memphisto
Brak nowych postów [R200] Auto jest mułowate, brak mocy, słabo przyspiesza.
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Sie 31, 2011 23:19
marhew
