Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] coś nie łączy w oświetleniu rejestracji
markozalko
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 20:42   [R75] coś nie łączy w oświetleniu rejestracji
Witam. Miał może ktoś z Was taki problem? Co jakiś czas zapala mi się kontrolka przepalonej żarówki. Doszedłem że jest to żarówka od oświetlenia rejestracji. I tak walczę z tym co jakiś czas. Coś nie łączy w tych blaszkach co żarówka siedzi. Podsadzam pod te blachy jakieś plastikowe kołki, zaginam bardziej te blaszki i znów to. Jedna już nie świeci ale kontrolka się nie paliła, dopiero jak ta druga zgaśnie to kontrolk asię pali. Denerwuje mnie to, bo jak pojeżdżę po wybojach to tam się coś poruszy i znów problem. Można jakoś odłączyć te oświetlenie rejestracji? Wiem że tak nie można ale nie wiem jak to rozwiązać.
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 20:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gacek189
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 20:48
Ja u siebie miałem podobnie wyczyściłem styki gdzie wchodzi żarówka zmieniłem żarówki na nowe i teraz spokój
stazaj88
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 20:51
O ile dobrze pamiętam to kolega matys21 ma zrobione podświetlenie tablicy na ledach
siemion_
Członek Zarządu
prezes
MG ZT
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 21:23
Spróbuj zdjąć tapicerkę z klapy bagażnika i sprawdź jak tam wyglądają wtyczki. Sam miałem ostatnio taki przypadek że w tym miejscu wtyczki były zaśniedziałe co powodowało, że ginęło mi podświetlenie tablicy.
Legwan1989
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 21:28
Miałem podobny problem. Nie wiem jak fachowo to się określa - ale u mnie była zaśniedziała, przegnita ta lutowana płytka na której trzymają się blaszki od żarówki.
Początkowo miałem zamiar kupić nowe czyli używane na allegro ale pewnie kiedyś znowu było by to samo.
Poszedłem innym rozwiązaniem - podłączyłem na krótko, omijając tą płytke Trochę, posiedziałem pobawiłem się i działa bez zarzutów.
markozalko
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 21:33
U mnie też te blaszki co żarówki w nich siedzą wyglądają jakoś dziwnie, jakby nadpalone. Czemu jak jedna żarówka mi nie świeci to się kontrolka nie zapala, może można i tak żeby ta druga również nie dawała znać co? Do tej pory jeździłem z 1 działającą bo w tej drugiej też nie łączy i ta się nie odzywała.
Legwan1989
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 21:40
Zawsze lepiej to zrobić. Przynajmniej będziesz miał problem z głowy a i czasu na to nie poświecisz dużo. Przy ładnej pogodzie można sobie podłubać :)
sash997
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 22:25
ja miałem tak że mi te blaszki nie łączyły,podłanczam miernik prąd jest wkłądam żarówke - nie świeci,cuda na kiju robiłem smarowałem doginałem,nowe żarówki i po góra 2 dniach to samo,wstawiłem za szkiełka po 5cm taśmy led koloru ciepłej bieli i święty spokój , w dodatku 100razy lepiej i ładniej świecą
haszczyc
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 22:31
markozalko, najszybciej najlepiej najsolidniej zrób tak odkręć blednę trzyma się na 4 mocowaniach :) tylko delikatnie byś nie urwał dwóch z brzegu mocowań bo są plastikowe :) wyciągnij blendę i ukaże ci się płytka drukowana oświetlenia tablicy rejestracyjnej i teraz albo przeczyść tą płytkę bo zapewne nie ma łączenia na niej :) albo po prostu olej ją i poprowadź zasilanie omijające tą płytkę i będzie ok wtedy nie będziesz mieć problemów z płytką drukowana problem jest znany na forum :) działa mi do dziś
gustav.pl
Wysłany: Pią Lip 27, 2012 07:29
Temat stary jak ......R75 :wink: Np. http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
A moderatorzy śpią :neutral:
rover forever
dzelo23
Wysłany: Pią Lip 27, 2012 10:32
Blaszki są przynitowane do płytki i tu ginie prąd, wystarczy trochę przylutować i wszystko pięknie działa.
automechanik
Wysłany: Sob Lip 28, 2012 17:46
dzelo23, dokładnie to samo zrobiłem i dwa lata spokoju.
rom
Brak nowych postów [R75] Kabelek w oświetleniu wnętrza
riki Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Cze 26, 2009 15:27
Brak nowych postów [ R75 2.0 TDCI 2004 ] TOAF nie łączy się
Gwardian Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Mar 18, 2019 17:39
MaReK
Brak nowych postów [R75] Czasem coś nie łączy i auto nie odpala
Mr_T1 Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Kwi 08, 2008 18:02
Mr_T1
Brak nowych postów [R75] Spalona żarówka rejestracji - komputer
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Maj 03, 2017 21:48
Brak nowych postów [R75] wariujące oświeltlenie rejestracji od upałów
markozalko Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Cze 13, 2014 19:41
markozalko
