Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] IDENTYFIKACJA SILNIKA
pawel90
  Wysłany: Czw Sie 02, 2012 15:14   [Rover 25] IDENTYFIKACJA SILNIKA
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Jak w temacie. Jak po silniku rozpoznać jaki to silnik. Chodzi mi o diesel`a(ropniaka) czy to jest iDT czy SDi.
Ostatnio zmieniony przez pawel90 Czw Sie 02, 2012 15:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 15:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 15:18
iDT :ok:
pawel90
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 15:23
skąd ta pewność? Jakie są różnice mechaniczne?
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 15:44
pawel90 napisał/a:
skąd ta pewność?
bo sdi siedzi w starszych modelach, czyli 200, 400, 600
pawel90
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 16:01
a jest opcja ze mogę mieć w Roverze inny silnik oryginalnie zamontowany niż IDT ? Pytam bo pewien mechanik próbując podłączyć auto pod kompa stwierdził ze to jest silnik 2.0TD
Szymon199010
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 16:22
Jeśli 25 w dieslu to oryginalnie tylko 2.0 iDT. Co do podłączenia do komputera to najlepiej radzi sobie testbook t4 a dobrze KTS boscha i szwedzki Autocom. Inne sprzęty mają problemy z ogarnięciem roverka lub tylko można odczytać bieżące dane i czasami błędy ( bez możliwości ich usunięcia) .
pawel90
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 16:42
Czyli kasowanie błędów na własną rękę jest niemożliwe, żaden sprzęt z allegro do 200 zł nie da sobie z tym rady? Zostaje mi tylko jechać do jakiegoś mechanika.....
Brak nowych postów [R 200 1.4 98r.] Identyfikacja silnika
sorento Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Mar 11, 2010 11:22
sobrus
Brak nowych postów [MG ZR 1.4] identyfikacja kostki
iNTER Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 12, 2012 11:40
zdzichu
Brak nowych postów [220 Sdi] identyfikacja linki recznego
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Lut 09, 2011 19:25
Fargo80
Brak nowych postów [R 220] identyfikacja elementu elektr.
agattina Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 01, 2012 00:17
Kozik
