Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Niepokojący plyn pod wierchnia obudowa silnika
occrew
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 00:54   [R75] Niepokojący plyn pod wierchnia obudowa silnika
przy odkreceniu obudowy silnika przy wymianie filtrow zauwazylem niepokojacy wyciek w okolicy pierwszego i drugiego wlotu kolektora do silnika, zanuzylem w nim wacik do uszu zeby sprawdzic dokladniej co to jest - kolor jasno zolty, smierdzi delikatnie jakby olejem z frytek... nie wyglada to na normalny wyciek, wiec co to moze byc?!?
Ostatnio zmieniony przez occrew Wto Lip 31, 2012 11:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 00:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 10:22
kanał, latarka i patrz gdzie leci ? hamulce? sprzęgło ? wspomaganie?
Pamparampam
occrew
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 11:05
nie splywa nigdzie, utrzymuje sie mala kaluza tak jakby w tych malych wnekach przy pierwszych wtyczkach - chyba swiec zarowych...
hmm... chyba zle sprecyzowalem temat, chodzilo mi o obudowe wierzchnia silnika, ta pod maska a nie ta z pod spodu auta (z tad twoje sugestie na temat hamulcow, sprzegla i wspomagania :))
teraz sie zastanawiam czy podczas poprzedniej wymiany oleju nie rozlalo sie przypadkiem troche w tamtej okolicy...
dodam ze mam problemy z odpalaniem silnika (dluzej go kreci, w zimie to juz loteria)... moze to byc przyczyna zalania tych wtyczek?
sprobuje dodac jesczze dzisiaj bardziej czytelne zdjecie
haszczyc
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 13:28
occrew, może po prostu zrób zdjęcie wtedy będzie czytelnie
VMatas
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 13:33
To ON. Sprawdzać wtryski.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Boncky
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 16:31
olej albo ON, na palec i do, przepraszam za wyrażenie "ryja" albo na zapach:) rozróżnisz od razu :) się chlapło olejem albo leci z wtrysków, dlatego też problem z odpalaniem...
Pamparampam
VMatas
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 17:09
Kolor jasno žółty jak autor tematu pisze - wiec to nie będzie olej… Tylko ON.
occrew
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 18:14
mialem tylko telefon przy sobie...
tak jak na zdjeciu, pierwsza i druga wtyczka telikatnie zmoczona tym plynem
kris-tofer
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 21:51
pewnie leje się powrotem z wtrysków, czyli tym wężykiem w szarym peszlu który idzie szeregowo po wtryskiwaczach
occrew
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 15:45
jak mam sie do tego zabrac? powyciagac te wtyczki? wytrzec, osuszyc? jezeli rzeczywiscie okaze ze to ten waz to jak bede mogl usunac usterke przecieku i problemow z odpalaniem?
kris-tofer
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 16:33
osusz wszystko z ropy, włącz silnik i przypatruj się, gdzie robi się mokro od ropy, może pękł gdzieś wężyk to wymienić trzeba.
VMatas
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 16:55
Wygląda że spod wtrysku raczej.. wężyki suche.
kris-tofer
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 17:25
no gdzieś na pewno leci :) trzeba osuszyć i sprawdzić dokładnie, ale swoją drogą jak z pod wtrysku to którędy? silnik by kompresji nie trzymał i pewnie nie byłoby żółto od ropy a czarno od sadzy
art034
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 19:12
Kolego wymień te gumowe wężyki od powrotu w moim 620Di wyglądało to podobnie
VMatas
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 19:39
Jak mi wtrysk padał to leciała ropa z wtrysku. I nie było żadnej sadzy ani nawet zmiany mocy. Tylko trochę więcej pokręcić trzeba było przy odpaleniu. Test przelewów i będzie wszystko jasne. No chyba że faktycznie leci z wężyka - ale jakoś nie wygląda.
Brak nowych postów [R75] Niepokojący szum (tarcie)
kerbi Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Cze 29, 2012 22:25
markozalko
Brak nowych postów [R75] Termostat sam czy z obudową
Maciej_R75v6 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lip 23, 2014 19:06
Maciej_R75v6
Brak nowych postów [R75] Obudowa termostatu
phuss Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Lip 03, 2014 23:15
kaisor1
Brak nowych postów [R75] obudowa termostatu
rAfAl86_6A Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 21, 2015 15:09
prebenny
Brak nowych postów [R75] Obudowa pilota
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Lip 22, 2009 10:18
asiakle
