Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827 coupe] ERROR- na panelu klimatronika
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 23:53
Jak u siebie probowalem zdjąć ten czujnik, to jego przewód byl krotki, ale wtyczke chyba dalo sie na tyle wyciagnac, ze dalo sie ja naocznie zobaczyć, a nie tylko namacac, moze u Ciebie gdzies dodatkowo zaczepił sie przewód.
Może ktos sie zdenerwował na ten czujnik, bo to on odpowiada miedzy innymi za nocne puszczanie na szybe zimnego powietrza, mającego na celu nie dopuszczenie do zaśnięcia kierowcy. Wiecej o tym w tym watku :-)
http://forum.roverki.eu/v...acja+wentylacja
Dziwne że ATC nie olewa tego czujnika w/g mnie, bez niego klima powinna sie załączyć, przy awarii podstawiac jakąś stałą wartość, chyba że mamy do czynienia jeszcze z innym problemem.
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 23:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
soviet100
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 07:18
Przy awarii podaje 0K cal/m2H . Odłącz sobie jakiś czujnik z klimy w szmelcwaganie to też będzie mrugał panel
lestat192
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 17:40   error :(
uuf :mrgreen: trud sie opłacił,po długich godzinach dłubania drucikiem SUKCESSSS :mrgreen: ..wtyczka wyciagnieta ..podłaczona i...error zamilkł :D ..juz go nie ma!!!..ale klima dalej nie działa,to znaczy tak mi sie wydaje bo gdy ja załączam,nie wieje przyjemnym chłodem,jak sprawdzic (prostym sposobem domowym :mrgreen: ) czy załącza sie sprezarka ?..czy powinny wzrosnac obroty silnika albo cos w tym rodzaju ?
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 21:29
czyli tak jak przypuszczalem :|
załączenie sprężarki przy otwartej masce powinno byc słychac, takie charakterystyczne stukniecie, obroty silnika delikatnie powinny wzrosnąć
jesli sie nie zalacza, to musisz spróbować załączyć ja ręcznie, z pominieciem zabezpieczeń tzn. podać +12V z aku bezpośrednio na wtyczke sprzegła spręzarki, w tym celu musisz rozpiąć stosowna pojedynczą kostke, jeśli sie załączy bedziem szukać dalej
Pisałes chyba wcześniej że klima jest na 100% nabita i szczelna
soviet100
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 21:37
Mów mu tak dalej to jak ciśnienie wzrośnie to mu układ !@!$# a jak w ogóle gazu nie ma to zatrze kompresor genialne pomysły.
Zobacz czy koło pasowe się kręci razem ze sprężarką .
Więc widzisz jedno rozwiązałem słuchaj mnie dalej . Sprawdź czy jest w ogóle czynnik (odkręć korek z rurki weź cienki śrubokręt i zobacz czy coś psiknie ) Jak tak to zmostkuj czujnik ciśnienia jest koło zbiorniczka od spryskiwaczy potem sprawdź czy nad lewym halogenem(od pasażera) jest skrzynka z przekaźnikami rozbierz i zobacz czy tam wszystko dobrze jak sprawdzisz napisz .
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 21:59
soviet100 napisał/a:
Czytales pierwszy post z tego watku?? , widze ze nie, wiec pozwolisz ze go
zacytuje
lestat192 napisał/a:
układ jest nabity i szczelny
co do rozwalenia instalacji, to przeciez wiadomo ze chodzi o sprawdzenie czy sprzeglo wogole pyknie, nikt tu nie pisze o trzymaniu go zalaczonego przez 5 minut
no dobra skoro tak piszesz to :
tak sie sklada ze electrical pdf mk2 mam i ja, Ty tylko odczytales kod bledu z tabelki o ktorego odczytanie ja prosilem już we wrzesniu podajac odpowiednie kroki zeby go odczytac :razz:
wiec bardziej by tu pasowało "rozwiązaliśmy" :razz:
soviet100
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 22:36
Aj tam Aj tam generalnie pracuję w autoryzowanym serwisie klimatyzacji i z doświadczenia "szczelny i nabity" znaczy pusty dlatego wole się upewnić .
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 22:44
no zdaje sobie z tego sprawe, ale niestety przez net to trudno bedzie sie upewnić, nacisniecie zaworka tez moze być mylace, zwłaszcza jesli w instalacji beda jakies tam "resztki", Ty gdybyś stał obok, to pewnie byś wysłyszał, czy to "syk" pelnej instalacji, czy prawie pustej
soviet100
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 07:15
Dlatego najlepiej niech jedzie nabić klimę albo niech mu sprawdzą . Wteczas będę pewny że na pewno jest szczelna i nabita.
lestat192
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 17:51   error :(
a wiec tak: nacisnołem zaworek i był ''psik'' :mrgreen: ,kolo sprezarki sie kreci,pasek ok..dzisiaj było bardzo ciepło w mnie(26 stopni) wiec załaczyłem klime i zaczeło leciec chłodniejsze powietrze :o ,klime nabijałem we wrzesniu ub.roku i była sprawdzana szczelnosc,wszystko było ok,nic nie robiłem przy niej wiec jest nabita i szczelna..
soviet100
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 19:15
Żebyś się nie zdziwił ... Jedź do fachowców niech sprawdzą na podciśnieniu 20 minut przy okazji dokręcić wentyle na zaworach (uważaj w serwisach specjalnie je popuszczają żebyś przyjechał za rok )
maniekott
Wysłany: Pon Lip 07, 2014 17:43
Hej nie zakladam nowego tematu , moze tu znajde pomoc. W moim 825 sd mam klimatronika i przez 2 lata dzialal super, az kiedys zaczelo sie z klimy wydobywac chwilami ciche popiskiwanie i slabiej zaczela chlodzic, pojechalem do mechanika sprawdzilismy na szczelnosc i dobilismy czynnikiem i olejem, po miesiacuznowu to samo jakies popiskiwanie z nawiawow i praktycznie brak chlodzenia. Macie jakies pomysly gdzie szukac przyczyny ?
Wysłany: Pon Lip 07, 2014 22:06
Cięzko coś podpowiadać na odległość nie slyszac tego pisku.
Popiskiwać może wentylatorek który zaciąga powietrze z kabiny, a tym samym przepuszcza to powietrze przez czujnik temp wewnętrznej.
Może masz gdzieś nieszczelność w układzie ??
Byłeś teraz na teście ?? czynnik jest czy znowu uciekł??
maniekott
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 20:59
no to wiemy ze czynnika zostala jakies 1/6 i ze po ogladaniu pod lampa wyszlo ze chlodniczka puszcza, po napiciu gazem tez powoli uciekalo. i tu kolejne pytanie czy do 825 SD pasowac bedzie chlodnica od benzyniaka?
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 22:15
trzebaby pomierzyć
albo popatrz tutaj
http://www.rimmerbros.co....tioning--m-1907
soviet100
Wysłany: Pon Lip 14, 2014 07:31
Jemu chodzi o rozprężenie gazu jak jest go już za mało . Nieszczelność gdzieś jest .
Brak nowych postów [R827] Zderzak rover 800 coupe
marcin.radelski Rover serii 800 0 Pon Kwi 17, 2017 12:47
marcin.radelski
Brak nowych postów [R827 Coupe] Problem z automatem
decybel9797 Rover serii 800 6 Pią Wrz 06, 2013 19:27
soviet100
Brak nowych postów [R827 coupe] Nie kręci, nie odpala
borys144 Rover serii 800 4 Wto Maj 07, 2013 21:19
borys144
Brak nowych postów [R827] WYDECH KOŃCOWY..Rover 827 coupe '93..
lestat192 Rover serii 800 4 Wto Lis 30, 2010 15:30
lestat192
Brak nowych postów [R827 coupe] Założenie instalacji LPG - sterownik
Corrado_V6 Rover serii 800 11 Nie Lip 21, 2013 20:25
Corrado_V6
