Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827 coupe] Założenie instalacji LPG - sterownik
Corrado_V6
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 19:46   [R827 coupe] Założenie instalacji LPG - sterownik
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1996
Chcę założyć w moim aucie instalację LPG sekwencyjną, lecz niestety panowie montujący LPG w moim mieście twierdzą, że w R827 są specyficzne 3 Ohmowe wtryskiwacze, a oni nie są w stanie zdobyć sterownika do wtryskiwaczy o takiej oporności. Z forum wynika, że jednak wielu z Was ma instalacje gazowe w tym aucie, więc musi być jakiś sposób.
Proszę Was o podpowiedzi, czy spotkaliście się z tym problemem i jak sobie poradziliście, gdzie szukać takich sterowników, lub namiary na zakład godny zaufania, żeby założyć tam gaz (najchętniej jak najbliżej Skierniewic).
Nie chciałbym sprzedawać mojego R, ale jazda na benzynie, to dla mnie zbyt kosztowna sprawa.
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 19:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
soviet100
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 07:12
Zainstaluj sobie I gen i zero problemów na Blosie .
Corrado_V6
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 11:43
Rozważałem tą opcję, tylko straszą mnie, że jak strzeli na gazie (I generacji oczywiście) to z komory silnika nie będzie co zbierać:)
A możesz mi wyjaśnić, co to znaczy "na Blosie", bo niestety nie jestem obeznany w temacie? Chcę dowiedzieć się jak najwięcej, żeby później wiedzieć jak rozmawiać u gazownika.
soviet100
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 18:13
Dlatego zamontuj z BLOSEM nie spadnie Ci moc na benzynie a na lpg będzie ładnie chodził i nie strzeli .
http://www.corrado.com.pl/warsztat/blos/blos.htm to rozwieje wszelakie Twoje wątpliwości .
Dako
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 18:38
Polecam to forum - imho jedno z najlepszych w Polsce
http://lpg-forum.pl/
Tam powinieneś znaleźć pomoc :)
Corrado_V6
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 11:00
Dzięki koledzy za podpowiedzi.
Dziś dzwoniłem do gazownika, ale mimo wszystko odradzał montaż takiej instalacji. Tłumaczył, że w V6 jest długi dolot i w związku z tym jest duże ryzyko "strzału".
Soviet, rozumiem, że jeździsz na takiej instalacji. Powiedz jak sprawdza się u ciebie, czy miałeś z nią jakieś problemy? Strzela czy nie strzela?
A co z sekwencją? czy w ogóle możliwy jest montaż sekwencji za rozsądne pieniądze?
soviet100
Wysłany: Pią Lip 19, 2013 07:36
Generalnie ja sobie sam montowałem tylko fakturę załatwiłem . Jeżdżę na niej od chyba 2007 r przejechane ma 130 tys km i tylko parownik regenerowałem , pare razy blosa czyściłem i filterki zmieniam a tak to bez problemu dlatego Ci polecam bo jak wsadzisz sekwencje to ciągle coś będzie .
Ps I gen ma fajnie bo sam wybierasz na czym odpalasz ja cały rok na gazie odpalam a na benie jadę jak wyprzedzam itp ( 100zł na miesiąc na benie przejeżdżam )
Corrado_V6
Wysłany: Nie Lip 21, 2013 00:24
Dzięki za poradę. Szkoda, że nie mieszkam bliżej, to wpadłbym do ciebie z moją furką na montaż :)
Będę musiał się w takim razie rozejrzeć za jakimś fachurą, który z powodzeniem "przerabiał" V6 na gaz I gen. Nie chciałbym trafić na speca, który będzie dopiero sprawdzał swoją wiedzę i umiejętności na moim aucie.
soviet100
Wysłany: Nie Lip 21, 2013 00:30
Parownik polecam Ci ten http://allegro.pl/redukto...3384607660.html
Butla oczywiście w miejscu zapasówki .
Blos : http://allegro.pl/blos-br...3390940834.html
Filter powietrza trzeba wywalić i dać stożkowy i za filtrem blosa z którego rułka od gazu pójdzie do góry do parownika i będzie na równo z akumulatorem przykręcany stelażem i ważne ma być w kierunku jazdy .
Jak będziesz jeździł na lpg będzie Ci się świecić po czasie PGMFI tym się nie przejmuj to od sondy jak zaświeci się na czerwono na gazie będzie więcej mocy miał . Guzik od przełączania lpg/benzyna zamontuj sobie pod guzikiem od podgrzewania ( zamontuj takiego knefla http://allegro.pl/stag-2w...3405335352.html centralkę przykręć do ściany grodziowej bo tam będzie elektrozawór z filterkiem .
Zaletą takiej instalacji I gen jest to że jak się spierdzieli pb to sobie tylko na gazie jeździsz a jak gaz to pb po prostu masz dwa niezależna zasilania a w IV gen masz wszystko ze sobą powiązane .
Ps Gdzie Ty w ogóle mieszkasz?
Powodzenia .
Corrado_V6
Wysłany: Nie Lip 21, 2013 01:25
Dzięki za wyczerpujący opis. Na pewno mi się przyda. Poza tym odzyskałem nadzieję, że da się zainstalować u mnie gaz:)
Mam od razu pytanie do ciebie: dlaczego trzeba wymienić filtr na stożkowy? I druga sprawa: co ma być umieszczone w kierunku jazdy, bo nie za bardzo zrozumiałem?
I jeszcze prośba: czy możesz wstawić fotkę komory silnika, żebym zobaczył jak to jest u ciebie zrobione? I jeszcze fotkę miejsca umieszczenia przełącznika. Wychodzę z założenia, że nie ma sensu na nowo odkrywać koła, więc wolę korzystać ze sprawdzonych rozwiązań niż eksperymentować. Tym bardziej, że w kwestii montażu instalacji LPG nie ma mam zielonego pojęcia.
A nawiasem mówiąc, to w linku z reduktorem, który podałeś, jest jakaś firma z Piaseczna ze sporym doświadczeniem (przynajmniej tak się reklamują) - może oni się podejmą tego tematu?
A mieszkam w Rawie Mazowieckiej - 70 km na wschód od Łodzi. Postaram się to dołączyć do danych:)
Ps. Czy twoim zdaniem jest opcja zamontowania zaworu tankowania obok wlewu paliwa?
soviet100
Wysłany: Nie Lip 21, 2013 12:38
Wywalić filtr powietrza trzeba bo nie upchasz tego pod maską chyba że akumulator do bagażnika wywalisz co jest poronionym pomysłem .
Parownik ma być w kierunku jazdy umieszczony .
Nie wiem czy jest opcja wlewu koło paliwa ja mam w zderzaku na dole po tej samej stronie co tankowanie pb i w niczym mi to nie przeszkadza.
Oto fotki :
http://img839.imageshack.us/i/zpm2.jpg
http://img713.imageshack.us/i/6gh7.jpg
http://img856.imageshack.us/i/qukn.jpg
http://img607.imageshack.us/i/f3iu.jpg
http://img823.imageshack.us/i/02f5.jpg
http://img856.imageshack.us/i/c7cr.jpg
Corrado_V6
Wysłany: Nie Lip 21, 2013 20:25
Świetnie, dzięki za fotki i szczegółowy opis. Teraz pozostaje mi już tylko znalezienie zakładu, w którym mi to założą.
Jak założę, to dam znać o rezultacie.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Brak nowych postów [R827] Automat sterownik skrzyni
bd Rover serii 800 8 Sro Mar 23, 2011 17:23
bd
Brak nowych postów [R827 coupe] Nie kręci, nie odpala
borys144 Rover serii 800 4 Wto Maj 07, 2013 21:19
borys144
Brak nowych postów [R827] Zderzak rover 800 coupe
marcin.radelski Rover serii 800 0 Pon Kwi 17, 2017 12:47
marcin.radelski
Brak nowych postów [R827 Coupe] Problem z automatem
decybel9797 Rover serii 800 6 Pią Wrz 06, 2013 19:27
soviet100
Brak nowych postów [R827 coupe] ERROR- na panelu klimatronika
lestat192 Rover serii 800 35 Pon Lip 14, 2014 07:31
soviet100
