Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] głośnik wysokotonowy
PawelSki99
Wysłany: Sro Sie 08, 2012 19:46   [r75] głośnik wysokotonowy
Witam mam pytanie czy mógłby mi ktoś napisać jak zdemontować głośnik wysokotonowy w lewych przednich drzwiach bo ostatnio zaczął mi charczeć i strasznie mnie to denerwuje. Czy aby go zdjąć trzeba ściągać tapicerkę z drzwi??
Wysłany: Sro Sie 08, 2012 19:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
haszczyc
Wysłany: Sro Sie 08, 2012 23:19
PawelSki99, demontujesz tapicerkę drzwi ;) odkręcając klamkę wewnętrzną, wtedy masz idealny dostęp do głośnika głośnik jest przykręcony na bodajże 3 śrubki krzyżak ;) zaopatrz się od razu w nowe spinki tapicerki drzwi bo na pewno ci się uszkodzą przy demontażu boczka
PawelSki99
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 08:31
Tylko mi chodzi o głośnik wysokotonowy (tweeter) tzw. gwizdek lub piszczałka.
szpynior
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 10:44
To i tak musisz tapicerkę zdemontować.
haszczyc
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 11:13
dokładnie tapicerkę i tak musisz zdemontować wtedy ci ten głośniczek wyjdzie bez problemów
PawelSki99
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 18:39
A czy można zdjąć maskownicę tego tweetera ? Pytam bo nie chce jej połamać tak jak to już kiedyś zrobiłem z maskownicą normalnego głośnika.
szpynior
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 19:37
Delikatnie wyciągasz ją na zewnątrz. Mi wyszła bez problemu przy montażu tweterów. Maskownice są wciskane. Jak spojrzysz od spodu zobaczysz zaczepy .
Brak nowych postów [R400] GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY
driftdreamer Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Pią Gru 09, 2011 17:45
davidlive
Brak nowych postów spalony głośnik rover 75
n0name Car-audio, nawigacje, radia CB 8 Wto Kwi 12, 2016 12:18
christopher7
Brak nowych postów [R24, 1,4 16V] Spalony głośnik - na jaki wymienic?
lukis_25__1.4_ Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Pią Lis 30, 2007 21:34
michone
Brak nowych postów Syganł z głośnika, wyjścia na głośnik ?
kolin Car-audio, nawigacje, radia CB 24 Nie Lut 08, 2009 22:28
michone
Brak nowych postów [MG ZT-T] Kombi Harman/kardon jaki głośnik do subwoofera ?
Ricardus Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Czw Gru 25, 2014 18:50
Ricardus
Zamknij
