Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si '95] uszczelka pod głowica i AndrewS
Przesunięty przez: piter34
Wto Wrz 04, 2007 17:57
dopadlo i nas :-( , stare dzieje ale nadal aktualne
Andrzej Seneczko
  Wysłany: Pon Kwi 26, 2004 21:05   [R214Si '95] uszczelka pod głowica i AndrewS
no i moj fso 125p mial zaszczyt ciagnac dzis rovera :-(
odpychalismy ten wyrok jak najdluzej wiecej sie juz nie da.
Od dlugiego czasu moze nawet i przez rok silnik gubil plyn, ale bardzo malo
ale chyba coraz wiecej, zwalalismy to na parowanie petrygo, drobne wycieki
przy parowniku, i takie tam, zawsze rano chodzil przez ok kilka min na 3
gary, ale moze to wtryskiwacz sie blokuje bo sie na gazie jezdzi itp. itd.,
niestety dzis ojciec nie mogl go zapalic wcale, rozrusznik nie mogl
"przelamac " kompresji no myslimy ze to rozrusznik sie przyblokowal bo juz
183 tys. na liczniku i troche tak szelescil przy zapalaniu, ale zapinamy 5
bieg i delikatnie sprawdzamy czy silnik daje sie przekrecic, niestety
wyraznie widac ze go cos trzyma , co jest kurde skrzynia sie zblokowala, no
ale nie bo na rozuszniku z wcisnietym sprzeglem to samo, po kilku ruchach
jakos sie odblokawlo silnik zapala, ale puszcza troche za duzo pary z tylu
potem sie dowiaduje ze wariuje temp. i juz niestety domyslamy sie co sie
dzialo,
poprostu na 3 cylindrze zbiera sie plyn, wiemy to dlatego ze na nim byla
dziwnie skorodowala swieca i nie mozna jej bylo niedawno odkrecic, wygladala
paskudnie
olej czysty wiec plyn wali do cylindra
jutro bedziemy go sami rozbierac, koszt samej wymiany uszczelki taki
minimalny to 300 zl w daewoo fso zajmujacymi sie poldkami roverami
wiec nabralem odwagi coby kasy zaoszczedzic, ksiazka obok i do roboty,
oczywiscie bez klucza dynamometrycznego nie dotkne sie do niego
mam pytanie do Kuby chyba ale nie tylko :-) , bo on mowil kiedys na ten
temat, chodzi o koleczki z uszczelka, czy trzeba je wymieniac koniecznie
jak sa nowe razem z uszczelka ??
a jesli ich nie bedzie z nowa uszczelka ??
kolejna sprawa to znizki niestety wawa daleko dodatkowo szczyt gospodarczy
wiec nie skozystam niestety to jest minus mieszkania w malym miescie :-(
trzy silnik takie w rodzinie pasowalo by nauczyc sie z nimi walczyc :-)
trzymajcie kciuki
FSO 125p 1.4 GLI 16V MPI
Rover 214 Si chory :-(
Puławy
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Wto Wrz 04, 2007 22:53, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Kwi 26, 2004 21:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Andrzej Seneczko
Wysłany: Pon Kwi 26, 2004 21:10   Re: dopadlo i nas :-(
te koleczki widac tu
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=24432785
co myslicie o tej uszczelce w daewoo fso kosztuje 220 zl
Puławy
Krzys_iek
Wysłany: Pon Kwi 26, 2004 21:30   Re: dopadlo i nas :-(
Andrzej Seneczko <andrzej@nospam.roverki.pl> napisal nam:
hmm pytanie z innej beczki, do 8V taka sama czy inna? Blok jest ten sam ale
glowica inna, z tego co wiem.
nie łam sie :)
nie powazna usterka przeciez, tylko troche roboty.
Wojtek 214Si '91
Wysłany: Wto Kwi 27, 2004 09:47   Re: dopadlo i nas :-(
no i moj fso 125p mial zaszczyt ciagnac dzis rovera...
Niedobrze :( .
Może będę już nudny z tuleją cylindra, ale czy jest jakiś sposób by
zdiagnozować iż to uszczelka a nie tuleja? Pamiętam ze w moim po wykręceniu
swiec i kręceniu rozrusznikiem z otworu świecy wylatywała fontanna płynu.
Czy przy uszczelce byłoby tak samo?
Wojtek 214 Si 16V SPi '91
Warszawa Tarchomin
Andrzej Seneczko
Wysłany: Wto Kwi 27, 2004 14:41   Re: dopadlo i nas :-(
ano obejzymy to jutro bo glowicy nie zdjelismy przez bardzo uparta nakretke
kola psaowego na wale korbowym pan z serwisu mowil e jest normalny gwint
czyli odkrecamy w lewo ja sie patrzymy na kolo
pan z serwisu zasugerowal ze to moze plyn sie dostawac przez kolektor ssacy
moglo tak byc bo plyn jest na pierwszym cylindrze od strony paska a tam jest
kanal wodny ogledziny uszczeli nie potwierdzaja tego
niestety zardzewiala swieca byla na drugim od paska wiec moze byc i uszczela
lepiej teraz to sprawdzic i miec pewnosc niz potem rozbierac jeszcze raz
u nas mniej jest wody na tloku jak wloze rurke i dmuchne to bulgocze :-)
olej jest czysty wiec to raczej nie tuleja bo wtedy by do oleju poszedl plyn
obejzymy to dokladnie
na jakiej wysokosci pekla u ciebie ??
kurde po zdjeciu glowicy nie wolno krecic walem i ciezko bedzie obejzec
tuleje tam nizej
Rover 214 Si
Puławy
Wysłany: Wto Kwi 27, 2004 17:14   Re: dopadlo i nas :-(
Andrzej Seneczko wrote:
Chyba identyczną kupowałem do swojego R w ASO w Krakowie. Taką mam
założoną. Na razie nie ma problemów.
R214Si \'96r. 5d (Tahiti Blue)
Kraków
pitzieba@roverki.pl
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
Wojtek 214Si '91
Wysłany: Wto Kwi 27, 2004 18:31   Re: dopadlo i nas :-(
Tego nie wiem, robił to mechanik.
tuleje tam nizej
Zastanawiam się dlaczego nie wolno kręcić? Wszędzie są znaki, rozrząd można
ustawić.
Warszawa Tarchomin
marcin panklex
Wysłany: Wto Kwi 27, 2004 18:54   Re: dopadlo i nas :-(
można
ustawić.
według mnie nie można kręcic bo przy odkręconej głowicy nic nie trzyma
podpór wału i mógłby wał się poluzować panewki obrócić, ja bym próbował
podtrzymać silnik od dołu i kreciłbym nim, ale mam nadzieje że nie będe miał
okazji tego sprawdzic
Wojtek 214Si '91
Wysłany: Wto Kwi 27, 2004 19:27   Re: dopadlo i nas :-(
Może i tak, ale pokrywa łożysk wału jest chyba przykręcona nie tylko
śrubami/szpilkami głowicy. Gdyby tak było zrobiła by plum do miski olejowej
po odkręceniu głowicy.
Warszawa Tarchomin
marcin panklex
Wysłany: Wto Kwi 27, 2004 20:38   Re: dopadlo i nas :-(
olejowej
właściwie to tak powinno być no może Andrzej rozwiąże ten dylemat i pomoże
następnym nieszczęśnikom ściągającym głowice i bojącym się obrócić wał życze
mu powodzenia w naprawie pozdrawiam
H.B.
Wysłany: Sro Kwi 28, 2004 07:28   Re: dopadlo i nas :-(
Użytkownik "marcin panklex" <panklex@poczta.fm> napisał w wiadomości
news:c6mg0f$ta5$1@seventyfive.roverki.pl...
pod pokrywą jest jeszcze kratownica rozprowadzająca olej i do niej
wkręcają się szpilki a obie pokrywy trzymają z boków obsady uszczelnień
wału tak że nic nie plumsknie.
kręcić wałem nie można ponieważ panewki nie są właściwie ustabilizowane
przez kol. . śrub i na dłuższa metę grozi to ich uszkodzeniem..
mnie interesuje natomiast jak skutecznie domowym sposobem zablokować wał w
celu odkręcenia śruby koła pasowego
Andrzej Seneczko
Wysłany: Sro Kwi 28, 2004 15:04   Re: dopadlo i nas :-(
dokladnie, zacytuje tu knige
sruby glowicy sluza jednoczesnie do mocowania pokrywy lozysk glownych walu
korbowego
wykrecenie srub powoduje odksztalcenie gniazd lozysk i uniemozliwa w
kosekfencji obrot walu, nie mozna wiec obracac walem gdyz grozi to
zniszczeniem panewek
mnie interesuje natomiast jak skutecznie domowym >sposobem zablokować wał w
no nam sie udalo kluczem pneumatycznym, ale bez przedluzki, przedluzka
amortyzowala jego dzialanie, ja tylko przytrzymalem drewnem kolo zamachowe,
obok czujnika walu, ktore u nas co jest dziwne, nie ma tam oslony ?? fotki
zrobione jutro bede je mial
panowie z serwisu mowili ze oni uzywaja starego paska trzymaja nim kolo
pasowe
slyszalem tez o rozruszniku
gwint jest prawy wiec odkrecamy w lewo
Rover 214 Si rozbebeszony
Puławy
Andrzej Seneczko
Wysłany: Sro Kwi 28, 2004 15:20   Re: dopadlo i nas :-(
glowica zwalona niestety ma wrzer przez ktory plyn sie dostawal do cylindra,
wiec zostala oddana do planowania uczulilem pana zeby zrobil tylko minimalne
planowanie, oczywiscie on swoje teorie musial przedstawic ze w instrukcji to
tam se tak pisza, wkurza mnie taka gadka, mowil ze to powinno wyjsc nawet
mniej niz 0.2 mm, moglem zmierzyc wysokosc glowicy a tak to powie co innego
a zrobi co innego :-(,
dlaczego to tak jest napisane 0,2 to bardzo malo, o co im chodzi?? o stopien
sprezania ?? , przeciez tak mala wartosc nie wplynie na to, moze chodzi o
ogolna wysokosc glowicy i o te szpilki no ale tu tez 0,2 to bardzo malo
koleczki ustalajace sa plastykowe ksiazka mowi ze wymianiac mozna jak sa
uszkodzone wylacznie na takie same wiec tez plastykowe sa tez podobno
metalowe
tuleje wygladaja ok widac jeszcze slady po honowaniu jutro jak bedziemy
mieli czym to zmierzymy ich srednice tloki sa w grupie selekcyjnej B wiec
cylindry tez
tuleje otoczone sa prawie do okola petrygiem
w kanalikach olejowych do popychaczy osadzal sie taki nagar, dosyc twardy
zmniejszajac ich przekruj
szklanki wygladaja ok, nie wiem jak poznac ktora stuka :-(((
sa takie przebarwienia na powiezchniach lozysk silzgowych walkow, ale nie
fioletowe :)
zreszta fotki beda
Rover 214 Si wybebeszony :-)
Puławy
Wojtek 214Si '91
Wysłany: Sro Kwi 28, 2004 16:37   Re: dopadlo i nas :-(
Czy to ten wżer w głowicy był bezpośrednią przyczyną awarii? Czy uszczelka
była cała? Jaki stan zaworów, gniazd, krzywek wałków rozrządu? Mierzyliście
szpilki? Pompę wody i uszczelniacze wymieniacie? Przypomnij przebieg.
Na wejście do Unii będzie druga młodość :)
Warszawa Tarchomin
Andrzej Seneczko
Wysłany: Sro Kwi 28, 2004 19:10   Re: dopadlo i nas :-(
mysle ze tak tylko to nastepowalo powoli coraz wiecej nalewalo sie petrygo
Czy uszczelka
była cała?
ano na nie j to nie bradzo bylo widac ten okragly piercien ciutke byl
podrdzewialy, ta gumka na uszczelce byla cala,
no ten co nad nim byl ten przeciek to gore ma taka nierowna, ale wazne zeby
byl szczelny, reszta wyglada ok
Mierzyliście
szpilki?
jutro to zrobie, mam nadzieje ze ok bo chyba nie sa tanie :-(
pompa wymieniona przy 160 tys. uszczelniacze ok, ale tez wyminiemy 45 zl za
dwa przednie contreti czy jakos tak, tylny lewoskretny bedzie tylko jeden
(wiecej nie maja ws klepie)
ten na wale korbowym puszcza jak go wyciagnac ??
zna ktos wymiar ??
wymiar tych czterech na walkach to 30x40x7 mm
przebieg to 183 tys. 93 tys. jak go kupilismy, 3 wlasciciele wiec moze byc
i 250 tys. :-)
Puławy
Andrzej Seneczko
Wysłany: Sro Kwi 28, 2004 19:12   Re: dopadlo i nas :-(
to
po zasiegnieciu opini o tym warsztacie od kolegi jutro zabieramy z tamtad
glowice
Puławy
Wojtek 214Si '91
Wysłany: Sro Kwi 28, 2004 20:56   Re: dopadlo i nas :-(
glowice
Pomimo odległości i neokomunistów na ulicach, myślę że warto podjechać
http://www.autoszlif.pl/. Zrobią profesjonalnie ze sprawdzeniem szczelności.
i przy okazji zrobić inne niezbędne zakupy, brakujące uszczelniacze itd.
Zawór "Paradowscy" to koszt chyba ok. 25,00zł. Szpilki to chyba kilkanascie
złotych tyle że jest ich 16szt.
Warszawa Tarchomin
marcin panklex
Wysłany: Sro Kwi 28, 2004 21:03   Re: dopadlo i nas :-(
gdzie te fotki będą ?
Andrzej Seneczko
Wysłany: Czw Kwi 29, 2004 06:53   Re: dopadlo i nas :-(
szczelności.
jade z nia do lublina
uszczelniacze juz prawie mam corteco
Warszawa Tarchomin
szpilek jest zdaje sie 10
fotki beda pewnie w mojej galerii albo na fso ptk bo nasi admini zapracowani
Puławy
Andrzej Seneczko
Wysłany: Sob Maj 01, 2004 08:35   Re: dopadlo i nas :-(
silnik chodzi !! !!!!!!!!!!
duzo ciszej nie klepie (klepią ) juz szklanki :-))))
to pewnie przez ten zmniejszony przekroj kanalikow pod pokrywa walkow, a
wlasciwie to w niej, lub nowy olej :-)
boje sie tylko o pasek, napielismy go podobnie i w to samo miejsce co byl
(pasken ten sam), tam gdzie byla odcisnieta nakretka na napinaczu
calkowity koszt samych czesci to ok 430 zl w aso za takie cos w serwisie by
pewnie bylo z 1000 zl (400 zl sama robota)
uszczelka pod glowice 200 zl corteco daewo fso
uszczelka kolektora ssacego 54 zl serwis rover wierzchowiska
uszczelka kolektora wydechowego ok 45 zl serwis j/w
planowanie 60 zl (dwie powierzchnie) sama glowica to by bylo 40 zl
uszczelniacze walkow rorzadu ok 25 zl szt wymienilismy 3 bo czwartego
lewoskretnego nie mieli
wyjezdzam teaz sie urlopowac wreszcie wiec jakby cus to odpowiem dopiero
okolo piatku
aha calkowity moment po obruceniu juz 2x 180 stopni wynosi okolo 50 Nm
czyli nacisk w przyblizeniu 5 Kg na ramie 1 metra, wiec bardzo malo w
porownaniu do innych samochodow
Rover 214 Si przywrocony do zycia
Puławy
Brak nowych postów [R400 1.4 Sli 94r] głowica
Lipa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pią Kwi 03, 2009 23:55
Lipa
Brak nowych postów [R216 Coupe] głowica z v-tec'iem
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Nie Kwi 20, 2008 19:14
NismoZmc
Brak nowych postów [ 416 sli ] wymiana uszczelki pod głowicą
dracke Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Sro Lip 09, 2014 09:09
Brak nowych postów [R216 Cabrio '97] Pęknięta głowica potrzebuje sprawnej
maslo227 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Pią Sie 17, 2007 20:49
maslo227
Brak nowych postów [214 Si kanciak] Objawy. Czy to uszczelka głowicy ?
inzynier Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Sro Sty 06, 2016 21:07
inzynier
