Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 vi 99'] Klekotanie silnika
wcinek
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 14:35   [200 vi 99'] Klekotanie silnika
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Od miesiąca słyszę klekotanie silnika na wolnych obrotach jak nie dodaje gazu. Jest to wyraźny "klekot" - nic innego. Odgłos dochodzi z górnej części silnika, bliżej krokowca.
Co to może być?
Wykonane prace w ostatnim kwartale to: wymieniony rozrząd + pompa wody.
Olej wymieniany w październiku 2011 r.
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 14:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brkzzz
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 15:26
To normalne, że klekocze na zimnym. Jeśli na ciepłym nie ustaje to pierwsze co to zmieniłbym olej.
Pozdrawiam,
Adam
wcinek
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 15:34
Na ciepłym też klekoce!
Olej mam wlany pełny syntetyk! wlać pół syntetyk ? silnik już leciwy...
automechanik
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 19:44
Być może klekocze wariator(układ zmiennych faz rozrządu), może winne łożysko igiełkowe, może coś spaprane przy wymianie rozrządu.
rom
wcinek
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 09:03
Na 90 % jestem pewien, że stukanie powstało po wymianie rozrzadu. Pisałem nawet w jednym z postów ze po wymianie rozrzadu dosyć głośno chodzi mi pompa wody - bo myślalem ze to ona taki dzwiek wydaje....
Co z tym zrobić? Czy należy się przejmować....
brkzzz
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 15:09
Tak na chłopski rozum to klekocze bo wlałeś rzadszy olej (syntetyk) niż dotychczas (półsyntetyk). Jak już pisałem, pierwsze co zmieniłbym olej na 10W40. Jeśli nie pomoże to z reklamacjami do mechanika, który robił rozrząd.
Pozdrawiam,
Adam
wcinek
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 20:08
To nie tak! żle sie zrozumieliśmy...
Od 3 lat jezdzę na syntetyku ! czyli od kiedy jestem włascicielem i było dobrze...
Ponowie pytanie... czy jest to groźne...?
Kozik
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 20:35
wcinek napisał/a:
do kserii a w szczególności do vvc zaleca się półsyntetyk, podobno mechanizmy vvc nie lubią syntetyka
[ Dodano: Nie Sie 19, 2012 20:35 ]
ja jeżdżę na liqui moly mos2 10w40, potwierdzone że to bardzo dobry olej
Pozdrawiam Kozik
brkzzz
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 12:29
Kozik napisał/a:
Mały OT;
Kozik, masz jakieś sprawdzone miejsce, gdzie kupujesz ten olej?
W sklepie za rogiem drożyzna, z drugiej strony jak widzę na Allegro 4 litry Castrola 10W40 za 70zł to mi się zapala czerwone światełko - czy czasami nie dostanę oleju z Tesco w opakowaniu Castrola :P
Pozdrawiam,
Adam
Kozik
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 16:58
brkzzz napisał/a:
ja kupuję obecnie w focie ale wcześniej kupowałem na allegro, nie zauważyłem różnicy między allegro a fotą. cena jest wyższa niż castrola no ale cóż ;)
Pozdrawiam Kozik
brkzzz
Wysłany: Sro Sie 22, 2012 02:22
To cenna informacja, dzieki :)
Pozdrawiam,
Adam
wcinek
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 19:03
Witam!
nie bede zakłądał nowego topika. Wymienilem olej na półsyntetyk vavoline.
Stukanie może troche ustało ale dalej jest zauważalne.
Napewno gęstość oleju ma znaczenie. Na zimnym silniku NIE MA ŻADNEGO KLEKOTANIA!
Dopiero jak sie nagrzeje to słychać stuki.
Dalej bije się z myślą czy zaczynać to naprawiać.... wiadomo ze wszytsko co zwiazane z silnikiem tanie nie jest... do tego robocizna droga...
Co o tym myslicie.... bo jestem w kropce.
Kozik
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 19:09
wcinek, jeśli silnik ma moc, wszystko z nim ok, to klekotaniem się nie przejmuj
Pozdrawiam Kozik
wcinek
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 19:13
Kozik napisał/a:
:wink:
No tak tylko przyjdzie taki dzien ze bede go chcial sprzedać i każdy kto ma blade pojęcie o samochodach zaraz sie zniecheci, niewspomne juz o mechaniku.
Silnk ma moc.
I tak zapytam... Tobie klekoce? :razz:
Kozik
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 19:45
wcinek, coś tam trochę klekocze, zaraz jak zapalę klekocze potem się uspokaja po bardzo mocnym rozgrzaniu typu ostrzejszy przejazd przez miasto klekocze bardziej ale tak naprawdę silnik zaczyna być mocniej słychać po przebiegu ok 8tys km na oleju, wtedy go wymieniam ;)
nie testowałem vavoline i nie będę chyba bo na liqui moly jest bardzo dobrze a lepiej nie potrzebuję
z pewnością jak zmienię auto to dostanie liqui moly i wkładkę k&N jako filtr powietrza do oryginalnej puszki :mrgreen:
Pozdrawiam Kozik
wcinek
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 22:26
Kozik napisał/a:
wcinek,
Co to jest wkładka K&N ?
Kozik
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 12:15
wcinek, sportowa wkładka zamiast oryginalnego filtra powietrza, udokumentowane, że coś daje ;) czego nie można powiedzieć o stożku
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R200 1.6 16v 98 rok] klekotanie silnika
darecki_gb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Sty 12, 2008 10:52
darecki_gb
Brak nowych postów [R25] klekotanie
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lut 27, 2016 13:37
Khonju
Brak nowych postów [r25 1,6 16v] klekotanie zaworów??
yamaha00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 01, 2010 12:00
Steff
Brak nowych postów [R200] Klekotanie w silniku
group1320 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 14, 2015 18:41
group1320
Brak nowych postów [R25] klekotanie na zimnym silniku
adamus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Mar 29, 2011 21:38
Krzysi3k
