Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Czy to komputer padł? sonda lambda
psyho99
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 13:45   [R416] Czy to komputer padł? sonda lambda
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Do rzeczy:
Samochód pali dużo ok. 15l/100km gazu (sekwencja Zavoli)
Ma muła (pewnie przez to, że go zalewa) - benzyna gaz niema znaczenia
Jak mu sie wdepnie do dechy to szarpie (pewnie przez to, że go zalewa)
Sonda lambda została wymieniona. Byłem u mechanika - podłączyliśmy go pod kompa - okazało się, że nie odczytuje wogóle wskazań sondy. Stała wartość chyba 0,49V.
(pod oscyloskopem sonda pracowała - sprawdzone)
Co ciekawe niema na komputerze błędu sondy! Można odłączyć ją całkowicie - błędu nie załapie. Jak się odłączy np. czujnik temp albo inny czujnik, komputer dobrze reaguje i ma błąd który można wykasować. Z sondą jest inaczej tak jakby się zawiesił komputer i nie ma błędu, nie wiem...
Doszedłem do wniosku - zresztą mechanik tak sugerował - że to może być wina komputera!
Teraz pytanie do fachowców czy to faktyznie wina komputera i jego wymiana pomoże?
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 13:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 13:57
psyho99 napisał/a:
w tych komputerach to normalne kiedy nie ma kontaktu z sondą. Potrafi się też zatrzymać na 0,8 V. Prawdopodobnie więc po prostu gdzieś jest przerwa w obwodzie pomiarowym sondy. Dziwne, że na gazie też wariuje, bo wtedy zamiast sondy powinien działać emulator od gazu. Może to z nim jest coś nie tak, albo po prostu tam jest jakaś przerwa w obwodzie...
psyho99
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 14:03
Mechanior siedział długo i sprawdzał czy jest połączenie sonda-komputer i wyszło mu, że wszystko gra. Ja zresztą też multimetrem ile mogłem to sprawdziłem między sondą a wtykami do kompa i połączenie jest.
Podłączałem też swojego PC pod interfejs LPG i tam to samo mi pokazywało stała wartość z sondy 0,49V.
Czyli to raczej nie komputer?
Jakaś porada co można jeszcze sprawdzić albo spróbować naprawić?
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 14:47
A możesz podać numery swojego kompa ?? MKC ...??
psyho99
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 16:51
leszczu napisał/a:
MKC 103480
Brak nowych postów [R416] Sonda lambda, komputer w trybie awaryjnym
wpietruszewski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Mar 30, 2011 10:33
adamsky
Brak nowych postów [R416] Sonda lambda.
kolory przewodów
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Maj 08, 2008 15:44
cin1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Paź 18, 2008 23:42
Brak nowych postów [R416] sonda lambda
z jakiej firmy?
LU Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Sie 28, 2009 10:12
secio
Brak nowych postów [R416] Sonda lambda... gdzie???????
bielakow Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 08, 2008 16:44
