Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] geometria
[R75] geometria
grota10
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 19:16   [R75] geometria
Musze zrobic geometrie.W warsztacie ustawili przod,ale tylu powiedzieli ze nie rusza.Powod-mocno przerdzewiale sruby.Nie chce mi sie wierzyc ze nie ma na to sposobu.Czy ktos wlczyl z tym problemem z zadowalajacym skutkiem? Czy jakis penetrator wystarczy,czy moze palnik? Jaki najleprzy sposob?
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piobzu
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 22:34
To samo i mi powiedzieli :grin: ,albo na własną odpowiedzialność.Wróciłem do domu,auto w górę,obstukałem śruby z rdzy,profilaktycznie kilka mocniejszych uderzeń młotkiem w łeb śruby,nasadka 18 i poszło jak po maśle.Gwinty śrub po odkręceni czyściutkie,bez żadnego nawet rdzawego nalotu.To tylko na pierwszy rzut oka tak strasznie wygląda :grin:
haszczyc
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 23:38
grota10, chyba już dawno w twoim R geometrii nie robili że w takim stanie są te śruby ja geometrie min 2 razy w roku robię i problemu ze śrubami nie ma
Pieta
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 10:00
haszczyc napisał/a:
Po co robisz geometrię tak często?
Zbędny zabieg i wydane niepotrzebnie pieniądze.
Raz ustawiona geometria powinna trzymać do momentu jak coś poważnego robisz w zawieszeniu.
grota10
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 16:43
tez mi sie wydaje ze za czesto dwa razy do eoku.Ja wymienialem wachacze przednie i przy okazji chcialem zrobic geometrie.Mam w pracy dostep do kanalu,mlotkow i nawet palnika.Na pewno cos pomoze,bo jak śruba sie urwie to chyba duzy problem.
Brak nowych postów [R75] geometria
grota10 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Cze 28, 2018 19:00
grota10
Brak nowych postów [MG ZT-T] Geometria
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Wrz 10, 2011 14:14
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Pionowa geometria kół
anna_m. Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sie 18, 2008 21:27
anna_m.
Brak nowych postów [R75] Kąt pochylenia kół przednich, geometria
dawidd Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Kwi 24, 2019 16:37
borsuk88
Brak nowych postów [MG ZT] Ustawienia zawieszenia, geometria kół
[SOLVED]
MaReK Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sie 11, 2008 21:37
MaReK
