Forum Klubu ROVERki.pl :: [400] Klimatyzacja Diavia (Serwis)
Painball
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 13:30   [400] Klimatyzacja Diavia (Serwis)
Przeszperałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na pytanko ile wchodzi odczynnika do układu klimy i oleju do kompresora? W dobie "specjalistów" od klimy łatwo coś zbroić, a o części do Davii będzie problem. Działa i chciałbym, żeby taka po serwisie była. Czy ktoś ma dostęp do dokumentacji, bądź posiada informacje czego ile powinno się wprowadzić?
Rover 414 98'
Pozdrawiam! :wink:
@EDIT
Zdobyłem schemat od Diavia. W końcu. Zamieszczam linki do swoich hostów. Myślę, że prośba do modów, aby gdzieś to wrzucić na witrynę. Się z pewnością komuś przyda.
Dropbox
Chomik
Ostatnio zmieniony przez Adrian Nie Mar 03, 2013 22:00, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 13:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 14:39
Zanurkuj pod samochód, bo jeśli dobrze pamiętam to u mnie na kompresorze była naklejka z potrzebnymi danymi...
lamer
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 22:10
Znając nasze "serwisy" to skoro klima działa to odradzam jej "serwisowanie". Mój (tak na prawdę już dawno nie mój ale "w rodzinie") R400 rocznik 99' ma fabrycznie nabitą klimę i działa do dziś. Za to "nabijana" rok temu Meganka II mojej żony (2005r.) wymagała w tym roku ponownie "nabicia" :( Mam wrażenie, że im mniej się przy klimie "gmera" tym lepiej.
truten23
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 21:17
Kolego, czynnik R134a jest jakby to powiedzieć bardzo higroskopijny i wystarczy mała nieszczelność i potrafi uciekać... Najczęściej, jeśli klimatyzacja działała, bądź działa ale słabiej jak powinna, serwisant sprawdza promiennikiem UV czy gdzieś nie ma wycieków, podpina maszynerię do wyprowadzeń i ustawia odpowiednie parametry napełniania.
Generalnie zależy co rozumiesz przez "gmeranie". Bo jeśli szarpanie za rurki, to tego nie powinno się robić. :wink:
flapjck1
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 21:48
lamer napisał/a:
podjedz do kogos kumatego i poszukaj nieszczelnosci, obstawiam ze gdzies na skraplaczu ucieka :)
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 22:09
Jest przy kazdej Diavia nalepka ile ma i jakiego czynnika wchodzić oraz oleju. Jak nie to sobie zerknij to instrukcji od Diavia tam tez jest w środku rozpisane :)
lamer
Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 12:34
flapjck1 napisał/a:
Przy napełnianiu dodali barwnik UV i po 2 tygodniach sprawdzali lampą. Nie znaleziono wycieku :(
Painball
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 22:02
Adrian napisał/a:
Ino czyściłem odpływ klimy i wspomnianej naklejki u mnie nie ma ;) Jakby ktoś posiadał dostęp do danych/naklejki od Diavia to zdjęcie/parametry mile widziane.
[ Dodano: Nie Mar 03, 2013 22:02 ]
Podbijam, żeby moderator zauważył ;)
Instrukcja zdobyta, linki dodałem w pierwszym poście, do zamknięcia. Ewentualnie gdzieś instrukcję na serwer wrzucić dla potomnych.
Sirk
Wysłany: Pią Mar 08, 2013 14:35
Witam, chciałbym trochę uzupełnić temat. Znalazłem temat dotyczący klimatyzacji DIAVA na niemieckim forum Link1 link2
Jest tam schemat z 3-ma przekaźnikami z R400, zdięcie załączam też do tematu. Silnik z serii K podajże.
Oraz z 4-rema sterowany komputerem bosch...
Ostatnio zmieniony przez Sirk Pią Mar 08, 2013 23:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 08, 2013 20:52
Sirk, To samo co jest tam na niemieckim forum to jest tez i tutaj :D Z reszta jedno z moich zdjęć i moja była 220 :mrgreen: .
Sirk
Wysłany: Pią Mar 08, 2013 22:41
No nie do końca... W instrukcji która jest załączona w pierwszym poście jest schemat z 2 przekaźnikami tylko (+3 oryginalny), A schematy z forum zawierają instalację z 3-ma i 4-rema przekaźnikami (+ oryginalny). A przeszukałem całe nasze forum, zakładałem temat i nikt nie był mi wstanie wytłumaczyć od czego jest 3-ci przekaźnik, nikt nie posiadał tych dwóch schematów instalacji.
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 06:51
Instrukcje do diavia diesla sdi mam może nie być już link do niej aktualny tutaj na forum. Tylko że ja ją przerobiłem na jeden przekaźnik. Ogólnie to można ta instalacje elektryczną zrobić jak się chce :)
Brak nowych postów [R400]Klimatyzacja diavia
norman44 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Sie 09, 2015 23:21
norman44
Brak nowych postów [R 420 Di 98] Dokładana klimatyzacja Diavia - piszczenie
shotgun Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Lip 14, 2009 09:38
shotgun
Brak nowych postów [R400] Klimatyzacja Diavia - poszukuje schematu
hoosar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Mar 13, 2008 00:57
Brak nowych postów [R414] Klimatyzacja Diavia - Przycisk / Włącznik
Painball Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Lut 02, 2013 17:52
Painball
Brak nowych postów [R 420 Di 98] - Klima Diavia i usprawnienie po producencie
shotgun Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Wrz 05, 2009 10:20
shotgun
