Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Centralny i immo razem ?
robsson78
  Wysłany: Czw Sie 30, 2012 16:44   [Rover 200] Centralny i immo razem ?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1996
Witam. Napiszę krótko. Mam dwa piloty do swojego roverka, jeden to słynny Lucas3TXA i drugi do centralnego zamka. Lucasem uzbrajam i rozbrajam alarm oraz immobiliser a ten drugi służy mi do otwierania centralnego. Czy da się podłączyć centralny zamek po pilot lucas aby pozbyć się tego dodatkowego pilota ?
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 16:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotrekcrash
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 16:49
Na pewno tak to kiedyś działało ale ktoś dorobił sobie pilot do centralnego
zamka prawdopodobnie po usterce oryginalnego otwierania z pilota Lucasa
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 16:53
pod kierownica głęboko masz moduł od centralnego. czarna puszka. z jego wychodzi przewód fioletowy i pomarańczowy one są od centralnego. Zobacz czy nie sa gdzieś przecięte, tak samo przy siłownikach.Możesz kupić samą tą puszkę,ale nie wiem czy wtedy nie będzie trzeba wszystkiego skonfigurować za pomocą T4
W rave masz ładnie schemat od centralnego rozrysowany
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 16:55
Tu masz fajny opis jak zrobić wszystko pod jeden pilot.
http://forum.roverki.eu/v...centralny+zamek
robsson78
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 17:50
piotrekcrash napisał/a:
Myślę że w tym aucie od nowości nie było centrala.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [r214 Si] Padło immo-centralny?
stapry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 31, 2012 21:39
stapry
Brak nowych postów [214 si '97] Zamek Centralny (alarm/immo)
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 18, 2014 11:27
piotrekcrash
Brak nowych postów [R200] Cykanie pod zegarami, immo, centralny
noonei Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 20, 2013 14:29
Brak nowych postów [R200] Immo i centralny zamek - nie odpala , pilot?
mr.swider Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 19, 2010 21:38
