Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 Si] Spadanie obrotów na 2 biegu przy zimnym silniku
Asdroll
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 15:23   [R216 Si] Spadanie obrotów na 2 biegu przy zimnym silniku
Od 2 miesięcy jestem posiadaczem Roverka 216si z 2 letnią sekwencją i mam z nim następujący problem.
Za każdym razem gdy wrzucam 2 bieg na zimnym silniku (cały czas trzymając sprzęgło, nawet na postoju) gasną wszystkie kontrolki od gazu na ułamek sekundy i obroty zafalują (gdy jest na gazie to czasem przełączy się na chwilę na benzynie)
Występuje to także na benzynie.
A kiedy podczas jazdy wrzucę 2 to dusi go w przedziale 2-3 tyś obrotów a niekiedy redukując z 3 na 2 i wchodząc w zakręt potrafi mi zgasnąć.
Kiedy silnik się zagrzeje to problem już nie występuje.
Byłem u gazowników wymienili filtry, wyregulowali gaz (silnik lepiej pracuje, ale problem na zimnym silniku nie ustaje)
Jeżeli ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem lub ma jakiś pomysł co może sprawiać ów problem to proszę o jakąś wskazówkę
Przepraszam za chaotyczne nakreślenie całej sprawy.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 15:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 15:37
Do sprawdzenia czujnik temp. opis znajdziesz na forum.
kangaroo69
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 18:27
Asdroll napisał/a:
Mi się wydaje że to jest przyczyna :/ tzn. problemy z gazem..zapytaj gazownika o dotryski. A na innych biegach przy wciskaniu sprzęgła nie ma tych problemów :?:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Asdroll
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 20:16
Tak, tylko na dwójce. Do tego stopnia że czasem by temu zapopiedz musze od razu na 3 wrzucić i męczyć silnik ale przynajmniej wtedy nim nie szarpie. By sprawdzić czujnik słyszałem że trzeba zmierzyć jego rezystancje przy różnych temperaturach, narazie nie mam czym, muszę poczekać do poniedziałku. Aczkolwiek zlokalizowałem dziś wyciek płynu chłodniczego z uszczelki pod głowicą, właśnie niedaleko czujnika. Płyn chłodniczy powolutku skrapla się na postoju po długiej trasie, jak mało przejade to nic nie leci. W przeciągu 2 tygodni niecały litr płynu dolałem by utrzymać jego stan. Może to mieć coś wspólnego z wyżej wymienionymi problemami?
kangaroo69
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 10:07
Asdroll napisał/a:
Może i oby to nie z pod uszczelki :/ a mógłbyś zrobić zdjęcie, to łatwiej by było ocenić.
Asdroll
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 14:59
Z tym to jest dość ciekawa sprawa, nie cieknie podczas jazdy i zaraz po niej. Zaczyna cieknąć dopiero po 2-3 godzinach postoju. Zdjęcie teraz zrobione dosłownie 5 min po zaparkowaniu (trasa 40km). Generalnie im więcej się przejedzie tym więcej wycieknie na postoju.
Wrzuce kolejne zdjęcie jak zacznie cieknąć.
https://dl.dropbox.com/u/7357673/fot.jpg
kangaroo69
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 15:43
Dobrze czekam. Jeśli to tam to nie za ciekawie bo będziesz musiał tą uszczelkę wymienić.Bo kurcze sporo tego płynu dolewać musisz :/
Asdroll
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 13:47
Nie wrzucam nawet zdjęć bo nie widać zbytnio na nich, ale tak, roni się dokładnie z tego miejsca i spływa ładnie po skrzyni, tym razem wyjątkowo mało. Jednak uszczelka chyba będzie do wymiany, aczkolwiek nie wiem czy to może powodować obiawy gasnacego silnika i spadajacych obrotow na 2 biegu, kiedy silnik jest zimny. Jutro sprawdze ten czujnik.
[ Dodano: Nie Wrz 09, 2012 19:49 ]
Wykukałem coś takiego, to może w sumie powodować moją cieknącą uszczelkę
http://www.elektroda.pl/r...ight=rover&sid=
[ Dodano: Pon Wrz 10, 2012 13:47 ]
No to uszczelka pod głowicą której puki co ruszał nie będę, ewentualnie ten zaworek by pasowało wywalić może coś pomoże.
Ale w końcu udało się usunąć problem z gasnącym autem na 2 biegu!
Znajomy mechanik z którym można pogadać jak z człowiekiem a nie zaraz czaruje że pół auta jest do roboty wykukał że przy wrzucaniu 2 biegu mechanizmy od skrzyni naciskają na wąż z płynem chłodniczym, który z kolei ciśnie na czujnik temp i silnik chodził nie równo, gasł.
Zimny wąż wisiał, a po rozgrzaniu delikatnie się podciągał i nie było problemu. Wąż został podciągnięty delikatnie i problem z głowy. Teraz tylko się martwić uszczelką.
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 20:02
Asdroll napisał/a:
Więcej tutaj.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=52134
Brak nowych postów [R 214 1.4i 97r.]Problem przy zimnym silniku
picior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Maj 03, 2008 13:49
R-200
Brak nowych postów [R25] Problem z jazdą przy zimnym silniku.
porcupineG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 20, 2013 11:42
Brak nowych postów [R220] Kapie ropa przy zimnym silniku
marord Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 08, 2011 16:37
marord
Brak nowych postów [R200 1.4Si '97] Problem z 1 i 2 biegiem przy zimnym silniku
crs84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 20, 2009 21:33
cortex
Brak nowych postów [R216 ??r.] Jaka prędkość przy 100kmh na 5 biegu?
Przełożenia skrzyni
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 18, 2008 13:17
