Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214i] Immobilaizer.. krótkie pytanie
hasterer
  Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 19:42   [r214i] Immobilaizer.. krótkie pytanie
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Mam pytanie... bo juz mnie to zaczyna wkurzac... Odnośnie immobilaizer wariuje czasem... Pilot sprawdzony, immo też.. niby dobrze.. A zauwazyłem, że głosnik w drzwiach lewych nie dziala czasem.. dopiero po ruszeniu zaczyna i przestaje.. problemem jest ta wiązka kabli w gumowym przewodzie od auta do drzwi.. Sprawdzałem i niby po ruszaniu tego auto odpala i jest ok.. ale czy w tej wiązce nie ma zadnego przewodu od immobilaizera, centralnego?? z gory dziekuje za odpowiedzi..
Czy moze być to powiazane z centralnym zamkniem? Jak zaczyna wariowac, pilotem auta otworzyć sie nie da... dlatego pytam
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 19:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 20:01
lewymi drzwiami przy głośniku idą przewody sterowania siłownikiem master, przewody od zamka, które umożliwiają wyłączenie immo
hasterer
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 20:04
Harry napisał/a:
są, podciągałem właśnie szybe.. opadła na prowadnicy.. i tam był sterownik od szyb.. Pytnie jest takie, czy przez tą wiazke, jesli jest zalamana czy cokolwiek innego, czy może tak byc? że dziala dziala, a nagle immo i centralny nie chce dzialac? czy ktoś słyszał o takim przypadku?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 20:09
no to rozbierz boczek i zobacz w czym jest problem. Może prowadnica jak została uszkodzona to przewody pociągnęła. Ciężko stwierdzić to bez precyzyjnego opisu
hasterer
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 20:13
Harry napisał/a:
opisać moge niezbyt duzo, bo pewnie wiesz ze niezbyt dużo tam widac.. jak na ironie, własnie po demontażu i ponownym zamontowaniu boczku, immo tez zgłupiało... Dobre 3 godz nie chciał odpalić.. A pytanie i odp było krótkie, czy moze mieć to coś wspolnego, bo rozbieranie i składanie na marne średnio mi sie usmiecha, zwyczajny brak czasu;) ale jesli wiem że może tam byc przyczyna.. zabiore sie za to;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 20:16
tak czy siak musisz boczek ściągnąć. Może izolacja przewodu została uszkodzona. ew. przewód się wysunął z kostki połączeniowej drzwi-karoseria
hasterer
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 20:21
Harry napisał/a:
dzieki;) a zauważyłem że to gumowe polaczenie jest jakby delikatnie załamane... Może w końcu to będzie koniec jakże uciążliwej usterki...
tylko jeszcze takie pytanie.. ostatnie. Czy wiazka wychodzaca z karoserii idzie tylko do drzwi, czy jeszcze do tak jakby komory silnika? bo tak że tak powiem to wymacałem.. ale pewien nie jestem
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 20:35
od immo idzie do kabiny (chyba)do takiego czarnego podułeczka
hasterer
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 20:40
Harry napisał/a:
dzięki, jutro będe szperał;) pkt dla Ciebie;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 20:45
pomarańczowy i fioletowy sa od centralnego, reszta może iść do komory silnika do bezpieczników i do komputera dalej( dokładnie nigdy nie śledziłem jak idą te przewody, więc tak może będą szły
Brak nowych postów [r214i] Czy wszytkie Roverki 1.4 8v mają krótkie biegi??
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Wto Kwi 19, 2011 22:11
tomi83
Brak nowych postów [MG ZR 160] Olej, po raz kolejny - krótkie pytanie?
radekgks1971 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sty 31, 2012 14:49
marcinmarcin
Brak nowych postów [R25, 1.6 '00r] Klocki hamulcowe - krotkie pytanie
KL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Cze 21, 2009 18:12
KL
Brak nowych postów [R214i '97] Pytanie o tlumnik
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 07, 2010 17:59
Vesper416
Brak nowych postów [R214i] pytanie o kable zapłonowe
piotrale Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Wrz 14, 2009 08:33
darek_wp
