Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620ti] Boost Control Valve - zawór kontroli doładowania
hidy
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 22:48   [R620ti] Boost Control Valve - zawór kontroli doładowania
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam!
Mam uszkodzony zawór jak w temacie. Urwany jest od niego jeden z króćców. Chciałbym go zastąpić innym (od innej marki). Ale mam wątpliwości czy on w ogóle zadziała ponieważ mój nie dostaje zasilania od komputera silnika. Na schemacie (zdjęciu)widać niezasilony (iglica w dole)elektrozawór automatycznie ogranicza pracę sprężarki, gdyż westgate otworzy się gdy tylko sprężarka nabuduje ciśnienie do otwarcia pewnie ok 0,5Bara.
Pytanie: Czy nie powinno być odwrotnie, że zawór powinien być zasilony, (nie dopuszcza nadciśnienie z kolektora do wastegate) gdy tylko zapali się silnik, a zasilanie powinno zniknąć,(ciśnienie kolektora otwiera wastegate) gdy ciśnienie w kolektorze przekroczy dopuszczalny poziom?
Jak działa to u was?
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 22:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
thorm
Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 19:32
umnie turbina pracuje cały czas a po 4000tys zamyka drógą stronę ze doładowanie jest prawie do 1bar
Brak nowych postów [R620Ti]Zawór MBC
rav020 Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Lis 21, 2013 20:29
rav020
Brak nowych postów [R620] Czy mam system kontroli trakcji???
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Maj 11, 2007 11:38
Brak nowych postów [620SDi] Brak ciśnienia doładowania
Abaddon09 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Wrz 07, 2018 17:23
Abaddon09
Brak nowych postów [R620SDI] Utrata doładowania. PROSZĘ O POMOC.
chaker24 Rover serii 600, Honda Accord 13 Sro Maj 23, 2012 21:30
chaker24
Brak nowych postów [620Ti] Słabe ciśnienie doładowania turbiny po wymianie
antonio3 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Cze 08, 2012 23:27
antonio3
