Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] 2.0 TD4, 2003r Czy to termostat?
kapral
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 13:08   [Freelander] 2.0 TD4, 2003r Czy to termostat?
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
witam,
W dniu dzisiejszym wracając z gór do domu zauważyłem że po przejechaniu paru kilometrów w moim samochodzie jest bardzo zimno ;-) przejechałem ponad 70 km i nic...no prawie nic bo coś tam leciutko zawiewało ciepłym powietrzem lecz na wsakżniku temperatury wskazówka wciąż była prawie na samym dole (niebieskie pole ;-( ) stojąc już pod domem to na postoju lekko podniosła się ponad niebieskie pole.Podejrzewam że to wina termostatu ale nie jestem pewien? wcześnie grzanie było na 6! Czy można w jakiś sposób zdjagnozować czy to na pewno termostat? gdzie sie on znajduję i jak go można wymienić?
Dzięki za wszelkie podpowiedzi
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 13:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 13:30
Na pewno termostat
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
kapral
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 13:36
może ma ktoś jakieś rysunki czy zdjęcia gdzie on jest w LR? i jak go wymienić?
SyntaX
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 20:20
Jest przy pompie wody.
http://screenshooter.net/.../pz/rt/lwrt.jpg nr 18 na rysunku.
Wymiana wiąże się z zalaniem nowym płynem.
kapral
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 20:43
Znów SyntaX bardzo ci dziękuję za podpowiedż! :ok: ale zapytam jeszcze...bo gdzieś słyszałem że trzeba jeszcze wymienić jakiś mały oring? :bezradny:
SyntaX
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 08:45
Zaleca się wymienić oring przy pompie wody.
Masz tutaj:
http://landstore.pl/oring...-freelander-td4
a tutaj masz oryginał termostat:
http://landstore.pl/termostat-freelander-td4
kapral
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 19:43
wielkie dzięki :mrgreen:
amik
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 21:06
@SyntaX kolego dysponujesz może takim rysunkiem silnika 18 16v podejrzewam że u mnie przy termostacie wycieka płyn lub przy pompie :beczy:
jak bym luknoł na taki schemat nie musiałbym szukać
landek z 2000 r. termostat przy silniku przed modyfikacją
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 13:51
proszę :grin:
kapral
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 17:31
No i się wyjaśniła przyczyna zimnych nóżek mojej żony :mrgreen: po wyciągnięciu obudowy termostatu okazało się że termostat sam wypadł!? :shock: i po oględzinach doszedłem do wniosku że jakiś "Adam Słodowy" włożył zamiennik termostatu do oryginalnej obudowy podginając jego nóżki które trzymają w obudowie....(powinny być wygięte pod kątem prostym ) w następstwie czego po pewnym czasie wyłamały się zaczepy plastikowe w obudowie i du.....a :/
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 2.0 TD4 2003r] uszkodzony wąż....
kapral Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sob Sty 19, 2013 13:30
kapral
Brak nowych postów [Freelander] 2.0 TD4, 2003r pompa paliwa?!
kapral Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 13 Czw Kwi 26, 2012 08:57
milky
